ONTAP Select ONTAP 기능을 지원합니다.
ONTAP Select 대부분의 ONTAP 기능을 지원합니다. 대부분의 ONTAP 기능은 클러스터를 배포할 때 각 노드에 자동으로 라이선스가 부여됩니다. 하지만 일부 기능에는 별도의 라이선스가 필요합니다.
하드웨어별 종속성이 있는 ONTAP 기능은 일반적으로 ONTAP Select 에서 지원되지 않습니다. |
ONTAP 기능은 기본적으로 자동으로 활성화됩니다.
다음 ONTAP 기능은 ONTAP Select 에서 지원되며 기본적으로 라이선스가 부여됩니다.
자율 랜섬웨어 보호(ARP)(수동 업데이트)
CIFS
중복 제거 및 압축
FlexCache
ONTAP Select에서 FlexCache 쓰기 저장 지원에는 제한 사항이 있습니다. 자세한 내용은 "FlexCache ONTAP Select를 사용한 쓰기 저장"를 참조하십시오.
FlexClone
iSCSI
NDMP
NetApp 볼륨 암호화(제한 없는 국가에만 해당)
NFS
TCP를 통한 NVMe
ONTAP 멀티테넌시 기능
ONTAP S3
S3 SnapMirror
SnapLock Select
SnapLock Select는 ONTAP Select용으로 설계된 ONTAP SnapLock 구현이며 SnapLock Enterprise를 포함합니다. SnapLock Compliance는 포함되어 있지 않습니다.
"ONTAP SnapLock"에 대해 알아보십시오
SnapMirror
ONTAP Select는 비동기 SnapMirror에서 일관성 그룹을 지원하지 않습니다.
SnapRestore
SnapVault
스토리지 VM 재해 복구(SVM DR)
ONTAP Select 최대 16개의 관계를 가진 SVM DR을 소스 및 대상으로 지원합니다. SVM DR 지원은 소스 ONTAP 버전 2 이상에서만 지원됩니다. 예를 들어, ONTAP Select 9.12.1 소스는 대상 ONTAP 버전 9.12.1, 9.13.1 또는 9.14.1에 연결할 수 있습니다.
별도로 라이센스되는 ONTAP 기능
다음을 포함하여 기본적으로 활성화되지 않은 ONTAP 기능에 대해서는 별도의 라이선스를 취득해야 합니다.
FabricPool
MetroCluster SDS(ONTAP Select 프리미엄 라이선스 제공)
SnapMirror 클라우드
"비기술 지원 사례 개설"SnapMirror 클라우드 라이센스를 취득해야 합니다.
"SnapMirror 클라우드 백업을 오브젝트 스토리지에 저장"에 대해 알아보십시오
