ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP 기능에 대한 ONTAP Select 지원
기여자 netapp-pcarriga
ONTAP Select는 대부분의 ONTAP 기능을 지원합니다. ONTAP 기능 중 다수는 클러스터를 배포할 때 각 노드에 자동으로 라이선스가 부여됩니다. 그러나 일부 기능은 별도의 라이선스가 필요합니다.
참고 하드웨어별 종속성이 있는 ONTAP 기능은 일반적으로 ONTAP Select에서 지원되지 않습니다.
기본적으로 자동으로 활성화되는 ONTAP 기능
다음 ONTAP 기능은 ONTAP Select에서 지원되며 기본적으로 라이센스가 부여됩니다.
  • ARP(Autonomous Ransomware Protection)(수동 업데이트)
  • CIFS
  • 중복 제거 및 압축
  • FlexCache
    ONTAP Select는 쓰기 백업 기능이 있는 FlexCache 캐시 볼륨을 지원합니다. 쓰기 백업 기능이 있는 FlexCache 원본 볼륨은 지원하지 않습니다.
  • FlexClone
  • iSCSI
  • NDMP
  • NetApp Volume Encryption(제한되지 않은 국가에서만 사용 가능)
  • NFS
  • TCP를 통한 NVMe
  • ONTAP 멀티 테넌시 기능
  • ONTAP S3
  • S3 SnapMirror
  • SnapLock Select
    SnapLock Select는 ONTAP Select용으로 설계된 ONTAP SnapLock 구현이며 SnapLock Enterprise를 포함합니다. SnapLock Compliance는 포함되어 있지 않습니다.
    "ONTAP SnapLock"에 대해 알아보십시오
  • SnapMirror
    ONTAP Select는 비동기 SnapMirror에서 일관성 그룹을 지원하지 않습니다.
  • SnapRestore
  • SnapVault
  • 스토리지 VM 재해 복구(SVM DR)
    ONTAP Select는 SVM DR을 소스 및 대상으로 모두 지원하며 최대 16개의 관계를 설정할 수 있습니다. SVM DR 지원은 소스 ONTAP 버전에서 +2 버전까지만 사용할 수 있도록 제한됩니다. 예를 들어, ONTAP Select 9.12.1 소스는 대상 ONTAP 버전 9.12.1, 9.13.1 또는 9.14.1에 연결할 수 있습니다.
별도로 라이센스가 부여되는 ONTAP 기능
기본적으로 활성화되어 있지 않은 ONTAP 기능에 대해서는 별도의 라이선스를 취득해야 합니다. 여기에는 다음 기능들이 포함됩니다.
