격리된 노드의 네트워크 연결을 복구합니다
사이트 또는 그리드 전체 IP 주소 변경과 같은 특정 상황에서는 하나 이상의 노드 그룹이 나머지 그리드에 연결되지 않을 수 있습니다.
그리드 관리자(* 지원 * * 도구 * 그리드 토폴로지 *)에서 노드가 회색이거나, 실행 중이 아닌 다른 상태를 표시하는 서비스 중 많은 서비스가 있는 파란색 노드인 경우 노드 격리를 확인해야 합니다.
분리된 노드가 있을 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
여러 노드가 격리된 경우 에 로그인하거나 Grid Manager에 액세스하지 못할 수 있습니다.
여러 노드가 격리된 경우 테넌트 관리자의 대시보드에 표시되는 스토리지 사용량 및 할당량 값이 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 네트워크 연결이 복원되면 합계가 업데이트됩니다.
격리 문제를 해결하려면 격자에서 격리된 각 격리된 노드나 그룹의 한 노드(기본 관리 노드를 포함하지 않는 서브넷의 모든 노드)에서 명령줄 유틸리티를 실행합니다. 이 유틸리티는 노드가 격자에서 격리되지 않은 노드의 IP 주소를 제공하여 격리된 노드 또는 노드 그룹이 전체 그리드에 다시 접속하도록 합니다.
네트워크에서 mDNS(multicast Domain Name System)를 사용하지 않도록 설정한 경우 격리된 각 노드에서 명령줄 유틸리티를 실행해야 할 수 있습니다. |
노드를 액세스하여 확인합니다
/var/local/log/dynip.log격리 메시지용.예를 들면 다음과 같습니다.
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action may be required.
VMware 콘솔을 사용 중인 경우 노드를 격리할 수 있다는 메시지가 표시됩니다.
Linux 배포에서는 격리 메시지가 에 표시됩니다
/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log파일. -
격리 메시지가 반복되고 영구인 경우 다음 명령을 실행합니다.
add_node_ip.py <address\>위치
<address\>그리드에 연결된 원격 노드의 IP 주소입니다.# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
이전에 격리된 각 노드에 대해 다음을 확인합니다.
노드의 서비스가 시작되었습니다.
동적 IP 서비스의 상태는 를 실행한 후 "실행 중"입니다
storagegrid-status명령. -
Grid Topology(그리드 토폴로지) 트리에서 노드가 더 이상 나머지 그리드에서 연결 해제된 것으로 나타나지 않습니다.
를 실행하는 경우 add_node_ip.py 명령을 실행해도 문제가 해결되지 않으며 해결해야 할 다른 네트워킹 문제가 있을 수 있습니다.
