PODセキュリティ標準(PSS)およびセキュリティコンテキストの制約(SCC)
共同作成者 juliantap netapp-aruldeepa
Kubernetesポッドのセキュリティ標準(PSS)とポッドのセキュリティポリシー(PSP)によって、権限レベルが定義され、ポッドの動作が制限されます。また、OpenShift Security Context Constraints(SCC)でも、OpenShift Kubernetes Engine固有のポッド制限を定義します。このカスタマイズを行うために、Tridentはインストール時に特定の権限を有効にします。次のセクションでは、Tridentによって設定される権限について詳しく説明します。
メモ PSSは、Podセキュリティポリシー(PSP)に代わるものです。PSPはKubernetes v1.21で廃止され、v1.25で削除されます。詳細については、を参照してください。 "Kubernetes:セキュリティ"。
アクセス権 説明
権限があります
CSIでは、マウントポイントが双方向である必要があります。つまり、Tridentノードポッドで特権コンテナを実行する必要があります。詳細については、を参照してください "Kubernetes:マウントの伝播"。
ホストネットワーク
iSCSIデーモンに必要です。「iscsiadm」はiSCSIマウントを管理し、ホストネットワークを使用してiSCSIデーモンと通信します。
ホストIPC
NFSは'IPC(プロセス間通信)を使用して'nfsdと通信します
ホストPID
NFSで開始する必要があり `rpc-statd`ます。Tridentは、NFSボリュームをマウントする前にが実行されているかどうかをホストプロセスに照会して判断し `rpc-statd`ます。
機能
SYS_Admin'機能は'特権コンテナのデフォルト機能の一部として提供されますたとえば、Dockerは特権コンテナにこれらの機能を設定します。「CapPrm:0000003ffffffffffffff`Capff:0000003ffffffffff'」
Seccom
Seccompプロファイルは特権コンテナでは常に「制限されていない」ため、Tridentでは有効にできません。
SELinux
OpenShiftでは、特権コンテナは(「Super Privileged Container」)ドメインで実行され、非特権コンテナはドメインで実行さ spc_t`れ `container_t`ます。では `containerd、がインストールされていると container-selinux、すべてのコンテナがドメイン内で実行され spc_t、SELinuxが実質的に無効になります。そのため、Tridentはコンテナに追加しません seLinuxOptions。
DAC
特権コンテナは、ルートとして実行する必要があります。CSIに必要なUNIXソケットにアクセスするために、非特権コンテナはrootとして実行されます。
PODセキュリティ標準(PSS)
ラベル 説明 デフォルト
'pod -security.esvus.io/enforce `po-security.Kubernetes io/enforce-version
Tridentコントローラとノードをインストールネームスペースに登録できるようにします。ネームスペースラベルは変更しないでください。
「enforce:特権」「enforce-version:」は、現在のクラスタのバージョンまたはテストされたPSSの最新バージョンです
警告 名前空間ラベルを変更すると、ポッドがスケジュールされず、「Error creating:…​」または「Warning:trident-csi-…​」が表示される場合があります。この場合は'Privilegedの名前空間ラベルが変更されていないかどうかを確認してくださいその場合は、Tridentを再インストールします。
PoDセキュリティポリシー(PSP)
フィールド 説明 デフォルト
'allowPrivilegeEscalation'
特権コンテナは、特権昇格を許可する必要があります。
「真」
allowedCSIDrivers
TridentはインラインCSIエフェメラルボリュームを使用しません。
空です
「allowedCapabilities」を参照してください
権限のないTridentコンテナにはデフォルトよりも多くの機能が必要ないため、特権コンテナには可能なすべての機能が付与されます。
空です
「allowedFlexVolumes」を参照してください
Tridentはを利用しません "FlexVolドライバ"そのため、これらのボリュームは許可されるボリュームのリストに含まれていません。
空です
「allowedHostPaths」を参照してください
Tridentノードポッドでノードのルートファイルシステムがマウントされるため、このリストを設定してもメリットはありません。
空です
allowedProcMountTypes
Tridentでは'ProcMountTypes'は使用しません
空です
"allowedUnsafeSysctls"
Tridentには安全でないsysctls'は必要ありません。
空です
defaultAddCapabilities
特権コンテナに追加する機能は必要ありません。
空です
defaultAllowPrivilegeEscalation`
権限の昇格は、各Tridentポッドで処理されます。
「偽」
「forbiddenSysctls」と入力します
sysctlsは許可されません
空です
「fsGroup」と入力します
Tridentコンテナはrootとして実行されます。
「RunAsAny」
「hostIPC」
NFSボリュームをマウントするには'nfsdと通信するためにホストIPCが必要です
「真」
「ホストネットワーク」
iscsiadmには、iSCSIデーモンと通信するためのホストネットワークが必要です。
「真」
「hostPID」
ノードでRPC-statdが実行されているかどうかを確認するには'ホストPIDが必要です
「真」
「hostPorts」
Tridentはホストポートを使用しません。
空です
「特権」
Tridentノードのポッドでは、ボリュームをマウントするために特権コンテナを実行する必要があります。
「真」
「readOnlyRootFilesystem」
Tridentノードのポッドは、ノードのファイルシステムに書き込む必要があります。
「偽」
DDropCapabilitiesが必要です
Tridentノードのポッドは特権コンテナを実行するため、機能をドロップすることはできません。
「 NONE 」
runAsGroup`
「RunAsAny」
runAsUser
runAsany`
runtimeClass'
Tridentは'RuntimeClasses'を使用しません
空です
SELinux
Tridentは'seLinuxOptions'を設定していませんこれは'コンテナランタイムとKubernetesディストリビューションがSELinuxを処理する方法には現在のところ違いがあるためです
空です
「supplementalGroups」を参照してください
「RunAsAny」
「ボリューム」
Tridentポッドには、このボリュームプラグインが必要です。
「hostPath」、「projected」、「emptyDir」
ラベル 説明 デフォルト
allowHostDirVolumePlugin
Tridentノードのポッドは、ノードのルートファイルシステムをマウントします。
「真」
"allowHostIPC"
「真」
「allowHostNetwork」を参照してください
「真」
「allowHostPID」を参照してください
「真」
"allowHostPorts`
「偽」
「真」
allowPrivilegeContainer]を参照してください
「真」
「 NONE 」
空です
空です
「fsGroup」と入力します
「RunAsAny」
「グループ」
このSCCはTridentに固有で、ユーザにバインドされています。
空です
「偽」
「 NONE 」
runAsUser
「RunAsAny」
「seLinuxContext」
空です
「seccompProfiles」
特権のあるコンテナは常に「閉鎖的」な状態で実行されます。
空です
「RunAsAny」
「ユーザー」
このSCCをTridentネームスペースのTridentユーザにバインドするエントリが1つあります。
該当なし
「ボリューム」
「hostPath」, downwardAPI, projected , emptyDir
