本製品の最新リリースがご利用いただけます。
PODセキュリティ標準(PSS)およびセキュリティコンテキストの制約(SCC)
共同作成者 netapp-aruldeepa
Kubernetesポッドのセキュリティ標準(PSS)とポッドのセキュリティポリシー(PSP)によって、権限レベルが定義され、ポッドの動作が制限されます。また、OpenShift Security Context Constraints(SCC)でも、OpenShift Kubernetes Engine固有のポッド制限を定義します。このカスタマイズを行うために、Astra Tridentはインストール時に特定の権限を有効にします。次のセクションでは、Astra Tridentによって設定された権限の詳細を説明します。
メモ PSSは、Podセキュリティポリシー(PSP)に代わるものです。PSPはKubernetes v1.21で廃止され、v1.25で削除されます。詳細については、を参照してください。 "Kubernetes:セキュリティ"。
アクセス権 説明
権限があります
CSIでは、マウントポイントが双方向である必要があります。つまり、Tridentノードポッドで特権コンテナを実行する必要があります。詳細については、を参照してください "Kubernetes:マウントの伝播"。
ホストネットワーク
iSCSIデーモンに必要です。 iscsiadm iSCSIマウントを管理し、ホストネットワークを使用してiSCSIデーモンと通信します。
ホストIPC
NFSは'IPC(プロセス間通信)を使用して'nfsdと通信します
ホストPID
開始する必要があります rpc-statd NFSの場合:Astra Tridentがホストプロセスを照会して、状況を特定 rpc-statd を実行してからNFSボリュームをマウントしてください。
機能
。 SYS_ADMIN この機能は、特権コンテナのデフォルト機能の一部として提供されます。たとえば、Dockerは特権コンテナに次の機能を設定します。
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccom
Seccompプロファイルは、権限のあるコンテナでは常に「制限なし」なので、Astra Tridentでは有効にできません。
SELinux
OpenShiftでは、特権のあるコンテナがで実行されます spc_t (「スーパー特権コンテナ」)ドメインおよび非特権コンテナは、で実行されます container_t ドメイン:オン containerd`を使用 `container-selinux インストールすると、すべてのコンテナがで実行されます spc_t domain。SELinuxは無効になります。そのため、Astra Tridentは機能しません seLinuxOptions コンテナへ。
DAC
特権コンテナは、ルートとして実行する必要があります。CSIに必要なUNIXソケットにアクセスするために、非特権コンテナはrootとして実行されます。
PODセキュリティ標準(PSS)
ラベル 説明 デフォルト
pod-security.kubernetes.io/enforce
pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Tridentコントローラとノードをインストールネームスペースに登録できるようにします。
ネームスペースラベルは変更しないでください。
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
警告 名前空間ラベルを変更すると、ポッドがスケジュールされず、「Error creating:…​」または「Warning:trident-csi-…​」が表示される場合があります。その場合は、のネームスペースラベルを確認してください privileged が変更されました。その場合は、Tridentを再インストールします。
PoDセキュリティポリシー(PSP)
フィールド 説明 デフォルト
allowPrivilegeEscalation
特権コンテナは、特権昇格を許可する必要があります。
true
allowedCSIDrivers
TridentはインラインCSIエフェメラルボリュームを使用しません。
空です
allowedCapabilities
権限のないTridentコンテナにはデフォルトよりも多くの機能が必要ないため、特権コンテナには可能なすべての機能が付与されます。
空です
allowedFlexVolumes
Tridentはを利用しません "FlexVolドライバ"そのため、これらのボリュームは許可されるボリュームのリストに含まれていません。
空です
allowedHostPaths
Tridentノードポッドでノードのルートファイルシステムがマウントされるため、このリストを設定してもメリットはありません。
空です
allowedProcMountTypes
Tridentでは使用していません ProcMountTypes。
空です
allowedUnsafeSysctls
Tridentでは安全でないリソースは不要です sysctls。
空です
defaultAddCapabilities
特権コンテナに追加する機能は必要ありません。
空です
defaultAllowPrivilegeEscalation
権限の昇格は、各Tridentポッドで処理されます。
false
forbiddenSysctls
いいえ sysctls 許可されています。
空です
fsGroup
Tridentコンテナはrootとして実行されます。
RunAsAny
hostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCがと通信する必要があります nfsd
true
hostNetwork
iscsiadmには、iSCSIデーモンと通信するためのホストネットワークが必要です。
true
hostPID
ホストPIDが必要かどうかを確認します rpc-statd ノードで実行されている。
true
hostPorts
Tridentはホストポートを使用しません。
空です
privileged
Tridentノードのポッドでは、ボリュームをマウントするために特権コンテナを実行する必要があります。
true
readOnlyRootFilesystem
Tridentノードのポッドは、ノードのファイルシステムに書き込む必要があります。
false
requiredDropCapabilities
Tridentノードのポッドは特権コンテナを実行するため、機能をドロップすることはできません。
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Tridentは使用しません RuntimeClasses。
空です
seLinux
Tridentが設定されていません seLinuxOptions 現在のところ、コンテナの実行時間とKubernetesのディストリビューションでのSELinuxの処理に違いがあるためです。
空です
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Tridentポッドには、このボリュームプラグインが必要です。
hostPath, projected, emptyDir
ラベル 説明 デフォルト
allowHostDirVolumePlugin
Tridentノードのポッドは、ノードのルートファイルシステムをマウントします。
true
allowHostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCがと通信する必要があります nfsd。
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
空です
空です
fsGroup
RunAsAny
groups
このSCCはTridentに固有で、ユーザにバインドされています。
空です
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
空です
seccompProfiles
特権のあるコンテナは常に「閉鎖的」な状態で実行されます。
空です
supplementalGroups
RunAsAny
users
このSCCをTridentネームスペースのTridentユーザにバインドするエントリが1つあります。
n/a
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
