ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP 기능
기여자 netapp-pcarriga
ONTAP Select은 대부분의 ONTAP 기능을 완벽하게 지원합니다. 대부분의 ONTAP 기능은 클러스터를 구축할 때 각 노드에 대해 자동으로 라이센스가 부여됩니다. 그러나 일부 기능에는 별도의 라이센스가 필요합니다.
참고 하드웨어별 종속 관계가 있는 ONTAP 기능은 일반적으로 ONTAP Select에서 지원되지 않습니다.
ONTAP 기능은 기본적으로 자동으로 활성화됩니다
다음 기능은 ONTAP Select에 포함되어 있으며 기본적으로 라이센스가 부여됩니다.
  • CIFS입니다
  • 중복제거 및 압축
  • FlexCache
    ONTAP Select에서 FlexCache 쓰기 저장 지원에는 제한 사항이 있습니다. 자세한 내용은 "FlexCache ONTAP Select를 사용한 쓰기 저장"를 참조하십시오.
  • 플랙스클론
  • iSCSI
  • NDMP
  • NetApp 볼륨 암호화(제한 없는 국가만 해당)
  • NFS 를 참조하십시오
  • NVMe over TCP
  • ONTAP 멀티 테넌시 기능
  • SnapMirror
  • SnapRestore
  • SnapVault
  • 스토리지 VM 재해 복구(SVM DR)
    참고 ONTAP Select 9.12.1 이상에서는 이제 최대 16개의 관계로 SVM DR을 소스와 대상에서 모두 지원합니다. SVM DR 지원은 소스 ONTAP 버전을 사용하는 버전 + 2로 제한됩니다. 예를 들어 ONTAP Select 9.12.1 소스는 대상 ONTAP 버전 9.12.1, 9.13.1 또는 9.14.1에 연결할 수 있습니다.
ONTAP 기능은 별도로 라이센스가 부여됩니다
다음을 포함하여 기본적으로 활성화되지 않은 모든 ONTAP 기능에 대해 별도의 라이센스를 취득해야 합니다.
  • 데이터 가용성 서비스
  • FabricPool
  • MetroCluster SDS(ONTAP Select 프리미엄 라이센스 오퍼링)
  • ONTAP S3(무료)
  • SnapLock Enterprise(ONTAP Select에 대해서는 SnapLock 규정 준수가 지원되지 않음)
    • 스냅샷 복사본을 무단 복제했습니다
  • SyncMirror(무료)
참고 StorageGRID Webscale을 사용할 경우 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.
