격리된 StorageGRID 노드의 네트워크 연결을 복원합니다
기여자 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
특정 상황에서는 하나 이상의 노드 그룹이 그리드의 나머지 부분과 접촉하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 사이트 또는 그리드 전체 IP 주소를 변경하면 노드가 격리될 수 있습니다.
이 작업에 대해
노드 격리는 다음과 같이 표시됩니다.
  • 노드와 통신할 수 없음 * (* 경고 * > * 현재 *)
  • 연결 관련 진단(지원 > 도구 > 진단)
분리된 노드가 있을 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
  • 여러 노드가 격리된 경우 에 로그인하거나 Grid Manager에 액세스하지 못할 수 있습니다.
  • 여러 노드가 격리된 경우 테넌트 관리자의 대시보드에 표시되는 스토리지 사용량 및 할당량 값이 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 네트워크 연결이 복원되면 합계가 업데이트됩니다.
격리 문제를 해결하려면 격자에서 격리된 각 격리된 노드나 그룹의 한 노드(기본 관리 노드를 포함하지 않는 서브넷의 모든 노드)에서 명령줄 유틸리티를 실행합니다. 이 유틸리티는 노드가 격자에서 격리되지 않은 노드의 IP 주소를 제공하여 격리된 노드 또는 노드 그룹이 전체 그리드에 다시 접속하도록 합니다.
참고 네트워크에서 mDNS(Multicast Domain Name System)를 사용할 수 없는 경우 격리된 각 노드에서 명령줄 유틸리티를 실행해야 할 수 있습니다.
단계
일부 서비스만 오프라인 상태이거나 통신 오류를 보고하는 경우에는 이 절차가 적용되지 않습니다.
  1. 노드에 액세스하여 /var/local/log/dynip.log 격리 메시지를 확인합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    VMware 콘솔을 사용 중인 경우 노드를 격리할 수 있다는 메시지가 표시됩니다.
    Linux 배포에서는 격리 메시지가 /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log 파일에 나타납니다.
  2. 격리 메시지가 반복되고 영구인 경우 다음 명령을 실행합니다.
    add_node_ip.py <address>
    여기서 <address> 는 그리드에 연결된 원격 노드의 IP 주소입니다.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. 이전에 격리된 각 노드에 대해 다음을 확인합니다.
    • 노드의 서비스가 시작되었습니다.
    • 명령을 실행한 후 동적 IP 서비스의 상태가 "실행 중" `storagegrid-status`입니다.
    • 노드 페이지에서 노드가 더 이상 그리드의 나머지 부분과 연결되지 않은 상태로 표시되지 않습니다.
참고 명령을 실행해도 문제가 해결되지 않으면 add_node_ip.py 해결해야 하는 다른 네트워킹 문제가 있을 수 있습니다.
