本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Pod Security Standards(PSS)とSecurity Context Constraints(SCC)
Kubernetes ポッド セキュリティ標準(PSS)とポッド セキュリティ ポリシー(PSP)は、権限レベルを定義し、ポッドの動作を制限します。OpenShift セキュリティ コンテキスト制約(SCC)も同様に、OpenShift Kubernetes エンジンに固有のポッド制限を定義します。このカスタマイズを提供するために、Trident はインストール中に特定の権限を有効にします。以下のセクションでは、Trident によって設定される権限について詳しく説明します。
メモ PSSはPod Security Policies(PSP)に代わるものです。PSPはKubernetes v1.21で非推奨となり、v1.25で削除されます。詳細については、"Kubernetes:セキュリティ"を参照してください。
権限 概要
特権
CSI ではマウントポイントが双方向であることが求められており、Trident ノード ポッドは特権コンテナを実行する必要があります。詳細については、"Kubernetes:マウント伝播"を参照してください。
ホストネットワーク
iSCSI デーモンに必要です。 `iscsiadm`は iSCSI マウントを管理し、ホストネットワークを使用して iSCSI デーモンと通信します。
ホスト IPC
NFS は、プロセス間通信(IPC)を使用して NFSD と通信します。
ホスト PID
NFS の場合は `rpc-statd`を開始する必要があります。Trident は、NFS ボリュームをマウントする前に `rpc-statd`が実行されているかどうかを判断するためにホストプロセスを照会します。
機能
SYS_ADMIN`機能は、特権コンテナのデフォルト機能の一部として提供されます。たとえば、Docker は特権コンテナに対して次の機能を設定します:
`CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Seccompプロファイルは特権コンテナでは常に「Unconfined」であるため、Tridentでは有効にできません。
SELinux
OpenShift では、特権コンテナは spc_t(「Super Privileged Container」)ドメインで実行され、非特権コンテナは `container_t`ドメインで実行されます。 `containerd`では、 `container-selinux`がインストールされている場合、すべてのコンテナは `spc_t`ドメインで実行され、SELinux が事実上無効になります。したがって、Trident はコンテナに `seLinuxOptions`を追加しません。
DAC
特権コンテナは root として実行する必要があります。非特権コンテナは、CSI に必要な Unix ソケットにアクセスするために root として実行されます。
ラベル 概要 デフォルト
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Trident コントローラとノードがインストール名前空間に許可されるようにします。名前空間ラベルを変更しないでください。
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
警告 名前空間ラベルを変更すると、ポッドがスケジュールされず、「作成エラー:…​」または「警告:trident-csi-…​」が表示される場合があります。このような場合は、 `privileged`の名前空間ラベルが変更されたかどうかを確認してください。変更されている場合は、Tridentを再インストールしてください。
フィールド 概要 デフォルト
allowPrivilegeEscalation
特権コンテナは特権の昇格を許可する必要があります。
true
allowedCSIDrivers
Tridentはインライン CSI 一時ボリュームを使用しません。
空
allowedCapabilities
非特権Tridentコンテナはデフォルトセット以上の機能を必要とせず、特権コンテナには可能なすべての機能が付与されます。
空
allowedFlexVolumes
Tridentは"FlexVolumeドライバ"を使用しないため、許可されるボリュームのリストには含まれません。
空
allowedHostPaths
Tridentノード ポッドはノードのルート ファイルシステムをマウントするため、このリストを設定する利点はありません。
空
allowedProcMountTypes
Tridentは使用しません ProcMountTypes
空
allowedUnsafeSysctls
Tridentでは、安全でないものは必要ありません sysctls。
空
defaultAddCapabilities
特権コンテナに機能を追加する必要はありません。
空
defaultAllowPrivilegeEscalation
権限昇格の許可はそれぞれのTridentポッドで処理されます。
false
forbiddenSysctls
`sysctls`は許可されていません。
空
fsGroup
Trident コンテナは root として実行されます。
RunAsAny
hostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCとの通信が必要です nfsd
true
hostNetwork
iscsiadm では、iSCSI デーモンと通信するためにホストネットワークが必要です。
true
hostPID
ホストPIDは、 `rpc-statd`がノード上で実行されているかどうかを確認するために必要です。
true
hostPorts
Trident はホストポートを使用しません。
空
privileged
ボリュームをマウントするには、Tridentノードポッドで特権コンテナを実行する必要があります。
true
readOnlyRootFilesystem
Trident ノード ポッドはノード ファイル システムに書き込む必要があります。
false
requiredDropCapabilities
Tridentノードポッドは特権コンテナを実行するため、機能を削除することはできません。
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Tridentは `RuntimeClasses`を使用しません。
空
seLinux
Tridentは `seLinuxOptions`を設定しません。これは、コンテナランタイムとKubernetesディストリビューションがSELinuxを処理する方法に現在違いがあるためです。
空
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Tridentポッドにはこれらのボリュームプラグインが必要です。
hostPath, projected, emptyDir
ラベル 概要 デフォルト
allowHostDirVolumePlugin
Trident ノードポッドは、ノードのルートファイルシステムをマウントします。
true
allowHostIPC
NFSボリュームをマウントするには、ホストIPCと通信する必要があります nfsd。
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
空
空
fsGroup
RunAsAny
groups
このSCCはTrident専用であり、そのユーザーにバインドされています。
空
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
空
seccompProfiles
特権コンテナは常に"Unconfined"で実行されます。
空
supplementalGroups
RunAsAny
users
このSCCをTrident名前空間のTridentユーザーにバインドするためのエントリが1つ提供されています。
N/A
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
