이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
격리된 StorageGRID 노드의 네트워크 연결을 복원합니다
특정 상황에서는 하나 이상의 노드 그룹이 나머지 그리드와 통신하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 사이트 또는 그리드 전체의 IP 주소 변경으로 인해 노드가 고립될 수 있습니다.
이 작업 정보
노드 격리는 다음과 같이 표시됩니다.
  • 노드와 통신할 수 없음*과 같은 경고(*경고 > 현재)
  • 연결 관련 진단(지원 > 도구 > 진단)
노드가 고립될 경우 발생할 수 있는 결과는 다음과 같습니다.
  • 여러 노드가 격리된 경우 그리드 관리자에 로그인하거나 액세스할 수 없을 수 있습니다.
  • 여러 노드가 격리된 경우, Tenant Manager의 대시보드에 표시되는 스토리지 사용량 및 할당량 값이 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 네트워크 연결이 복구되면 총계가 업데이트됩니다.
격리 문제를 해결하려면 격리된 각 노드 또는 그룹(기본 관리 노드를 포함하지 않는 서브넷의 모든 노드) 내의 한 노드에서 명령줄 유틸리티를 실행해야 합니다. 이 유틸리티는 격리된 노드에 그리드 내의 격리되지 않은 노드의 IP 주소를 제공하여 격리된 노드 또는 노드 그룹이 전체 그리드에 다시 연결할 수 있도록 합니다.
참고 네트워크에서 멀티캐스트 도메인 이름 시스템(mDNS)이 비활성화된 경우, 격리된 각 노드에서 명령줄 유틸리티를 실행해야 할 수 있습니다.
단계
이 절차는 일부 서비스만 오프라인 상태이거나 통신 오류를 보고하는 경우에는 적용되지 않습니다.
  1. 노드에 접속하여 `/var/local/log/dynip.log`격리 메시지를 확인하십시오.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    VMware 콘솔을 사용하는 경우 노드가 격리되었을 수 있다는 메시지가 표시됩니다.
    Linux 배포 환경에서는 격리 메시지가 /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log 파일에 나타납니다.
  2. 격리 메시지가 반복적이고 지속적으로 나타나는 경우 다음 명령줄을 실행하십시오.
    add_node_ip.py <address>
    `<address>`는 그리드에 연결된 원격 노드의 IP 주소입니다.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. 이전에 격리되었던 각 노드에 대해 다음 사항을 확인하십시오.
    • 노드의 서비스가 시작되었습니다.
    • storagegrid-status 명령을 실행한 후 동적 IP 서비스의 상태는 "실행 중"으로 표시됩니다.
    • 노드 페이지에서 해당 노드는 더 이상 그리드의 나머지 부분과 분리된 것처럼 보이지 않습니다.
참고 add_node_ip.py 명령을 실행해도 문제가 해결되지 않으면 해결해야 할 다른 네트워크 문제가 있을 수 있습니다.
