本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Azure NetApp Filesバックエンド構成オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa
Azure NetApp Filesの NFS および SMB バックエンド構成オプションについて学習し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
Trident は、バックエンド構成 (サブネット、仮想ネットワーク、サービス レベル、場所) を使用して、要求された場所で使用可能で、要求されたサービス レベルとサブネットに一致する容量プールにAzure NetApp Filesボリュームを作成します。
メモ * NetApp Trident 25.06 リリース以降、手動 QoS 容量プールがテクニカル プレビューとしてサポートされます。*
Azure NetApp Filesバックエンドは、次の構成オプションを提供します。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に1
storageDriverName
ストレージ ドライバーの名前
「azure-netapp-files」
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバー名 + "_" + ランダムな文字
subscriptionID
Azure サブスクリプションのサブスクリプション ID。AKS クラスターでマネージド ID が有効になっている場合はオプションです。
tenantID
アプリ登録からのテナント ID。AKS クラスターでマネージド ID またはクラウド ID が使用される場合はオプションです。
clientID
アプリ登録からのクライアント ID。AKS クラスターでマネージド ID またはクラウド ID が使用される場合はオプションです。
clientSecret
アプリ登録からのクライアント シークレット。AKS クラスターでマネージド ID またはクラウド ID が使用される場合はオプションです。
serviceLevel
1つ Standard、 Premium 、 または Ultra
「」(ランダム)
location
新しいボリュームが作成される Azure の場所の名前。AKS クラスターでマネージド ID が有効になっている場合はオプションです。
resourceGroups
検出されたリソースをフィルタリングするためのリソース グループのリスト
"[]" (フィルターなし)
netappAccounts
検出されたリソースをフィルタリングするためのNetAppアカウントのリスト
"[]" (フィルターなし)
capacityPools
検出されたリソースをフィルタリングするための容量プールのリスト
"[]" (フィルターなし、ランダム)
virtualNetwork
委任されたサブネットを持つ仮想ネットワークの名前
subnet
委任先のサブネットの名前 Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
ボリュームのVNet機能のセット。 Basic`または `Standard。ネットワーク機能はすべての地域で利用できるわけではなく、サブスクリプションで有効にする必要がある場合があります。指定 `networkFeatures`この機能が有効になっていないと、ボリュームのプロビジョニングが失敗します。
nfsMountOptions
NFS マウント オプションのきめ細かな制御。 SMB ボリュームの場合は無視されます。 NFSバージョン4.1を使用してボリュームをマウントするには、 `nfsvers=4`カンマ区切りのマウント オプション リストで、NFS v4.1 を選択します。ストレージ クラス定義で設定されたマウント オプションは、バックエンド構成で設定されたマウント オプションをオーバーライドします。
「nfsvers=3」
limitVolumeSize
要求されたボリューム サイズがこの値を超える場合、プロビジョニングに失敗します
"" (デフォルトでは強制されません)
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグ フラグ。例、 \{"api": false, "method": true, "discovery": true} 。トラブルシューティングを行っており、詳細なログ ダンプが必要な場合を除き、これを使用しないでください。
ヌル
nasType
NFS または SMB ボリュームの作成を構成します。オプションは nfs、 `smb`または null。 null に設定すると、デフォルトで NFS ボリュームになります。
nfs
supportedTopologies
このバックエンドでサポートされているリージョンとゾーンのリストを表します。詳細については、"CSIトポロジを使用する" 。
qosType
QoSタイプ(自動または手動)を表します。* Trident 25.06のテクニカルプレビュー*
オート
maxThroughput
許容される最大スループットを MiB/秒単位で設定します。手動QoS容量プールでのみサポートされます。* Trident 25.06のテクニカルプレビュー*
4 MiB/sec
メモ ネットワーク機能の詳細については、以下を参照してください。"Azure NetApp Filesボリュームのネットワーク機能を構成する" 。
必要な権限とリソース
PVC の作成時に「容量プールが見つかりません」というエラーが表示される場合は、アプリの登録に必要なアクセス許可とリソース (サブネット、仮想ネットワーク、容量プール) が関連付けられていない可能性があります。デバッグが有効になっている場合、 Trident はバックエンドの作成時に検出された Azure リソースをログに記録します。適切なロールが使用されていることを確認します。
の値は resourceGroups、 netappAccounts 、 capacityPools 、 virtualNetwork 、 そして `subnet`短い名前または完全修飾名を使用して指定できます。短い名前は同じ名前を持つ複数のリソースと一致する可能性があるため、ほとんどの場合、完全修飾名が推奨されます。
その resourceGroups、 netappAccounts 、 そして `capacityPools`値は、検出されたリソースのセットをこのストレージ バックエンドで使用可能なものに制限するフィルターであり、任意の組み合わせで指定できます。完全修飾名は、次の形式に従います。
タイプ フォーマット
リソース グループ
<リソース グループ>
NetAppアカウント
<リソース グループ>/<netapp アカウント>
容量プール
<リソース グループ>/<netapp アカウント>/<容量プール>
仮想ネットワーク
<リソース グループ>/<仮想ネットワーク>
サブネット
<リソース グループ>/<仮想ネットワーク>/<サブネット>
ボリュームプロビジョニング
構成ファイルの特別なセクションで次のオプションを指定することにより、デフォルトのボリュームのプロビジョニングを制御できます。参照 [構成例] 詳細については。
パラメータ 説明 デフォルト
exportRule
新しいボリュームのエクスポート ルール。
exportRule CIDR 表記の IPv4 アドレスまたは IPv4 サブネットの任意の組み合わせをコンマで区切ったリストにする必要があります。 SMB ボリュームの場合は無視されます。
「0.0.0.0/0」
snapshotDir
.snapshotディレクトリの可視性を制御します
NFSv4の場合は「true」、NFSv3の場合は「false」
size
新しいボリュームのデフォルトサイズ
「100G」
unixPermissions
新しいボリュームの UNIX 権限 (4 桁の 8 進数)。 SMB ボリュームの場合は無視されます。
「」(プレビュー機能、サブスクリプションでホワイトリストへの登録が必要)
構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本構成を示しています。これはバックエンドを定義する最も簡単な方法です。
最小限の構成
これは絶対的に最小限のバックエンド構成です。この構成では、 Trident は構成された場所にあるAzure NetApp Filesに委任されたすべてのNetAppアカウント、容量プール、およびサブネットを検出し、それらのプールとサブネットのいずれかに新しいボリュームをランダムに配置します。なぜなら `nasType`省略された場合、 `nfs`デフォルトが適用され、バックエンドは NFS ボリュームをプロビジョニングします。
この構成は、 Azure NetApp Filesを使い始めて試してみる場合に最適ですが、実際には、プロビジョニングするボリュームのスコープをさらに指定することが必要になります。
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
AKS のマネージド ID
このバックエンド構成では、 subscriptionID 、 tenantID 、 clientID 、 そして `clientSecret`マネージド ID を使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
AKS のクラウド ID
このバックエンド構成では、 tenantID 、 clientID 、 そして `clientSecret`クラウド ID を使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
容量プールフィルターを使用した特定のサービスレベル構成
このバックエンド構成では、Azureの `eastus`場所 `Ultra`容量プール。 Trident は、その場所でAzure NetApp Filesに委任されたすべてのサブネットを自動的に検出し、そのうちの 1 つに新しいボリュームをランダムに配置します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
  - application-group-1/account-1/ultra-1
  - application-group-1/account-1/ultra-2
手動 QoS 容量プールを使用したバックエンドの例
このバックエンド構成では、Azureの `eastus`手動 QoS 容量プールのある場所。* NetApp Trident 25.06 のテクニカル プレビュー*。
version: 1
backendName: anf1
labels:
  clusterName: test-cluster-1
  cloud: anf
  nasType: nfs
defaults:
  qosType: Manual
storage:
  - serviceLevel: Ultra
    labels:
      performance: gold
    defaults:
      maxThroughput: 10
  - serviceLevel: Premium
    labels:
      performance: silver
    defaults:
      maxThroughput: 5
  - serviceLevel: Standard
    labels:
      performance: bronze
    defaults:
      maxThroughput: 3
高度な設定
このバックエンド構成により、ボリュームの配置範囲が単一のサブネットにさらに縮小され、一部のボリューム プロビジョニングのデフォルトも変更されます。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: "true"
  unixPermissions: "0777"
仮想プールの構成
このバックエンド構成では、単一のファイルで複数のストレージ プールを定義します。これは、異なるサービス レベルをサポートする複数の容量プールがあり、それらを表すストレージ クラスを Kubernetes で作成する場合に便利です。仮想プールラベルは、以下の基準に基づいてプールを区別するために使用されました。 performance 。
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
  - labels:
      performance: gold
    serviceLevel: Ultra
    capacityPools:
      - ultra-1
      - ultra-2
  - labels:
      performance: silver
    capacityPools:
      - premium-1
  - labels:
      performance: bronze
    capacityPools:
      - standard-1
      - standard-2
サポートされているトポロジ構成
Trident は、リージョンと可用性ゾーンに基づいてワークロードのボリュームのプロビジョニングを容易にします。その `supportedTopologies`このバックエンド構成のブロックは、バックエンドごとにリージョンとゾーンのリストを提供するために使用されます。ここで指定するリージョンとゾーンの値は、各 Kubernetes クラスター ノードのラベルのリージョンとゾーンの値と一致する必要があります。これらのリージョンとゾーンは、ストレージ クラスで提供できる許容値のリストを表します。バックエンドで提供されるリージョンとゾーンのサブセットを含むストレージ クラスの場合、 Trident は指定されたリージョンとゾーンにボリュームを作成します。詳細については、"CSIトポロジを使用する" 。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: eastus
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
ストレージクラスの定義
次の `StorageClass`定義は上記のストレージ プールを参照します。
定義例 `parameter.selector`分野
使用 `parameter.selector`それぞれ指定できます `StorageClass`ボリュームをホストするために使用される仮想プール。ボリュームには、選択したプールで定義された側面が含まれます。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=silver
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=bronze
SMBボリュームの定義例
使用 nasType、 node-stage-secret-name 、 そして node-stage-secret-namespace、SMB ボリュームを指定し、必要な Active Directory 資格情報を提供できます。
デフォルトの名前空間での基本設定
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
名前空間ごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
ボリュームごとに異なる秘密を使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
メモ `nasType: smb`SMB ボリュームをサポートするプールのフィルター。 `nasType: nfs`または `nasType: null`NFS プールのフィルター。
バックエンドを作成する
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
tridentctl create backend -f <backend-file>
バックエンドの作成に失敗した場合、バックエンドの構成に問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。
tridentctl logs
構成ファイルの問題を特定して修正したら、create コマンドを再度実行できます。
