ONTAP Select
ONTAP 기능에 대한 ONTAP Select 지원
기여자 netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp netapp-aaron-holt
ONTAP Select 대부분의 ONTAP 기능을 지원합니다. 대부분의 ONTAP 기능은 클러스터를 배포할 때 각 노드에 자동으로 라이선스가 부여됩니다. 하지만 일부 기능에는 별도의 라이선스가 필요합니다.
참고 하드웨어별 종속 관계가 있는 ONTAP 기능은 일반적으로 ONTAP Select에서 지원되지 않습니다.
기본적으로 라이센스가 부여되는 ONTAP 기능
다음 ONTAP 기능은 ONTAP Select에서 지원되며 기본적으로 라이선스가 부여됩니다.
기능 자세히 알아보기 참고
자율형 랜섬웨어 보호(ARP)
"ONTAP 자율 랜섬웨어 보호"
ONTAP Select는 ARP 수동 업데이트만 지원합니다.
CIFS를 선택합니다
"ONTAP SMB"
중복제거 및 압축
"스토리지 볼륨 관리"
키 관리 상호 운용성 프로토콜(KMIP)을 사용한 외부 키 관리
"외부 키 관리 활성화 및 구성"
FlexCache
"ONTAP FlexCache 쓰기 백"
ONTAP Select는 쓰기 백 기능이 있는 FlexCache 캐시 볼륨을 지원합니다. 주의: ONTAP Select에서 FlexCache 쓰기 백에는 제한 사항이 있습니다. 자세한 내용은 "FlexCache ONTAP Select를 사용한 쓰기 저장"을(를) 참조하십시오.
플랙스클론
"ONTAP FlexClone 볼륨"
iSCSI
NDMP
"ONTAP FlexVol 볼륨용 NDMP"
NetApp 볼륨 암호화
"ONTAP NetApp 볼륨 및 애그리게이트 암호화"
ONTAP Select는 제한이 없는 국가에서만 NetApp 볼륨 암호화를 지원합니다.
NFS 를 참조하십시오
"NFS 프로토콜용 ONTAP 파일 액세스"
TLS를 통한 NFS
"TLS를 통한 NFS 활성화"
ONTAP Select는 CLI를 사용하여 TLS를 통한 NFS를 지원합니다. System Manager는 지원되지 않습니다.
NVMe over TCP
"NVMe 서비스 관리"
ONTAP 멀티 테넌시 기능
"ONTAP SVM 사용 사례"
ONTAP S3 를 참조하십시오
"ONTAP S3 구성"
S3 SnapMirror
"ONTAP SnapMirror S3"
SnapLock Select
"ONTAP SnapLock"
SnapLock Select는 ONTAP Select용으로 설계된 ONTAP SnapLock 구현이며 SnapLock Enterprise를 포함합니다. SnapLock Compliance는 포함되어 있지 않습니다.
SnapMirror를 참조하십시오
"ONTAP SnapMirror 비동기 재해 복구"
ONTAP Select는 비동기 SnapMirror에서 일관성 그룹을 지원하지 않습니다.
SnapRestore
"ONTAP 스냅샷에서 볼륨 내용 복원"
SnapMirror DR, 아카이브(이전 명칭: SnapVault)
"ONTAP SnapMirror 복제 워크플로"
스토리지 VM 재해 복구(SVM DR)
"ONTAP SnapMirror SVM 복제"
ONTAP Select는 SVM DR을 소스 및 대상으로 모두 지원하며 최대 16개의 관계를 설정할 수 있습니다. SVM DR 지원은 소스 ONTAP 버전에서 +2 버전까지만 사용할 수 있도록 제한됩니다. 예를 들어, ONTAP Select 9.16.1 소스는 대상 ONTAP 버전 9.16.1, 9.17.1 또는 9.18.1에 연결할 수 있습니다.
ONTAP 기능은 별도로 라이센스가 부여됩니다
ONTAP Select에서 지원되지만 기본적으로 라이선스가 부여되지 않는 다음 ONTAP 기능에 대해서는 별도의 라이선스를 취득해야 합니다.
기능 자세히 알아보기 참고
FabricPool
"ONTAP FabricPool"
StorageGRID 활용 시 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.
MetroCluster SDS
"MetroCluster ONTAP Select용 SDS"
본 상품은 ONTAP Select 프리미엄 라이선스 상품입니다.
SnapMirror 클라우드
"SnapMirror 클라우드 백업을 오브젝트 스토리지에 저장"
"비기술 지원 사례 개설"SnapMirror 클라우드 라이센스를 취득해야 합니다.
