本製品の最新リリースがご利用いただけます。
PODセキュリティ標準(PSS)およびセキュリティコンテキストの制約(SCC)
共同作成者 netapp-aruldeepa
Kubernetesポッドのセキュリティ標準(PSS)とポッドのセキュリティポリシー(PSP)によって、権限レベルが定義され、ポッドの動作が制限されます。また、OpenShift Security Context Constraints(SCC)でも、OpenShift Kubernetes Engine固有のポッド制限を定義します。このカスタマイズを行うために、Tridentはインストール時に特定の権限を有効にします。次のセクションでは、Tridentによって設定される権限について詳しく説明します。
メモ PSSは、Podセキュリティポリシー(PSP)に代わるものです。PSPはKubernetes v1.21で廃止され、v1.25で削除されます。詳細については、を参照してください"Kubernetes:セキュリティ"
権限 製品説明
権限があります
CSIでは、マウントポイントが双方向である必要があります。つまり、Tridentノードポッドで特権コンテナを実行する必要があります。詳細については、を参照してください "Kubernetes:マウントの伝播"
ホストネットワーク
iSCSIデーモンに必要です。 `iscsiadm`iSCSIマウントを管理し、ホストネットワークを使用してiSCSIデーモンと通信します。
ホストIPC
NFSは'IPC(プロセス間通信)を使用して'nfsdと通信します
ホストPID
NFSで開始する必要があり `rpc-statd`ます。Tridentは、NFSボリュームをマウントする前にが実行されているかどうかをホストプロセスに照会して判断し `rpc-statd`ます。
機能
この SYS_ADMIN`機能は、特権コンテナのデフォルト機能の一部として提供されています。たとえば、Dockerは特権コンテナに次の機能を設定します。
`CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccom
Seccompプロファイルは特権コンテナでは常に「制限されていない」ため、Tridentでは有効にできません。
SELinux
OpenShiftでは、特権コンテナは(「Super Privileged Container」)ドメインで実行され、非特権コンテナはドメインで実行さ spc_t`れ `container_t`ます。では `containerd、がインストールされていると container-selinux、すべてのコンテナがドメイン内で実行され spc_t、SELinuxが実質的に無効になります。そのため、Tridentはコンテナに追加しません seLinuxOptions
DAC
特権コンテナは、ルートとして実行する必要があります。CSIに必要なUNIXソケットにアクセスするために、非特権コンテナはrootとして実行されます。
PODセキュリティ標準(PSS)
ラベル 製品説明 デフォルト
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Tridentコントローラとノードをインストールネームスペースに登録できるようにします。ネームスペースラベルは変更しないでください。
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
警告 名前空間ラベルを変更すると、ポッドがスケジュールされず、「Error creating:…​」または「Warning:trident-csi-…​」が表示される場合があります。この場合は、のネームスペースラベルが変更されていないかどうかを確認してください privileged。その場合は、Tridentを再インストールします。
PoDセキュリティポリシー(PSP)
フィールド 製品説明 デフォルト
allowPrivilegeEscalation
特権コンテナは、特権昇格を許可する必要があります。
true
allowedCSIDrivers
TridentはインラインCSIエフェメラルボリュームを使用しません。
allowedCapabilities
権限のないTridentコンテナにはデフォルトよりも多くの機能が必要ないため、特権コンテナには可能なすべての機能が付与されます。
allowedFlexVolumes
Tridentではを使用できない"FlexVolドライバ"ため、これらのボリュームは許可されるボリュームのリストに含まれていません。
allowedHostPaths
Tridentノードポッドでノードのルートファイルシステムがマウントされるため、このリストを設定してもメリットはありません。
allowedProcMountTypes
Tridentはいずれも使用しません ProcMountTypes
allowedUnsafeSysctls
Tridentには安全でないものは必要あり `sysctls`ません。
defaultAddCapabilities
特権コンテナに追加する機能は必要ありません。
defaultAllowPrivilegeEscalation
権限の昇格は、各Tridentポッドで処理されます。
false
forbiddenSysctls
いいえは `sysctls`許可されません。
fsGroup
Tridentコンテナはrootとして実行されます。
RunAsAny
hostIPC
NFSボリュームをマウントするにはホストIPCが通信する必要があります nfsd
true
hostNetwork
iscsiadmには、iSCSIデーモンと通信するためのホストネットワークが必要です。
true
hostPID
ホストPIDは、がノードで実行されているかどうかを確認するために必要 `rpc-statd`です。
true
hostPorts
Tridentはホストポートを使用しません。
privileged
Tridentノードのポッドでは、ボリュームをマウントするために特権コンテナを実行する必要があります。
true
readOnlyRootFilesystem
Tridentノードのポッドは、ノードのファイルシステムに書き込む必要があります。
false
requiredDropCapabilities
Tridentノードのポッドは特権コンテナを実行するため、機能をドロップすることはできません。
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Tridentはを使用しません RuntimeClasses
seLinux
現在、コンテナランタイムとKubernetesディストリビューションでSELinuxを処理する方法が異なるため、Tridentは設定されて `seLinuxOptions`いません。
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Tridentポッドには、このボリュームプラグインが必要です。
hostPath, projected, emptyDir
ラベル 製品説明 デフォルト
allowHostDirVolumePlugin
Tridentノードのポッドは、ノードのルートファイルシステムをマウントします。
true
allowHostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCと通信する必要があり `nfsd`ます。
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
fsGroup
RunAsAny
groups
このSCCはTridentに固有で、ユーザにバインドされています。
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
seccompProfiles
特権のあるコンテナは常に「閉鎖的」な状態で実行されます。
supplementalGroups
RunAsAny
users
このSCCをTridentネームスペースのTridentユーザにバインドするエントリが1つあります。
N/A
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
