Gerenciar o back-end de storage
O gerenciamento de clusters de storage no Astra Control como um back-end de storage permite que você tenha vínculos entre volumes persistentes (PVS) e o back-end de storage, bem como métricas de storage adicionais. Você pode monitorar os detalhes de integridade e capacidade de storage, incluindo a performance se o Astra Control Center estiver conetado ao Cloud Insights.
Para obter instruções sobre como gerenciar back-ends de storage usando a API Astra Control, consulte o "Informações de API e automação do Astra".
Você pode concluir as seguintes tarefas relacionadas ao gerenciamento de um back-end de storage:
Veja os detalhes do back-end de armazenamento
Você pode exibir informações de back-end de armazenamento no Dashboard ou na opção backends.
Veja os detalhes do back-end do storage no Dashboard
Na navegação à esquerda, selecione Dashboard.
Revise o painel de back-end do Storage do Dashboard que mostra o estado:
Insalubre: O armazenamento não está em um estado ideal. Isso pode ser devido a um problema de latência ou um aplicativo é degradado devido a um problema de contentor, por exemplo.
Todos saudáveis: O armazenamento foi gerenciado e está em um estado ideal.
Descoberto: O storage foi descoberto, mas não gerenciado pelo Astra Control.
Veja os detalhes do back-end de armazenamento na opção backends
Veja informações sobre a integridade, a capacidade e a performance do back-end (taxa de transferência de IOPS e/ou latência).
Você pode ver os volumes que os aplicativos Kubernetes estão usando, que são armazenados em um back-end de storage selecionado. Com o Cloud Insights, você pode ver informações adicionais. "Documentação do Cloud Insights"Consulte .
Na área de navegação à esquerda, selecione backends.
Selecione o back-end de armazenamento.
Se você se conetou ao NetApp Cloud Insights, trechos de dados do Cloud Insights aparecerão na página de backends.
Para ir diretamente ao Cloud Insights, selecione o ícone Cloud Insights ao lado da imagem de métricas.
Editar detalhes de autenticação de back-end de armazenamento
O Astra Control Center oferece dois modos de autenticação de um back-end do ONTAP.
Autenticação baseada em credenciais: O nome de usuário e senha para um usuário do ONTAP com as permissões necessárias. Você deve usar uma função de login de segurança predefinida, como admin, para garantir a máxima compatibilidade com versões do ONTAP.
Autenticação baseada em certificado: O Astra Control Center também pode se comunicar com um cluster ONTAP usando um certificado instalado no back-end. Você deve usar o certificado de cliente, a chave e o certificado de CA confiável, se usado (recomendado).
Você pode atualizar os backends existentes para passar de um tipo de autenticação para outro método. Apenas um método de autenticação é suportado de cada vez.
Para obter detalhes sobre como ativar a autenticação baseada em certificado, "Ativar a autenticação no back-end de storage do ONTAP"consulte .
Na navegação à esquerda, selecione backends.
No campo credenciais, selecione o ícone Editar.
Na página Editar, selecione uma das seguintes opções.
Use as credenciais de administrador: Insira o endereço IP e as credenciais de administrador de gerenciamento de cluster do ONTAP. As credenciais devem ser credenciais de todo o cluster.
O usuário cujas credenciais você inserir aqui deve ter o ontapimétodo de acesso de login de usuário habilitado no Gerenciador de sistema do ONTAP no cluster do ONTAP. Se você planeja usar a replicação do SnapMirror, aplique credenciais de usuário com a função "admin", que tem os métodos de acessoontapiehttp, nos clusters ONTAP de origem e destino. "Gerenciar contas de usuário na documentação do ONTAP"Consulte para obter mais informações. -
Use um certificado: Carregue o arquivo de certificado
.pem, o arquivo de chave de certificado.keye, opcionalmente, o arquivo de autoridade de certificação.
Selecione Guardar.
Gerenciar um back-end de storage descoberto
Você pode optar por gerenciar um back-end de storage não gerenciado, mas descoberto. Quando você gerencia um back-end de storage, o Astra Control indica se um certificado de autenticação expirou.
Selecione a opção descoberto.
No menu Opções na coluna ações, selecione Gerenciar.
Faça as alterações.
Selecione Guardar.
Desgerenciar um back-end de storage
Você pode desgerenciar o backend.
No menu Opções na coluna ações, selecione Desgerenciar.
Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar a ação.
Selecione Sim, desgerencie o back-end de armazenamento.
Remover um back-end de storage
Você pode remover um back-end de storage que não está mais em uso. Você pode querer fazer isso para manter sua configuração simples e atualizada.
Certifique-se de que o back-end de armazenamento não é gerenciado.
Certifique-se de que o back-end de storage não tenha nenhum volume associado ao cluster.
Se o back-end for gerenciado, desfaça-o.
Selecione Managed.
Na opção ações, selecione Desgerenciar.
Selecione descoberto.
Na opção ações, selecione Remover.
Digite "remove" para confirmar a ação.
Selecione Sim, remova o back-end de armazenamento.
