Trident 볼륨 가져오기
기여자 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
기존 스토리지 볼륨을 Kubernetes PV로 가져오려면 `tridentctl import`를 사용하거나 Trident 가져오기 어노테이션을 사용하여 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성할 수 있습니다.
개요 및 고려 사항
Trident로 볼륨을 가져올 수 있는 대상:
  • 응용 프로그램을 Containerize 하고 기존 데이터 집합을 다시 사용합니다
  • 수명이 짧은 애플리케이션에 사용할 데이터 세트의 클론을 사용합니다
  • 오류가 발생한 Kubernetes 클러스터를 재구성합니다
  • 재해 복구 중에 애플리케이션 데이터 마이그레이션
고려 사항
볼륨을 가져오기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.
  • Trident는 RW(읽기-쓰기) 유형의 ONTAP 볼륨만 가져올 수 있습니다. DP(데이터 보호) 유형 볼륨은 SnapMirror 대상 볼륨입니다. 볼륨을 Trident로 가져오기 전에 미러 관계를 해제해야 합니다.
  • 활성 연결이 없는 볼륨을 가져오는 것이 좋습니다. 활성 볼륨을 가져오려면 볼륨을 클론한 다음 가져오기를 수행합니다.
    경고 Kubernetes가 이전 연결을 인식하지 못하고 활성 볼륨을 POD에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 블록 볼륨에서 특히 중요합니다. 이로 인해 데이터가 손상될 수 있습니다.
  • PVC에 지정해야 하지만 StorageClass Trident는 가져오는 동안 이 매개변수를 사용하지 않습니다. 스토리지 클래스는 볼륨 생성 중에 스토리지 특성에 따라 사용 가능한 풀에서 선택하는 데 사용됩니다. 볼륨이 이미 있으므로 가져오는 동안 풀을 선택할 필요가 없습니다. 따라서 볼륨이 PVC에 지정된 스토리지 클래스와 일치하지 않는 백엔드 또는 풀에 있더라도 가져오기에 실패합니다.
  • 기존 체적 크기는 PVC에서 결정되고 설정됩니다. 스토리지 드라이버에서 볼륨을 가져온 후 PV는 PVC에 대한 ClaimRef를 사용하여 생성됩니다.
    • 처음에 부가세 반환 청구액 정책이 로 설정되어 있습니다 retain PV에서 Kubernetes에서 PVC 및 PV를 성공적으로 바인딩하면 스토리지 클래스의 부가세 반환 청구액 정책에 맞게 부가세 반환 청구액 정책이 업데이트됩니다.
    • 스토리지 클래스의 회수 정책이 `delete`인 경우, Trident는 PV가 삭제될 때 스토리지 볼륨도 삭제합니다.
  • 기본적으로 Trident는 PVC를 관리하고 백엔드에서 FlexVol 볼륨과 LUN 또는 qtree의 이름을 변경합니다. 관리되지 않는 볼륨을 가져오려면 --no-manage 플래그를 전달하고, 볼륨 이름을 유지하려면 --no-rename 플래그를 전달할 수 있습니다.
    • --no-manage* - 사용하는 경우 --no-manage 플래그가 지정되면 Trident 객체의 수명 주기 동안 PVC 또는 PV에 대한 추가 작업을 수행하지 않습니다. PV가 삭제되어도 저장 볼륨은 삭제되지 않으며 볼륨 복제 및 볼륨 크기 조정과 같은 다른 작업도 무시됩니다.
    • --no-rename* - --no-rename 플래그를 사용하면 Trident는 볼륨을 가져오는 동안 기존 볼륨 이름을 유지하고 볼륨의 수명 주기를 관리합니다. 이 옵션은 ontap-nas, ontap-san(ASA r2 시스템 포함), ontap-san-economy 및 ontap-nas-economy(qtree 가져오기) 드라이버에서만 지원됩니다.
      팁 이러한 옵션은 컨테이너화된 워크로드에 Kubernetes를 사용하지만 그렇지 않은 경우 Kubernetes 외부에서 스토리지 볼륨의 수명 주기를 관리하려는 경우에 유용합니다.
  • PVC 및 PV에 주석이 추가되어 용적을 가져온 후 PVC와 PV가 관리되었는지 여부를 나타내는 두 가지 목적으로 사용됩니다. 이 주석은 수정하거나 제거할 수 없습니다.
볼륨을 가져옵니다
`tridentctl import`를 사용하거나 Trident 가져오기 주석이 포함된 PVC를 생성하여 볼륨을 가져올 수 있습니다.
참고 PVC 주석을 사용하는 경우 볼륨을 가져오기 위해 `tridentctl`를 다운로드하거나 사용할 필요가 없습니다.
tridentctl 사용
단계
  1. PVC를 생성하는 데 사용할 PVC 파일(예: pvc.yaml)을 생성합니다. PVC 파일에는 name, namespace, accessModes 및 `storageClassName`가 포함되어야 합니다. 선택적으로 PVC 정의에서 `unixPermissions`를 지정할 수 있습니다.
    다음은 최소 사양의 예입니다.
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    참고 필수 매개변수만 포함하십시오. PV 이름이나 볼륨 크기와 같은 추가 매개변수는 가져오기 명령이 실패할 수 있습니다.
  2. 사용하다 tridentctl import 볼륨을 포함하는 Trident 백엔드의 이름과 스토리지에서 볼륨을 고유하게 식별하는 이름(예: ONTAP FlexVol, Element Volume)을 지정하는 명령입니다. 그만큼 -f PVC 파일의 경로를 지정하려면 인수가 필요합니다.
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
PVC 주석 사용
단계
  1. 필요한 Trident 가져오기 주석이 포함된 PVC YAML 파일(예: pvc.yaml)을 생성합니다. PVC 파일에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.
    • name 및 namespace 메타데이터
    • accessModes, resources.requests.storage 및 storageClassName 사양
    • 주석:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: 백엔드의 볼륨 이름
      • trident.netapp.io/importBackendUUID: 볼륨이 존재하는 백엔드 UUID
      • trident.netapp.io/notManaged (선택 사항): 관리되지 않는 볼륨의 경우 `"true"`로 설정합니다. 기본값은 `"false"`입니다.
        다음은 관리형 볼륨을 가져오기 위한 예시 사양입니다.
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. PVC YAML 파일을 Kubernetes 클러스터에 적용합니다.
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident는 볼륨을 자동으로 가져와 PVC에 바인딩합니다.
예
지원되는 드라이버에 대한 다음 볼륨 가져오기 예를 검토하십시오.
ONTAP NAS 및 ONTAP NAS FlexGroup를 지원합니다
Trident는 및 ontap-nas-flexgroup 드라이버를 사용하여 볼륨 가져오기를 ontap-nas 지원합니다.
참고
  • ontap-nas-economy 드라이버를 사용하여 qtree를 가져오려면 NFS qtree 가져오기를 참조하십시오. Trident가 qtree를 가져올 때, qtree를 포함하는 버킷으로 상위 FlexVol도 함께 가져옵니다. qtree는 개별적으로 가져와야 합니다.
  • 를 클릭합니다 ontap-nas 및 ontap-nas-flexgroup 드라이버는 중복 볼륨 이름을 허용하지 않습니다.
드라이버로 생성된 각 볼륨은 ontap-nas ONTAP 클러스터의 FlexVol volume입니다. 드라이버로 FlexVol 볼륨을 가져오는 ontap-nas 작업은 동일합니다. ONTAP 클러스터에 이미 있는 FlexVol 볼륨을 PVC로 가져올 수 ontap-nas 있습니다. 마찬가지로 FlexGroup 볼륨을 PVC로 가져올 수 ontap-nas-flexgroup 있습니다.
tridentctl을 사용한 ONTAP NAS 예제
다음 예제는 `tridentctl`을 사용하여 관리형 볼륨과 관리되지 않는 볼륨을 가져오는 방법을 보여줍니다.
관리 볼륨
다음 예에서는 라는 볼륨을 가져옵니다 managed_volume 백엔드에서 을(를) 선택합니다 ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
관리되지 않는 볼륨
인수를 사용할 때 --no-manage Trident는 볼륨의 이름을 바꾸지 않습니다.
다음 예에서는 를 가져옵니다 unmanaged_volume 를 누릅니다 ontap_nas 백엔드:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
PVC 주석을 사용한 ONTAP NAS 예제
다음 예제는 PVC 주석을 사용하여 관리형 볼륨과 비관리형 볼륨을 가져오는 방법을 보여줍니다.
관리 볼륨
다음 예제는 PVC 주석을 사용하여 RWO 액세스 모드가 설정된 백엔드 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21`에서 `ontap_volume1`라는 이름의 1GiB `ontap-nas 볼륨을 가져옵니다.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
관리되지 않는 볼륨
다음 예제는 PVC 주석을 사용하여 RWO 액세스 모드가 설정된 백엔드 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34`에서 이름이 `ontap-volume2`인 1Gi `ontap-nas 볼륨을 가져옵니다.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
qtree 가져오기
참고
Qtree 가져오기는 Trident 26.10의 기술 미리보기 기능입니다. 기술 미리보기 기능은 실제 운영 환경에서 사용할 수 없습니다.
`ontap-nas-economy` 드라이버를 사용하여 기존 ONTAP qtree를 Trident로 가져올 수 있습니다. 해당 qtree를 포함하는 백엔드의 UUID와 함께  `flexvol/qtree` 형식의 FlexVol 볼륨 및 qtree 이름으로 qtree를 식별합니다. <<개요 및 고려 사항>>의 일반적인 가져오기 고려 사항은 qtree 가져오기에도 적용됩니다.
tridentctl을 사용하여 qtree 가져오기
qtree를 flexvol/qtree 형식의 볼륨 이름으로 지정합니다. 다음 예에서는 백엔드 `ontap_nas_economy`의 FlexVol 볼륨 `flexvol1`에서 qtree `qtree1`를 가져옵니다.
tridentctl import volume ontap_nas_economy flexvol1/qtree1 -f <path-to-pvc-file>
qtree의 이름을 변경하지 않고 가져오려면 --no-rename 플래그를 추가합니다. Trident가 수명 주기를 관리하지 않고 qtree를 가져오려면 --no-manage 플래그를 추가합니다.
PVC 어노테이션을 사용하여 qtree 가져오기
다음 주석을 사용하여 PVC를 생성하십시오.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "flexvol1/qtree1"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: <size>
기존 FlexVol 볼륨 및 qtree 이름을 유지하려면 trident.netapp.io/importNoRename: "true" 어노테이션을 추가하십시오. qtree를 관리되지 않는 형식으로 가져오려면 trident.netapp.io/notManaged: "true" 어노테이션을 추가하십시오.
명명 및 관리 동작
관리형 가져오기(기본값)
Trident는 qtree의 이름을 PVC 이름과 일치하도록 변경하고 FlexVol 볼륨의 이름을 ontap-nas-economy 명명 규칙으로 변경합니다. 접합 경로는 변경되지 않습니다.
--no-rename
Trident는 기존 FlexVol 볼륨 및 qtree 이름을 유지합니다. 이름은 이미 Trident 명명 규칙을 따라야 하며, 그렇지 않으면 Trident가 qtree에 대한 삭제 또는 마운트 작업을 관리할 수 없습니다.
--no-manage
Trident는 qtree를 참조하지만 해당 수명 주기를 관리하지는 않습니다. 이름은 Trident 명명 규칙을 따라야 하며, Trident는 qtree에 대한 자동 내보내기 정책을 사용하거나 관리하지 않습니다.
내보내기 정책 동작
백엔드에서 자동 내보내기 정책을 사용하는 경우, 가져온 qtree는 각 qtree에 고유한 내보내기 정책이 적용되는 qtree별 내보내기 정책 모델을 사용합니다. Trident는 가져오기 시 qtree에 빈 내보내기 정책을 할당합니다. 게시 시, 자동 내보내기가 활성화되어 있고 기존 FlexVol 내보내기 정책이 `default`이거나 비어 있는 경우 Trident는 FlexVol 볼륨을 백엔드별 내보내기 정책으로 업데이트합니다.
주의
FlexVol 볼륨 내보내기 정책을 업데이트하면 현재 마운트된 동일한 FlexVol 볼륨 내의 다른 qtree에 영향을 줄 수 있습니다. FlexVol 볼륨의 qtree가 마운트 해제된 경우에만 qtree를 가져오십시오.
경고
두 개의 Kubernetes 클러스터가 동일한 활성 SVM을 가리키도록 설정하지 마십시오. 또한 다른 클러스터에서 관리 중인 qtree를 가져오지 마십시오. 두 클러스터가 동일한 볼륨을 관리하는 경우, 충돌하는 작업으로 인해 데이터가 손상되거나 파괴될 수 있습니다.
ONTAP SAN
Trident 다음을 사용하여 볼륨 가져오기를 지원합니다. ontap-san (iSCSI, NVMe/TCP 및 FC) 및 ontap-san-economy 운전자.
Trident 단일 LUN을 포함하는 ONTAP SAN FlexVol 볼륨을 가져올 수 있습니다. 이는 다음과 일치합니다. ontap-san 각 PVC에 대한 FlexVol volume 과 FlexVol volume 내의 LUN을 생성하는 드라이버입니다. Trident FlexVol volume 가져와 PVC 정의와 연결합니다. Trident 수입이 가능합니다 ontap-san-economy 여러 LUN을 포함하는 볼륨.
다음 예는 관리형 볼륨과 비관리형 볼륨을 가져오는 방법을 보여줍니다.
관리 볼륨
관리되는 볼륨의 경우 Trident의 이름은 FlexVol volume의 이름을 형식으로, FlexVol volume 내의 LUN의 lun0 이름은 pvc-<uuid> 으로 바꿉니다.
다음 예에서는 ontap-san-managed 백엔드에 있는 FlexVol volume를 ontap_san_default 가져옵니다.
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
관리되지 않는 볼륨
다음 예에서는 를 가져옵니다 unmanaged_example_volume 를 누릅니다 ontap_san 백엔드:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
다음 예에 표시된 것처럼 IQN을 Kubernetes 노드 IQN과 공유하는 igroup에 LUN이 매핑되어 있는 경우 오류가 발생합니다. LUN already mapped to initiator(s) in this group. 볼륨을 가져오려면 이니시에이터를 제거하거나 LUN 매핑을 해제해야 합니다.
iqn 및 클러스터 iqn에 매핑된 LUN 이미지
ONTAP SAN-economy 예
다음 예제는 ontap-san-economy 백엔드에 관리형 볼륨과 비관리형 볼륨을 가져오는 방법을 보여줍니다.
관리 볼륨
관리형 볼륨을 가져오면 Trident가 FlexVol의 소유권을 가져오고 이름을 변경합니다. 동일한 FlexVol에서 여러 LUN을 가져올 때 이 이름 변경을 고려해야 합니다.
다음 예제는 FlexVol `toimport`에서 `lun1`를 가져와 관리되는 볼륨 `vol-managed-saneco`로 가져옵니다:
tridentctl import volume vol-managed-saneco toimport/lun1 -f import1.yaml
가져오기 lun1 후 Trident는 FlexVol의 이름을 변경합니다(예: trident_lun_pool_xyz). 동일한 FlexVol에서 추가 LUN을 가져오려면 새 FlexVol 이름을 사용하십시오.
tridentctl import volume vol-managed-saneco trident_lun_pool_xyz/lun2 -f import2.yaml
참고 ontap-san-economy 백엔드는 한 번에 하나의 LUN을 가져옵니다. 스크립트를 사용하여 여러 가져오기를 자동화할 수 있습니다.
관리되지 않는 볼륨
관리되지 않는 볼륨을 가져올 때 Trident는 FlexVol의 소유권을 가져오지 않습니다. 그러나 FlexVol과 LUN은 Trident 명명 규칙을 따라야 합니다.
FlexVol 명명 형식
trident_lun_pool_STORAGEPREFIX_RANDOMSTRING
  • STORAGEPREFIX`는 백엔드 구성의 `storagePrefix 값입니다. 기본값은 `trident`입니다.
  • `RANDOMSTRING`은(는) 선택한 문자열입니다.
LUN 명명 요구 사항
LUN의 이름은 `lun0`이어야 합니다.
예
`storagePrefix`이 `xyz`인 경우 LUN의 전체 경로는 다음과 같습니다.
trident_lun_pool_xyz_randomstring/lun0
요소
Trident는 드라이버를 사용하여 NetApp Element 소프트웨어 및 NetApp HCI 볼륨 가져오기를 solidfire-san 지원합니다.
참고 Element 드라이버는 중복 볼륨 이름을 지원합니다. 그러나 볼륨 이름이 중복되면 Trident에서 오류를 반환합니다. 이 문제를 해결하려면 볼륨을 클론하고 고유한 볼륨 이름을 제공한 다음 복제된 볼륨을 가져옵니다.
다음 예제에서는 을 가져옵니다 element-managed 백엔드의 볼륨 element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Azure NetApp Files
Trident는 드라이버를 사용하여 볼륨 가져오기를 azure-netapp-files 지원합니다.
참고 Azure NetApp Files 볼륨을 가져오려면 해당 볼륨 경로를 기준으로 볼륨을 식별합니다. 볼륨 경로는 이후 볼륨 내보내기 경로의 일부입니다 :/. 예를 들어, 마운트 경로가 인 경우 10.0.0.2:/importvol1, 볼륨 경로는 입니다 importvol1.
다음 예제에서는 을 가져옵니다 azure-netapp-files 백엔드의 볼륨 azurenetappfiles_40517 볼륨 경로 포함 importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
Google Cloud NetApp 볼륨
Trident는 드라이버를 사용하여 볼륨 가져오기를 google-cloud-netapp-volumes 지원합니다.
다음 예제는 backend `backend-tbc-gcnv1`에서 volume `testvoleasiaeast1`을 가져옵니다.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "testvoleasiaeast1" -f < path-to-pvc> -n trident
| pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 |  10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file     | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true    |
다음 예에서는 동일한 영역에 두 개의 볼륨이 있을 때 볼륨을 가져옵니다 google-cloud-netapp-volumes.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "projects/123456789100/locations/asia-east1-a/volumes/testvoleasiaeast1" -f <path-to-pvc> -n trident
