Azure NetApp Files バックエンド構成のオプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
Azure NetApp FilesのNFSおよびSMBバックエンド構成オプションについて説明し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
Tridentは、バックエンド構成(サブネット、仮想ネットワーク、サービスレベル、場所)を使用して、要求された場所で使用可能であり、要求されたサービスレベルとサブネットに一致する容量プール上にAzure NetApp Filesボリュームを作成します。
Azure NetApp Filesバックエンドには、次の設定オプションがあります。
パラメータ 説明 デフォルト
「バージョン」
バックエンド構成のバージョン。
常に 1
'torageDriverName'
ストレージドライバの名前
「 azure-NetApp-files 」
backendName`
ストレージ バックエンドのカスタム名
ドライバ名 + "_" + ランダムな文字
' スクリプト ID' 。
Azure サブスクリプションのサブスクリプション ID
AKSクラスタで管理IDが有効になっている場合はオプションです。
「 tenantID 」。
アプリケーション登録からのテナント ID
AKSクラスタで管理IDまたはクラウドIDを使用する場合はオプションです。
「 clientID 」。
アプリケーション登録からのクライアント ID
「 clientSecret 」を入力します。
アプリケーション登録からのクライアントシークレット
「サービスレベル」
「標準」、「プレミアム」、「ウルトラ」のいずれかです
"" (ランダム)
「ロケーション」
新しいボリュームを作成する Azure の場所の名前
cloudConfiguration.cloudName
バックエンドのAzureクラウド環境を識別します。Azure Governmentを使用する場合は、 `AzureGovernment`に設定します。
「 resourceGroups 」
検出されたリソースをフィルタリングするためのリソースグループのリスト
"[]" (フィルタなし)
「 netappAccounts 」のように入力します
検出されたリソースをフィルタリングするためのネットアップアカウントのリスト
"[]" (フィルタなし)
「 capacityPools
検出されたリソースをフィルタリングする容量プールのリスト
"[]" (フィルタなし、ランダム)
「 virtualNetwork 」
委任されたサブネットを持つ仮想ネットワークの名前
「サブネット」
「 icrosoft.Netapp/volumes` 」に委任されたサブネットの名前
「ネットワーク機能」
ボリュームのVNet機能のセット。 `Basic`または `Standard`の場合があります。ネットワーク機能はすべての地域で利用できるわけではなく、サブスクリプションで有効にする必要がある場合があります。 `networkFeatures`を指定すると、この機能が有効になっていない場合、ボリュームのプロビジョニングが失敗します。
「 nfsvMountOptions 」のように入力します
NFSマウントオプションのきめ細かな制御。SMBボリュームの場合は無視されます。NFSバージョン4.1を使用してボリュームをマウントするには、カンマ区切りのマウントオプションリストに `nfsvers=4`を含めて、NFS v4.1を選択します。ストレージクラス定義で設定されたマウントオプションは、バックエンド構成で設定されたマウントオプションをオーバーライドします。
"nfsvers=3 "
「 limitVolumeSize 」と入力します
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合はプロビジョニングが失敗します
"" (デフォルトでは適用されません)
「バグトレースフラグ」
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例 : `\{"API":false," メソッド ":true," 検出 ":true}`トラブルシューティングを行って詳細なログダンプが必要な場合を除き、このオプションは使用しないでください。
null
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションはです nfs、 smb またはnull。nullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
supportedTopologies
このバックエンドでサポートされているリージョンとゾーンのリストを表します。詳細については、を参照してください "CSI トポロジを使用します"。
qosType
QoSタイプ(自動または手動)を表します。
オート
maxThroughput
許容される最大スループットを MiB/秒単位で設定します。手動QoS容量プールでのみサポートされます。
4 MiB/sec
メモ ネットワーク機能の詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files ボリュームのネットワーク機能を設定します"。
Azureクラウド環境について検討する(26.06)
26.06リリース以降、Tridentは複数のAzureクラウド環境でAzure NetApp Filesバックエンドの作成と管理をサポートします。
サポートされている Azure クラウドは次のとおりです:
  • Azure コマーシャル
  • Azure Government(Azure Government / MAG)
  • Azure China
Tridentを展開する場合、またはAzure NetApp Filesバックエンドを作成する場合は、Azure Resource Managerと認証エンドポイントがAzureクラウド環境と一致していることを確認してください。エンドポイントが一致しない場合、 `tridentctl`認証できず、バックエンドの作成に失敗します。
Azure Government バックエンドの場合は、バックエンド設定で `cloudConfiguration.cloudName`を設定します:
cloudConfiguration:
  cloudName: AzureGovernment
必要な権限とリソース
PVCの作成時に「容量プールが見つかりません」というエラーが表示される場合は、アプリ登録に必要な権限とリソース(サブネット、仮想ネットワーク、容量プール)が関連付けられていない可能性があります。デバッグが有効になっている場合、Tridentはバックエンドの作成時に検出されたAzureリソースをログに記録します。適切なロールが使用されていることを確認します。
`resourceGroups`、 `netappAccounts`、 `capacityPools`、 `virtualNetwork`、および `subnet`の値は、短い名前または完全修飾名を使用して指定できます。短い名前は同じ名前の複数のリソースと一致する可能性があるため、ほとんどの場合、完全修飾名が推奨されます。
メモ vNet がAzure NetApp Files (ANF) ストレージ アカウントとは異なるリソース グループにある場合は、バックエンドの resourceGroups リストを構成するときに、仮想ネットワークのリソース グループを指定します。
`resourceGroups`、 `netappAccounts`、および `capacityPools`の値は、検出されたリソースのセットをこのストレージバックエンドで使用可能なものに制限するフィルタであり、任意の組み合わせで指定できます。完全修飾名は次の形式に従います:
を入力します の形式で入力し
リソースグループ
< リソースグループ >
ネットアップアカウント
< リソースグループ >/< ネットアップアカウント >
容量プール
< リソースグループ >/< ネットアップアカウント >/< 容量プール >
仮想ネットワーク
< リソースグループ >/< 仮想ネットワーク >
サブネット
<resource group>/< 仮想ネットワーク >/< サブネット >
ボリュームのプロビジョニング
構成ファイルの特別なセクションで次のオプションを指定することにより、デフォルトのボリュームのプロビジョニングを制御できます。詳細については、[構成例]を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
「 exportRule 」
新しいボリュームに対するエクスポートルール
exportRule CIDR表記のIPv4アドレスまたはIPv4サブネットの任意の組み合わせをカンマで区切って指定する必要があります。SMBボリュームでは無視されます。
"0.0.0.0/0 "
「スナップショット方向」
「 .snapshot 」ディレクトリにアクセスします
true、 false (明示的に設定)。
「 size 」
新しいボリュームのデフォルトサイズ
" 100G "
「 unixPermissions 」
新しいボリュームのUNIX権限(8進数の4桁)。SMBボリュームでは無視されます。
"" (プレビュー機能、サブスクリプションでホワイトリスト登録が必要)
構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本構成を示しています。これはバックエンドを定義する最も簡単な方法です。
最小限の構成
これは絶対的に最小限のバックエンド構成です。この構成では、Tridentは、構成された場所にあるAzure NetApp Filesに委任されたすべてのNetAppアカウント、容量プール、サブネットを検出し、それらのプールとサブネットの1つに新しいボリュームをランダムに配置します。 `nasType`が省略されているため、 `nfs`デフォルトが適用され、バックエンドはNFSボリュームをプロビジョニングします。
この構成は、Azure NetApp Filesの使用を開始して試している段階で、実際にはプロビジョニングするボリュームに対して追加の範囲を設定することが必要な場合に適しています。
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
AKSの管理対象ID
このバックエンド構成では、 subscriptionID、 tenantID、 `clientID`および `clientSecret`は、管理対象IDを使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - resource-group-1/netapp-account-1/ultra-pool
  resourceGroups:
    - resource-group-1
  netappAccounts:
  virtualNetwork: resource-group-1/eastus-prod-vnet
  subnet: resource-group-1/eastus-prod-vnet/eastus-anf-subnet
AKSのクラウドID
このバックエンド構成では、 tenantID、 `clientID`および `clientSecret`は、クラウドIDを使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
容量プールフィルタを使用した特定のサービスレベル構成
このバックエンド構成では、Azureの `eastus`ロケーションの `Ultra`容量プールにボリュームを配置します。Tridentは、そのロケーションでAzure NetApp Filesに委任されたすべてのサブネットを自動的に検出し、そのうちの1つにランダムに新しいボリュームを配置します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
  - application-group-1/account-1/ultra-1
  - application-group-1/account-1/ultra-2
手動 QoS 容量プールを使用したバックエンドの例
このバックエンド構成では、Azureの `eastus`手動 QoS 容量プールのある場所。
version: 1
backendName: anf1
labels:
  clusterName: test-cluster-1
  cloud: anf
  nasType: nfs
defaults:
  qosType: Manual
storage:
  - serviceLevel: Ultra
    labels:
      performance: gold
    defaults:
      maxThroughput: 10
  - serviceLevel: Premium
    labels:
      performance: silver
    defaults:
      maxThroughput: 5
  - serviceLevel: Standard
    labels:
      performance: bronze
    defaults:
      maxThroughput: 3
高度な設定
このバックエンド構成は、ボリュームの配置を単一のサブネットにまで適用する手間をさらに削減し、一部のボリュームプロビジョニングのデフォルト設定も変更します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: application-group-1/eastus-prod-vnet
subnet: application-group-1/eastus-prod-vnet/my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: "true"
  unixPermissions: "0777"
仮想プール構成
このバックエンド構成では、単一のファイルで複数のストレージプールを定義します。これは、異なるサービスレベルをサポートする複数の容量プールがあり、それらを表すストレージクラスを Kubernetes で作成する場合に便利です。仮想プールラベルは `performance`に基づいてプールを区別するために使用されました。
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
  - labels:
      performance: gold
    serviceLevel: Ultra
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/ultra-1
      - application-group-1/netapp-account-1/ultra-2
  - labels:
      performance: silver
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/premium-1
  - labels:
      performance: bronze
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/standard-1
      - application-group-1/netapp-account-1/standard-2
サポートされるトポロジ構成
Tridentは、リージョンとアベイラビリティゾーンに基づいてワークロードのボリュームのプロビジョニングを容易にします。このバックエンド構成の `supportedTopologies`ブロックは、バックエンドごとのリージョンとゾーンのリストを提供するために使用されます。ここで指定するリージョンとゾーンの値は、各Kubernetesクラスターノードのラベルのリージョンとゾーンの値と一致する必要があります。これらのリージョンとゾーンは、ストレージクラスで提供できる許容値のリストを表します。バックエンドで提供されるリージョンとゾーンのサブセットを含むストレージクラスの場合、Tridentは指定されたリージョンとゾーンにボリュームを作成します。詳細については、"CSI トポロジを使用します" を参照してください。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: eastus
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
ストレージクラスの定義
次のようになります StorageClass 定義は、上記のストレージプールを参照してください。
を使用した定義の例 parameter.selector フィールド
`parameter.selector`を使用すると、 `StorageClass`ごとに、ボリュームをホストするために使用される仮想プールを指定できます。ボリュームには、選択したプールで定義された側面が含まれます。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=silver
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=bronze
SMBボリュームの定義例
`nasType`、 `node-stage-secret-name`、および `node-stage-secret-namespace`を使用して、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directory資格情報を提供できます。
デフォルトネームスペースの基本設定
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
ネームスペースごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
ボリュームごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
メモ nasType: smb SMB ボリュームをサポートするプールのフィルタ。
nasType: nfs`または `nasType: null NFS プールのフィルタ。
バックエンドを作成します
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
tridentctl create backend -f <backend-file>
非商用Azureクラウドを使用する場合は、 `tridentctl`がAzureクラウド環境のAzure Resource Managerと認証エンドポイントを使用するように設定されていることを確認してください。バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定を確認し、ログを表示して原因を特定します:
tridentctl logs
構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。
