ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select 스토리지 및 RAID 고려 사항
고려해야 할 ONTAP Select 호스트 스토리지와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
참고 ESXi 및 KVM 호스트에 대한 외부 스토리지 지원 정보가 요약되어 있습니다. 자세한 내용은 "VMware ESXi 요구 사항" 및 "KVM 요구 사항"을 참조하십시오.
하드웨어 RAID 컨트롤러 요구 사항
ONTAP Select를 배포하는 하이퍼바이저 호스트의 RAID 컨트롤러는 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다.
참고 ONTAP Select가 실행되는 호스트는 하드웨어 RAID 컨트롤러 또는 ONTAP Select와 함께 제공되는 소프트웨어 RAID 기능을 사용할 때 로컬 물리적 드라이브가 필요합니다. ONTAP Select vNAS 솔루션을 사용하여 외부 스토리지에 액세스하는 경우 로컬 RAID 컨트롤러와 소프트웨어 RAID 기능은 사용되지 않습니다.
RAID 컨트롤러의 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.
  • 12Gbps 처리량
  • 512MB 내부 배터리 백업 또는 플래시(SuperCAP) 캐시
  • 쓰기 백 모드로 구성됨:
    • (지원되는 경우) "write through"로 페일백 모드를 활성화합니다
    • "항상 미리 읽기" 정책 활성화(지원되는 경우)
  • RAID 컨트롤러 뒤에 있는 모든 로컬 디스크는 단일 RAID 그룹으로 구성해야 합니다. 필요한 경우 여러 개의 RAID 컨트롤러를 사용하십시오.
    • 데이터 무결성을 유지하는 데 기본이 되는 RAID 그룹에 대한 로컬 드라이브 캐시를 비활성화합니다.
  • 다음 지침에 따라 LUN 구성을 수행하십시오.
    • RAID 그룹 크기가 최대 LUN 크기인 64TB를 초과하는 경우 RAID 그룹 내에서 사용 가능한 모든 스토리지를 사용하는 동일한 크기의 LUN을 여러 개 구성합니다.
    • RAID 그룹 크기가 최대 LUN 크기인 64TB보다 작은 경우 RAID 그룹 내에서 사용 가능한 모든 스토리지를 사용하는 LUN 하나를 구성합니다.
소프트웨어 RAID 요구 사항
하이퍼바이저에 ONTAP Select 클러스터를 배포할 때 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러 대신 ONTAP Select에서 제공하는 소프트웨어 RAID 기능을 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 RAID를 사용하여 클러스터를 배포하기 전에 다음 요구 사항 및 제한 사항을 검토하십시오.
일반 요구 사항
소프트웨어 RAID 구축 환경은 다음과 같은 핵심 요구 사항을 충족해야 합니다.
  • VMware ESXi 8.0 GA(빌드 20513097) 이상
  • ONTAP Select 프리미엄 라이센스 이상
  • 로컬 SSD 드라이브만
  • 루트 및 데이터 애그리게이트와 시스템 디스크 분리
  • 호스트에 하드웨어 RAID 컨트롤러가 없습니다
참고 하드웨어 RAID 컨트롤러가 있는 경우 추가 구성 요구 사항에 대한 "심층 분석 스토리지" 섹션을 참조하십시오.
ESXi 관련 요구 사항
  • VMware VMotion, HA 및 DRS는 지원되지 않습니다.
  • ONTAP Select 9.4 이하 버전에서 업그레이드된 노드에서는 소프트웨어 RAID를 사용할 수 없습니다. 이러한 경우에는 소프트웨어 RAID 구축을 위해 새 노드를 생성해야 합니다.
KVM 관련 요구 사항
또한 특정 소프트웨어 패키지 구성 요구 사항이 있습니다. 자세한 내용은 "Linux 서버 준비" 단계를 참조하십시오.
KVM에 대한 미디어 기대 사항
사용하는 SSD 플래시 스토리지 디바이스는 다음과 같은 추가 요구 사항을 충족해야 합니다.
  • SSD 디바이스는 다음 방법을 통해 Linux 호스트에 정확하고 지속적으로 자체 정보를 보고해야 합니다.
    • # cat /sys/block/<device>/queue/rotational
      이 명령에 대해 보고되는 값은 '0'이어야 합니다.
  • 해당 장치는 HBA 또는 경우에 따라 JBOD 모드로 작동하도록 구성된 RAID 컨트롤러에 연결될 것으로 예상됩니다. RAID 컨트롤러를 사용하는 경우 장치 기능은 RAID 기능을 중첩하지 않고 호스트를 통해 전달되어야 합니다. JBOD 모드에서 RAID 컨트롤러를 사용하는 경우 장치가 회전 속도를 '0'으로 보고하는지 확인하기 위해 RAID 관련 문서를 검토하거나 필요한 경우 공급업체에 문의해야 합니다.
  • 스토리지 구성 요소는 두 가지로 나뉩니다.
    • 가상 머신 스토리지
      ONTAP Select 가상 머신을 호스팅하는 데 사용되는 시스템 데이터가 포함된 LVM 풀(스토리지 풀)입니다. LVM 풀은 내구성이 뛰어난 플래시 장치로 지원되어야 하며, SAS, SATA 또는 NVMe 장치를 사용할 수 있습니다. 성능 향상을 위해서는 NVMe 장치 사용을 권장합니다.
    • 데이터 디스크
      이 제품은 데이터 관리에 사용되는 SAS 또는 SATA SSD 드라이브 세트입니다. SSD 장치는 엔터프라이즈급이고 내구성이 뛰어나야 합니다. NVMe 인터페이스는 지원되지 않습니다.
  • 모든 디바이스는 512BPS로 포맷되어야 합니다.
ONTAP Select 노드 구성
시스템 디스크를 루트 및 데이터 애그리게이트와 분리하려면 각 ONTAP Select 노드와 하이퍼바이저 호스트를 다음과 같이 구성해야 합니다.
  • 시스템 스토리지 풀 생성 ONTAP Select 시스템 데이터를 위한 스토리지 풀을 생성해야 합니다. ONTAP Select 노드 구성 시 스토리지 풀을 연결해야 합니다.
  • 필요한 물리적 디스크를 연결하십시오. 하이퍼바이저 호스트에는 ONTAP Select 가상 머신에서 사용할 수 있도록 필요한 SSD 디스크가 연결되어 있어야 합니다. 이러한 드라이브에는 루트 및 데이터 애그리게이트가 저장됩니다. ONTAP Select 노드를 구성하는 과정에서 스토리지 디스크를 연결해야 합니다.
스토리지 용량 제한
ONTAP Select 구축을 계획할 때 스토리지 할당 및 사용과 관련된 제한 사항을 숙지해야 합니다.
가장 중요한 스토리지 제한 사항은 아래에 나와 있습니다. "상호운용성 매트릭스 도구"에서 자세한 내용을 확인해야 합니다.
팁 ONTAP Select는 스토리지 할당 및 사용과 관련된 몇 가지 제한 사항을 적용합니다. ONTAP Select 클러스터를 배포하거나 라이센스를 구매하기 전에 이러한 제한 사항을 숙지해야 합니다. 자세한 내용은 "라이센스" 섹션을 참조하십시오.
원시 스토리지 용량 계산
ONTAP Select 스토리지 용량은 ONTAP Select 가상 머신에 연결된 가상 데이터 디스크와 루트 디스크의 총 허용 크기에 해당합니다. 용량을 할당할 때 이 점을 고려해야 합니다.
단일 노드 클러스터의 최소 스토리지 용량
단일 노드 클러스터의 노드에 할당된 스토리지 풀의 최소 크기는 다음과 같습니다.
  • 평가: 500GB
  • 운영: 1.0TB
운영 구축을 위한 최소 할당은 사용자 데이터용 1TB와 다양한 ONTAP Select 내부 프로세스에서 사용하는 약 266GB(필수 오버헤드로 간주됨)로 구성됩니다.
다중 노드 클러스터에 필요한 최소 스토리지 용량
다중 노드 클러스터에서 각 노드에 할당되는 스토리지 풀의 최소 크기는 다음과 같습니다.
  • 평가: 1.9 TB
  • 운영: 2.0TB
운영 구축을 위한 최소 할당은 사용자 데이터용 2TB와 다양한 ONTAP Select 내부 프로세스에서 사용하는 약 266GB(필수 오버헤드로 간주됨)로 구성됩니다.
참고
HA 쌍의 각 노드는 동일한 스토리지 용량을 가져야 합니다.
HA 쌍에 필요한 스토리지 용량을 추정할 때는 모든 애그리게이트(루트 및 데이터)가 미러링된다는 점을 고려해야 합니다. 결과적으로 애그리게이트의 각 플렉스는 동일한 양의 스토리지를 사용합니다.
예를 들어, 2TB aggregate가 생성되면 2TB를 두 개의 plex 인스턴스(plex0에 2TB, plex1에 2TB)에 할당하거나 총 라이센스 스토리지 용량 중 4TB를 할당합니다.
스토리지 용량 및 다중 스토리지 풀
로컬 직접 연결 스토리지, VMware vSAN 또는 외부 스토리지 어레이를 사용할 경우 각 ONTAP Select 노드를 최대 400TB의 스토리지를 사용하도록 구성할 수 있습니다. 그러나 직접 연결 스토리지 또는 외부 스토리지 어레이를 사용하는 경우 단일 스토리지 풀의 최대 크기는 64TB입니다. 따라서 이러한 상황에서 64TB 이상의 스토리지를 사용하려면 다음과 같이 여러 스토리지 풀을 할당해야 합니다.
  • 클러스터 생성 과정에서 초기 스토리지 풀을 할당합니다
  • 하나 이상의 추가 스토리지 풀을 할당하여 노드 스토리지 용량을 늘립니다
참고 각 스토리지 풀에서 2% 버퍼는 사용되지 않은 상태로 남아 있으며 용량 라이센스가 필요하지 않습니다. 용량 상한을 지정하지 않는 한 ONTAP Select는 이 스토리지를 사용하지 않습니다. 용량 상한을 지정하면 지정된 양이 2% 버퍼 영역에 해당하지 않는 한 ONTAP Select는 해당 양의 스토리지를 사용합니다. 이 버퍼는 스토리지 풀의 모든 공간을 할당하려고 할 때 발생하는 간헐적인 오류를 방지하는 데 필요합니다.
스토리지 용량 및 VMware vSAN
VMware vSAN을 사용할 경우 데이터스토어 용량은 64TB보다 클 수 있습니다. 하지만 ONTAP Select 클러스터를 생성할 때 초기에는 최대 64TB까지만 할당할 수 있습니다. 클러스터가 생성된 후에는 기존 vSAN 데이터스토어에서 추가 스토리지를 할당할 수 있습니다. ONTAP Select에서 사용할 수 있는 vSAN 데이터스토어 용량은 설정된 VM 스토리지 정책에 따라 달라집니다.
모범 사례
하이퍼바이저 코어 하드웨어와 관련하여 다음 권장 사항을 고려해야 합니다.
  • 단일 ONTAP Select 애그리게이트의 모든 드라이브는 동일한 유형이어야 합니다. 예를 들어 동일한 애그리게이트에 HDD와 SSD 드라이브를 혼합해서는 안 됩니다.
플랫폼 라이센스에 따른 추가 디스크 드라이브 요구 사항
선택할 수 있는 드라이브는 플랫폼 라이센스 제공 범위에 따라 제한됩니다.
참고 디스크 드라이브 요구 사항은 로컬 RAID 컨트롤러 및 드라이브는 물론 소프트웨어 RAID를 사용할 때 적용됩니다. 이러한 요구 사항은 ONTAP Select vNAS 솔루션을 통해 액세스하는 외부 스토리지에는 적용되지 않습니다.
표준
  • 8~60개의 내장형 HDD(NL-SAS, SATA, 10K SAS)
프리미엄
  • 4~60개의 내장 SSD
프리미엄 XL
  • 4~60개의 내장 SSD
  • 4~14개의 내부 NVMe
참고 로컬 DAS 드라이브를 사용하는 소프트웨어 RAID는 프리미엄 라이선스(SSD만 해당) 및 프리미엄 XL 라이선스(SSD 또는 NVMe)에서 지원됩니다.
소프트웨어 RAID가 있는 NVMe 드라이브
소프트웨어 RAID를 구성하여 NVMe SSD 드라이브를 사용할 수 있습니다. 사용 환경은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  • 지원되는 Deploy 관리 유틸리티를 사용하는 ONTAP Select
  • Premium XL 플랫폼 라이선스 제공 또는 90일 평가판 라이선스
  • VMware ESXi 버전 8.0 이상
  • 사양 1.0 이상을 준수하는 NVMe 장치
NVMe 드라이브를 사용하기 전에 수동으로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 "NVMe 드라이브를 사용하도록 호스트 구성"를 참조하십시오.
