이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect 설치 사용자 지정
사용자 환경의 특정 요구 사항을 충족하도록 Trident Protect의 기본 구성을 사용자 지정할 수 있습니다.
Trident Protect 컨테이너 리소스 제한 지정
Trident Protect를 설치한 후 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한을 지정할 수 있습니다. 리소스 제한을 설정하면 Trident Protect 작업에서 소비하는 클러스터 리소스의 양을 제어할 수 있습니다.
단계
  1. `resourceLimits.yaml`라는 이름의 파일을 생성하세요.
  2. 환경의 요구 사항에 따라 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한 옵션으로 파일을 채웁니다.
    다음 예제 구성 파일에는 사용 가능한 설정이 표시되어 있으며 각 리소스 제한의 기본값이 포함되어 있습니다.
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. resourceLimits.yaml 파일의 값을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
보안 컨텍스트 제약 조건 사용자 지정
구성 파일을 사용하여 Trident Protect 설치 후 Trident Protect 컨테이너에 대한 OpenShift 보안 컨텍스트 제약 조건(SCC)을 수정할 수 있습니다. 이러한 제약 조건은 Red Hat OpenShift 클러스터의 Pod에 대한 보안 제한을 정의합니다.
단계
  1. `sccconfig.yaml`라는 이름의 파일을 생성하세요.
  2. 파일에 SCC 옵션을 추가하고 환경 요구 사항에 따라 매개 변수를 수정합니다.
    다음 예는 SCC 옵션의 매개변수 기본값을 보여줍니다.
    scc:
      create: true
      priority: 1
    이 표에서는 SCC 옵션의 매개 변수에 대해 설명합니다.
    매개변수 설명 기본값
    생성
    SCC 리소스를 생성할 수 있는지 여부를 결정합니다. `scc.create`이 `true`로 설정되어 있고 Helm 설치 프로세스가 OpenShift 환경을 식별하는 경우에만 SCC 리소스가 생성됩니다. OpenShift에서 작동하지 않거나 `scc.create`이 `false`로 설정되어 있는 경우 SCC 리소스가 생성되지 않습니다.
    true
    이름
    SCC의 이름을 지정합니다.
    trident-protect-job
    우선순위
    SCC의 우선순위를 정의합니다. 우선순위 값이 높은 SCC는 값이 낮은 SCC보다 먼저 평가됩니다.
    1
  3. sccconfig.yaml 파일의 값을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    이렇게 하면 기본값이 sccconfig.yaml 파일에 지정된 값으로 대체됩니다.
Trident Protect 헬름 차트의 추가 설정을 구성합니다
AutoSupport 설정, 네임스페이스 필터링 및 OpenShift 웹훅 인증서 관리를 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 다음 표는 사용 가능한 구성 매개변수를 설명합니다.
매개변수 유형 설명
autoSupport.프록시
문자열
NetApp AutoSupport 연결을 위한 프록시 URL을 구성합니다. 이 설정을 사용하여 지원 번들 업로드를 프록시 서버를 통해 라우팅합니다. 예: http://my.proxy.url.
autoSupport.insecure
boolean
AutoSupport 프록시 연결에 대해 true`로 설정하면 TLS 검증을 건너뜁니다. 안전하지 않은 프록시 연결에만 사용하십시오. (기본값: `false)
autoSupport.enabled
boolean
Trident Protect AutoSupport 번들 일일 업로드 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. false`로 설정하면 예약된 일일 업로드가 비활성화되지만 수동으로 지원 번들을 생성할 수는 있습니다. (기본값: `true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
문자열
백업 및 복원 작업에서 제외할 네임스페이스 주석의 쉼표로 구분된 목록입니다. 주석을 기반으로 네임스페이스를 필터링할 수 있습니다.
restoreSkipNamespaceLabels
문자열
백업 및 복원 작업에서 제외할 네임스페이스 레이블을 쉼표로 구분하여 나열합니다. 레이블을 기준으로 네임스페이스를 필터링할 수 있습니다.
useOpenshiftServiceCA
boolean
OpenShift의 기본 서비스 CA Operator와의 통합을 활성화하여 Trident Protect 승인 웹훅에 대한 TLS 인증서를 자동으로 생성하고 주입합니다. 이 옵션을 true`로 설정하면 서비스 CA Operator가 웹훅 TLS 인증서를 자동으로 관리합니다. OpenShift 클러스터에서만 사용하십시오. (기본값: `false)
YAML 구성 파일 또는 명령줄 플래그를 사용하여 이러한 옵션을 구성할 수 있습니다.
YAML 파일 사용
단계
  1. 구성 파일을 생성하고 이름을 지정하세요 values.yaml.
  2. 생성한 파일에 사용자 지정하려는 구성 옵션을 추가하세요.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
    useOpenshiftServiceCA: true
  3. values.yaml 파일에 올바른 값을 입력한 후 구성 파일을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
CLI 플래그 사용
단계
  1. --set 플래그와 함께 다음 명령을 사용하여 개별 매개변수를 지정하십시오.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --set useOpenshiftServiceCA=true \
      --reuse-values
Trident Protect Pod를 특정 노드로 제한합니다
Kubernetes nodeSelector 노드 선택 제약 조건을 사용하여 노드 레이블을 기반으로 Trident Protect Pod를 실행할 수 있는 노드를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 Trident Protect는 Linux를 실행하는 노드로 제한됩니다. 필요에 따라 이러한 제약 조건을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
단계
  1. `nodeSelectorConfig.yaml`라는 이름의 파일을 생성하세요.
  2. 파일에 nodeSelector 옵션을 추가하고 환경 요구 사항에 따라 제한하도록 노드 레이블을 추가하거나 변경하도록 파일을 수정합니다. 예를 들어, 다음 파일에는 기본 OS 제한이 포함되어 있지만 특정 지역 및 앱 이름도 대상으로 지정합니다.
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. nodeSelectorConfig.yaml 파일의 값을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    이렇게 하면 기본 제한 사항이 nodeSelectorConfig.yaml 파일에 지정한 제한 사항으로 대체됩니다.
