Astra Control Center
Gerenciar o back-end de storage
Colaboradores netapp-dbagwell
O gerenciamento de clusters de storage no Astra Control como um back-end de storage permite que você tenha vínculos entre volumes persistentes (PVS) e o back-end de storage, bem como métricas de storage adicionais. Você pode monitorar os detalhes de integridade e capacidade de storage, incluindo a performance se o Astra Control Center estiver conetado ao Cloud Insights.
Para obter instruções sobre como gerenciar back-ends de storage usando a API Astra Control, consulte o "Informações de API e automação do Astra".
Você pode concluir as seguintes tarefas relacionadas ao gerenciamento de um back-end de storage:
Veja os detalhes do back-end de armazenamento
Você pode exibir informações de back-end de armazenamento no Dashboard ou na opção backends.
Veja os detalhes do back-end do storage no Dashboard
Passos
  1. Na navegação à esquerda, selecione Dashboard.
  2. Revise o painel de back-end do Storage do Dashboard que mostra o estado:
    • Insalubre: O armazenamento não está em um estado ideal. Isso pode ser devido a um problema de latência ou um aplicativo é degradado devido a um problema de contentor, por exemplo.
    • Todos saudáveis: O armazenamento foi gerenciado e está em um estado ideal.
    • Descoberto: O storage foi descoberto, mas não gerenciado pelo Astra Control.
Veja os detalhes do back-end de armazenamento na opção backends
Veja informações sobre a integridade, a capacidade e a performance do back-end (taxa de transferência de IOPS e/ou latência).
Você pode ver os volumes que os aplicativos Kubernetes estão usando, que são armazenados em um back-end de storage selecionado. Com o Cloud Insights, você pode ver informações adicionais. "Documentação do Cloud Insights"Consulte .
Passos
  1. Na área de navegação à esquerda, selecione backends.
  2. Selecione o back-end de armazenamento.
    Dica Se você se conetou ao NetApp Cloud Insights, trechos de dados do Cloud Insights aparecerão na página de backends.
    Uma captura de tela da página de backends
  3. Para ir diretamente ao Cloud Insights, selecione o ícone Cloud Insights ao lado da imagem de métricas.
Editar detalhes de autenticação de back-end de armazenamento
O Astra Control Center oferece dois modos de autenticação de um back-end do ONTAP.
  • Autenticação baseada em credenciais: O nome de usuário e senha para um usuário do ONTAP com as permissões necessárias. Você deve usar uma função de login de segurança predefinida, como admin, para garantir a máxima compatibilidade com versões do ONTAP.
  • Autenticação baseada em certificado: O Astra Control Center também pode se comunicar com um cluster ONTAP usando um certificado instalado no back-end. Você deve usar o certificado de cliente, a chave e o certificado de CA confiável, se usado (recomendado).
Você pode atualizar os backends existentes para passar de um tipo de autenticação para outro método. Apenas um método de autenticação é suportado de cada vez.
Para obter detalhes sobre como ativar a autenticação baseada em certificado, "Ativar a autenticação no back-end de storage do ONTAP"consulte .
Passos
  1. Na navegação à esquerda, selecione backends.
  3. No campo credenciais, selecione o ícone Editar.
  4. Na página Editar, selecione uma das seguintes opções.
    • Use as credenciais de administrador: Insira o endereço IP e as credenciais de administrador de gerenciamento de cluster do ONTAP. As credenciais devem ser credenciais de todo o cluster.
      Observação O usuário cujas credenciais você inserir aqui deve ter o ontapi método de acesso de login de usuário habilitado no Gerenciador de sistema do ONTAP no cluster do ONTAP. Se você planeja usar a replicação do SnapMirror, aplique credenciais de usuário com a função "admin", que tem os métodos de acesso ontapi e http, nos clusters ONTAP de origem e destino. "Gerenciar contas de usuário na documentação do ONTAP"Consulte para obter mais informações.
    • Use um certificado: Carregue o arquivo de certificado .pem, o arquivo de chave de certificado .key e, opcionalmente, o arquivo de autoridade de certificação.
  5. Selecione Guardar.
Gerenciar um back-end de storage descoberto
Você pode optar por gerenciar um back-end de storage não gerenciado, mas descoberto. Quando você gerencia um back-end de storage, o Astra Control indica se um certificado de autenticação expirou.
Passos
  2. Selecione a opção descoberto.
  3. Selecione o back-end de armazenamento.
  4. No menu Opções na coluna ações, selecione Gerenciar.
  5. Faça as alterações.
  6. Selecione Guardar.
Desgerenciar um back-end de storage
Você pode desgerenciar o backend.
Passos
  3. No menu Opções na coluna ações, selecione Desgerenciar.
  4. Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar a ação.
  5. Selecione Sim, desgerencie o back-end de armazenamento.
Remover um back-end de storage
Você pode remover um back-end de storage que não está mais em uso. Você pode querer fazer isso para manter sua configuração simples e atualizada.
Antes de começar
  • Certifique-se de que o back-end de armazenamento não é gerenciado.
  • Certifique-se de que o back-end de storage não tenha nenhum volume associado ao cluster.
Passos
  2. Se o back-end for gerenciado, desfaça-o.
    1. Selecione Managed.
    3. Na opção ações, selecione Desgerenciar.
  3. Selecione descoberto.
    1. Selecione o back-end de armazenamento.
    2. Na opção ações, selecione Remover.
    3. Digite "remove" para confirmar a ação.
    4. Selecione Sim, remova o back-end de armazenamento.
Encontre mais informações
