Astra Control Center
Gerenciar o back-end de storage
Colaboradores amgrissino netapp-mwallis netapp-dbagwell
O gerenciamento de clusters de storage no Astra Control como um back-end de storage permite que você tenha vínculos entre volumes persistentes (PVS) e o back-end de storage, bem como métricas de storage adicionais.
Para obter instruções sobre como gerenciar back-ends de storage usando a API Astra Control, consulte o "Informações de API e automação do Astra".
Você pode concluir as seguintes tarefas relacionadas ao gerenciamento de um back-end de storage:
Veja os detalhes do back-end de armazenamento
Você pode exibir informações de back-end de armazenamento no Dashboard ou na opção backends.
Veja os detalhes do back-end do storage no Dashboard
Passos
  1. Na navegação à esquerda, selecione Dashboard.
  2. Revise o painel de back-end do Storage do Dashboard que mostra o estado:
    • Insalubre: O armazenamento não está em um estado ideal. Isso pode ser devido a um problema de latência ou um aplicativo é degradado devido a um problema de contentor, por exemplo.
    • Todos saudáveis: O armazenamento foi gerenciado e está em um estado ideal.
    • Descoberto: O storage foi descoberto, mas não gerenciado pelo Astra Control.
Veja os detalhes do back-end de armazenamento na opção backends
Veja informações sobre a integridade, a capacidade e a performance do back-end (taxa de transferência de IOPS e/ou latência).
Você pode ver os volumes que os aplicativos Kubernetes estão usando, que são armazenados em um back-end de storage selecionado.
Passos
  1. Na área de navegação à esquerda, selecione backends.
  2. Selecione o back-end de armazenamento.
Editar detalhes de autenticação de back-end de armazenamento
O Astra Control Center oferece dois modos de autenticação de um back-end do ONTAP.
  • Autenticação baseada em credenciais: O nome de usuário e senha para um usuário do ONTAP com as permissões necessárias. Você deve usar uma função de login de segurança predefinida, como admin, para garantir a máxima compatibilidade com versões do ONTAP.
  • Autenticação baseada em certificado: O Astra Control Center também pode se comunicar com um cluster ONTAP usando um certificado instalado no back-end. Você deve usar o certificado de cliente, a chave e o certificado de CA confiável, se usado (recomendado).
Você pode atualizar os backends existentes para passar de um tipo de autenticação para outro método. Apenas um método de autenticação é suportado de cada vez.
Para obter detalhes sobre como ativar a autenticação baseada em certificado, "Ativar a autenticação no back-end de storage do ONTAP"consulte .
Passos
  1. Na navegação à esquerda, selecione backends.
  3. No campo credenciais, selecione o ícone Editar.
  4. Na página Editar, selecione uma das seguintes opções.
    • Use as credenciais de administrador: Insira o endereço IP e as credenciais de administrador de gerenciamento de cluster do ONTAP. As credenciais devem ser credenciais de todo o cluster.
      Observação O usuário cujas credenciais você inserir aqui deve ter o ontapi método de acesso de login de usuário habilitado no Gerenciador de sistema do ONTAP no cluster do ONTAP. Se você planeja usar a replicação do SnapMirror, aplique credenciais de usuário com a função "admin", que tem os métodos de acesso ontapi e http, nos clusters ONTAP de origem e destino. "Gerenciar contas de usuário na documentação do ONTAP"Consulte para obter mais informações.
    • Use um certificado: Carregue o arquivo de certificado .pem, o arquivo de chave de certificado .key e, opcionalmente, o arquivo de autoridade de certificação.
  5. Selecione Guardar.
Gerenciar um back-end de storage descoberto
Você pode optar por gerenciar um back-end de storage não gerenciado, mas descoberto. Quando você gerencia um back-end de storage, o Astra Control indica se um certificado de autenticação expirou.
Passos
  2. Selecione a opção descoberto.
  3. Selecione o back-end de armazenamento.
  4. No menu Opções na coluna ações, selecione Gerenciar.
  5. Faça as alterações.
  6. Selecione Guardar.
Desgerenciar um back-end de storage
Você pode desgerenciar o backend.
Passos
  3. No menu Opções na coluna ações, selecione Desgerenciar.
  4. Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar a ação.
  5. Selecione Sim, desgerencie o back-end de armazenamento.
Remover um back-end de storage
Você pode remover um back-end de storage que não está mais em uso. Você pode querer fazer isso para manter sua configuração simples e atualizada.
Antes de começar
  • Certifique-se de que o back-end de armazenamento não é gerenciado.
  • Certifique-se de que o back-end de storage não tenha nenhum volume associado ao cluster.
Passos
  2. Se o back-end for gerenciado, desfaça-o.
    1. Selecione Managed.
    3. Na opção ações, selecione Desgerenciar.
  3. Selecione descoberto.
    1. Selecione o back-end de armazenamento.
    2. Na opção ações, selecione Remover.
    3. Digite "remove" para confirmar a ação.
    4. Selecione Sim, remova o back-end de armazenamento.
Encontre mais informações
