이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
알림음 끄기
선택적으로 알림음을 일시적으로 억제하기 위해 무음 모드를 구성할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 작업에 관하여
전체 그리드, 단일 사이트 또는 단일 노드에서 하나 이상의 심각도에 대해 알림 규칙을 해제할 수 있습니다. 각 알림 없음은 단일 알림 규칙 또는 모든 알림 규칙에 대한 모든 알림을 억제합니다.
SNMP 에이전트를 활성화한 경우 SNMP 트랩과 알림도 억제됩니다.
주의 알림 규칙을 비활성화하기로 결정할 때는 주의하세요. 경고를 끄면 중요한 작업이 완료되지 못할 때까지 근본적인 문제를 감지하지 못할 수 있습니다.
단계
  1. 알림 > *무음*을 선택하세요.
    침묵 페이지가 나타납니다.
    알림 > 무음 페이지
  2. *만들기*를 선택하세요.
    무음 만들기 대화 상자가 나타납니다.
    알림 > 무음 설정
  3. 다음 정보를 선택하거나 입력하세요.
    필드 설명
    경고 규칙
    해제하려는 알림 규칙의 이름입니다. 알림 규칙이 비활성화되어 있어도 기본 알림 규칙이나 사용자 지정 알림 규칙을 선택할 수 있습니다.
    참고: 이 대화 상자에 지정된 기준을 사용하여 모든 알림 규칙을 음소거하려면 *모든 규칙*을 선택하세요.
    설명
    선택적으로 침묵에 대한 설명을 입력하세요. 예를 들어, 이 침묵의 목적을 설명하세요.
    지속
    침묵 상태를 얼마 동안 유지할 것인지(분, 시간 또는 일 단위) 선택하세요. 침묵은 5분에서 1,825일(5년)까지 유효합니다.
    참고: 장시간 동안 알림 규칙을 음소거해서는 안 됩니다. 경고 규칙이 비활성화되면 중요한 작업이 완료되지 못할 때까지 근본적인 문제를 감지하지 못할 수 있습니다. 하지만 서비스 어플라이언스 링크 다운 알림이나 스토리지 어플라이언스 링크 다운 알림처럼 특정한 의도적인 구성으로 인해 알림이 발생하는 경우에는 장시간 무음을 사용해야 할 수도 있습니다.
    심각성
    어떤 심각도의 경보를 해제해야 합니까? 선택한 심각도 중 하나에서 경고가 발생하면 알림이 전송되지 않습니다.
    노드
    이 침묵을 적용할 노드를 선택하세요. 전체 그리드, 단일 사이트 또는 단일 노드에서 알림 규칙이나 모든 규칙을 억제할 수 있습니다. 전체 그리드를 선택하면 모든 사이트와 모든 노드에 무음이 적용됩니다. 사이트를 선택하면 침묵은 해당 사이트의 노드에만 적용됩니다.
    참고: 각 침묵에 대해 두 개 이상의 노드나 두 개 이상의 사이트를 선택할 수 없습니다. 한 번에 여러 노드 또는 여러 사이트에서 동일한 알림 규칙을 억제하려면 추가적인 무음 설정을 만들어야 합니다.
  4. *저장*을 선택하세요.
  5. 만료되기 전에 침묵을 수정하거나 종료하려면 침묵을 편집하거나 제거할 수 있습니다.
    옵션 설명
    침묵 편집
    2. 표에서 편집하려는 침묵에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.
    3. *편집*을 선택하세요.
    4. 설명, 남은 시간, 선택한 심각도 또는 영향을 받는 노드를 변경합니다.
    5. *저장*을 선택하세요.
    침묵을 제거하다
    2. 표에서 제거하려는 침묵에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.
    3. *제거*를 선택하세요.
    4. *확인*을 선택하여 이 침묵을 해제합니다.
      참고: 이제 이 경고가 발생하면 알림이 전송됩니다(다른 알림 없음으로 인해 알림이 억제되지 않는 한). 이 알림이 현재 발생한 경우 이메일이나 SNMP 알림이 전송되고 알림 페이지가 업데이트되는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
