PODセキュリティ標準(PSS)およびセキュリティコンテキストの制約(SCC)
Kubernetesポッドのセキュリティ標準(PSS)とポッドのセキュリティポリシー(PSP)によって、権限レベルが定義され、ポッドの動作が制限されます。また、OpenShift Security Context Constraints(SCC)でも、OpenShift Kubernetes Engine固有のポッド制限を定義します。このカスタマイズを行うために、Astra Tridentはインストール時に特定の権限を有効にします。次のセクションでは、Astra Tridentによって設定された権限の詳細を説明します。
|  | PSSは、Podセキュリティポリシー(PSP)に代わるものです。PSPはKubernetes v1.21で廃止され、v1.25で削除されます。詳細については、を参照してください "Kubernetes:セキュリティ"。 |
必須のKubernetes Security Contextと関連フィールド
| アクセス権 | 説明 |
| 権限があります | CSIでは、マウントポイントが双方向である必要があります。つまり、Tridentノードポッドで特権コンテナを実行する必要があります。詳細については、を参照してください "Kubernetes:マウントの伝播"。 |
| ホストネットワーク | iSCSIデーモンに必要です。  |
| ホストIPC | NFSは'IPC(プロセス間通信)を使用して'nfsdと通信します |
| ホストPID | 開始する必要があります  |
| 機能 | 。  |
| Seccom | Seccompプロファイルは、権限のあるコンテナでは常に「制限なし」なので、Astra Tridentでは有効にできません。 |
| SELinux | OpenShiftでは、特権のあるコンテナがで実行されます  |
| DAC | 特権コンテナは、ルートとして実行する必要があります。CSIに必要なUNIXソケットにアクセスするために、非特権コンテナはrootとして実行されます。 |
PODセキュリティ標準(PSS)
| ラベル | 説明 | デフォルト |
 | Tridentコントローラとノードをインストールネームスペースに登録できるようにします。 |
|  | 名前空間ラベルを変更すると、ポッドがスケジュールされず、「Error creating:…」または「Warning:trident-csi-…」が表示される場合があります。その場合は、のネームスペースラベルを確認してください privilegedが変更されました。その場合は、Tridentを再インストールします。 |
PoDセキュリティポリシー(PSP)
| フィールド | 説明 | デフォルト |
 | 特権コンテナは、特権昇格を許可する必要があります。 |
 | TridentはインラインCSIエフェメラルボリュームを使用しません。 | 空です |
 | 権限のないTridentコンテナにはデフォルトよりも多くの機能が必要ないため、特権コンテナには可能なすべての機能が付与されます。 | 空です |
 | Tridentはを利用しません "FlexVolドライバ"そのため、これらのボリュームは許可されるボリュームのリストに含まれていません。 | 空です |
 | Tridentノードポッドでノードのルートファイルシステムがマウントされるため、このリストを設定してもメリットはありません。 | 空です |
 | Tridentでは使用していません  | 空です |
 | Tridentでは安全でないリソースは不要です  | 空です |
 | 特権コンテナに追加する機能は必要ありません。 | 空です |
 | 権限の昇格は、各Tridentポッドで処理されます。 |
 | いいえ  | 空です |
 | Tridentコンテナはrootとして実行されます。 |
 | NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCがと通信する必要があります  |
 | iscsiadmには、iSCSIデーモンと通信するためのホストネットワークが必要です。 |
 | ホストPIDが必要かどうかを確認します  |
 | Tridentはホストポートを使用しません。 | 空です |
 | Tridentノードのポッドでは、ボリュームをマウントするために特権コンテナを実行する必要があります。 |
 | Tridentノードのポッドは、ノードのファイルシステムに書き込む必要があります。 |
 | Tridentノードのポッドは特権コンテナを実行するため、機能をドロップすることはできません。 |
 | Tridentは使用しません  | 空です |
 | Tridentが設定されていません  | 空です |
 | Tridentポッドには、このボリュームプラグインが必要です。 |
| ラベル | 説明 | デフォルト |
 | Tridentノードのポッドは、ノードのルートファイルシステムをマウントします。 |
 | このSCCはTridentに固有で、ユーザにバインドされています。 | 空です |
 | 特権のあるコンテナは常に「閉鎖的」な状態で実行されます。 | 空です |
 | このSCCをTridentネームスペースのTridentユーザにバインドするエントリが1つあります。 | 該当なし |
 PDF
PDF
