이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
격리된 노드의 네트워크 연결 복원
특정 상황에서는 하나 이상의 노드 그룹이 그리드의 나머지 부분과 접촉하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 사이트 전체 또는 그리드 전체의 IP 주소가 변경되면 노드가 격리될 수 있습니다.
이 작업에 관하여
노드 분리는 다음과 같이 표시됩니다.
  • 노드와 통신할 수 없습니다*와 같은 경고(*경고 > 현재)
  • 연결 관련 진단(지원 > 도구 > 진단)
격리된 노드가 있는 경우 다음과 같은 결과가 발생합니다.
  • 여러 노드가 분리된 경우 Grid Manager에 로그인하거나 액세스할 수 없습니다.
  • 여러 노드가 분리된 경우 테넌트 관리자 대시보드에 표시되는 스토리지 사용량 및 할당량 값이 최신이 아닐 수 있습니다. 네트워크 연결이 복구되면 총계가 업데이트됩니다.
격리 문제를 해결하려면 그리드에서 격리된 각 격리된 노드 또는 그룹(기본 관리 노드가 없는 서브넷의 모든 노드)의 한 노드에서 명령줄 유틸리티를 실행합니다. 이 유틸리티는 그리드 내의 격리되지 않은 노드의 IP 주소를 노드에 제공하여 격리된 노드나 노드 그룹이 전체 그리드에 다시 연결할 수 있도록 합니다.
참고 네트워크에서 멀티캐스트 도메인 이름 시스템(mDNS)이 비활성화된 경우, 각 격리된 노드에서 명령줄 유틸리티를 실행해야 할 수도 있습니다.
단계
일부 서비스만 오프라인이거나 통신 오류를 보고하는 경우에는 이 절차가 적용되지 않습니다.
  1. 노드에 접근하여 확인하세요 /var/local/log/dynip.log 격리 메시지용.
    예를 들어:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    VMware 콘솔을 사용하는 경우 노드가 격리되었을 수 있다는 메시지가 표시됩니다.
    Linux 배포에서는 격리 메시지가 다음과 같이 나타납니다. /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log 파일.
  2. 격리 메시지가 반복적이고 지속되는 경우 다음 명령을 실행하세요.
    add_node_ip.py <address>
    어디 <address> 그리드에 연결된 원격 노드의 IP 주소입니다.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. 이전에 격리된 각 노드에 대해 다음 사항을 확인하세요.
    • 노드의 서비스가 시작되었습니다.
    • 동적 IP 서비스를 실행한 후 해당 서비스의 상태는 "실행 중"입니다. storagegrid-status 명령.
    • 노드 페이지에서 노드가 더 이상 그리드의 나머지 부분과 분리되어 나타나지 않습니다.
참고 실행 중이면 add_node_ip.py 명령으로 문제가 해결되지 않으면 해결해야 할 다른 네트워크 문제가 있을 수 있습니다.
