本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ポッドセキュリティ標準(PSS)とセキュリティコンテキスト制約(SCC)
共同作成者 netapp-aruldeepa
Kubernetes ポッド セキュリティ標準 (PSS) とポッド セキュリティ ポリシー (PSP) は、権限レベルを定義し、ポッドの動作を制限します。 OpenShift セキュリティ コンテキスト制約 (SCC) も同様に、OpenShift Kubernetes Engine に固有のポッド制限を定義します。このカスタマイズを提供するために、 Trident はインストール中に特定の権限を有効にします。次のセクションでは、 Tridentによって設定される権限について詳しく説明します。
メモ PSS は Pod Security Policies (PSP) に代わるものです。 PSP は Kubernetes v1.21 で非推奨となり、v1.25 で削除されます。詳細については、以下を参照してください。"Kubernetes: セキュリティ" 。
許可 説明
特権階級
CSI ではマウント ポイントが双方向である必要があるため、 Tridentノード ポッドは特権コンテナを実行する必要があります。詳細については、"Kubernetes: マウント伝播" 。
ホストネットワーク
iSCSI デーモンに必要です。 iscsiadm iSCSI マウントを管理し、ホスト ネットワークを使用して iSCSI デーモンと通信します。
ホスト IPC
NFS は、プロセス間通信 (IPC) を使用して NFSD と通信します。
ホスト PID
開始に必要 rpc-statd`NFS 用。 Tridentはホストプロセスを照会して、 `rpc-statd NFS ボリュームをマウントする前に実行します。
機能
その SYS_ADMIN`機能は、特権コンテナのデフォルト機能の一部として提供されます。たとえば、Docker は特権コンテナに対して次の機能を設定します。
`CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
セコンプ
Seccomp プロファイルは特権コンテナでは常に「Unconfined」であるため、 Tridentでは有効にできません。
SELinux
OpenShiftでは、特権コンテナは spc_t(「スーパー特権コンテナ」)ドメインで実行され、非特権コンテナは container_t`ドメイン。の上 `containerd、 と `container-selinux`インストールされると、すべてのコンテナは `spc_t`ドメインは、SELinux を事実上無効にします。したがって、Tridentは `seLinuxOptions`コンテナに。
DAC
特権コンテナは root として実行する必要があります。非特権コンテナは、CSI に必要な Unix ソケットにアクセスするために root として実行されます。
ポッドセキュリティ標準(PSS)
ラベル 説明 デフォルト
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Tridentコントローラーとノードがインストール名前空間に受け入れられることを許可します。名前空間ラベルを変更しないでください。
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
警告 名前空間ラベルを変更すると、ポッドがスケジュールされず、「作成エラー: …​」または「警告: trident-csi-…​」が表示される場合があります。このような場合は、 `privileged`変更されました。もしそうなら、 Trident を再インストールしてください。
ポッドセキュリティポリシー(PSP)
フィールド 説明 デフォルト
allowPrivilegeEscalation
特権コンテナは特権の昇格を許可する必要があります。
true
allowedCSIDrivers
Trident はインライン CSI 一時ボリュームを使用しません。
空の
allowedCapabilities
非特権Tridentコンテナにはデフォルト セット以上の機能は必要なく、特権コンテナには可能なすべての機能が付与されます。
空の
allowedFlexVolumes
Tridentは、"FlexVolume ドライバー"したがって、許可されるボリュームのリストには含まれません。
空の
allowedHostPaths
Tridentノード ポッドはノードのルート ファイル システムをマウントするため、このリストを設定しても利点はありません。
空の
allowedProcMountTypes
Tridentは ProcMountTypes。
空の
allowedUnsafeSysctls
Tridentは危険なものを必要としません sysctls。
空の
defaultAddCapabilities
特権コンテナに機能を追加する必要はありません。
空の
defaultAllowPrivilegeEscalation
権限昇格の許可は各Tridentポッドで処理されます。
false
forbiddenSysctls
いいえ `sysctls`許可されます。
空の
fsGroup
Tridentコンテナは root として実行されます。
RunAsAny
hostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCと通信する必要があります。 nfsd
true
hostNetwork
iscsiadm では、iSCSI デーモンと通信するためにホスト ネットワークが必要です。
true
hostPID
ホストPIDは、次の場合に必要です。 `rpc-statd`ノード上で実行されています。
true
hostPorts
Trident はホスト ポートを使用しません。
空の
privileged
Tridentノード ポッドは、ボリュームをマウントするために特権コンテナを実行する必要があります。
true
readOnlyRootFilesystem
Tridentノード ポッドはノード ファイル システムに書き込む必要があります。
false
requiredDropCapabilities
Tridentノード ポッドは特権コンテナを実行するため、機能を削除することはできません。
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Tridentは使用しない RuntimeClasses。
空の
seLinux
Tridentは設定されない `seLinuxOptions`現在、コンテナ ランタイムと Kubernetes ディストリビューションが SELinux を処理する方法に違いがあるためです。
空の
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Tridentポッドにはこれらのボリューム プラグインが必要です。
hostPath, projected, emptyDir
セキュリティコンテキスト制約(SCC)
ラベル 説明 デフォルト
allowHostDirVolumePlugin
Tridentノード ポッドはノードのルート ファイル システムをマウントします。
true
allowHostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCと通信する必要があります。 nfsd 。
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
空の
空の
fsGroup
RunAsAny
groups
この SCC はTridentに固有であり、そのユーザーにバインドされます。
空の
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
空の
seccompProfiles
特権コンテナは常に「制限なしで」実行されます。
空の
supplementalGroups
RunAsAny
users
この SCC をTrident名前空間内のTridentユーザーにバインドするためのエントリが 1 つ提供されます。
N/A
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
