Gerenciar grupos de corretores de dados
Um grupo de corretores de dados sincroniza dados de um local de origem para um local de destino. Pelo menos um corretor de dados é necessário em um grupo para cada relacionamento de sincronização que você criar. Gerencie grupos de corretores de dados adicionando um novo agente de dados a um grupo, visualizando informações sobre grupos e muito mais.
Como os grupos de corretores de dados funcionam
Um grupo de corretores de dados pode incluir um ou mais corretores de dados. Agrupar os corretores de dados juntos pode ajudar a melhorar o desempenho das relações de sincronização.
Os grupos podem gerenciar vários relacionamentos
Um grupo de corretores de dados pode gerenciar um ou mais relacionamentos de sincronização de cada vez.
Por exemplo, digamos que você tenha três relacionamentos:
O relacionamento 1 é gerenciado pelo grupo A de corretores de dados
O relacionamento 2 é gerenciado pelo grupo B de corretores de dados
O relacionamento 3 é gerenciado pelo grupo A de corretores de dados
Você quer acelerar o desempenho do relacionamento 1 para adicionar um novo agente de dados ao grupo de corretores de dados A. como o grupo A também gerencia o relacionamento de sincronização 3, o desempenho de sincronização para o relacionamento também é acelerado automaticamente.
Número de corretores de dados em um grupo
Em muitos casos, um único agente de dados pode atender aos requisitos de desempenho de um relacionamento de sincronização. Se isso não acontecer, você pode acelerar o desempenho de sincronização adicionando corretores de dados adicionais ao grupo. Mas você deve primeiro verificar outros fatores que podem afetar o desempenho da sincronização. "Saiba mais sobre como determinar quando vários corretores de dados são necessários".
Recomendações de segurança
Para garantir a segurança de sua máquina de data broker, a NetApp recomenda o seguinte:
O SSH não deve permitir o encaminhamento X11
O SSH não deve permitir o encaminhamento de conexão TCP
SSH não deve permitir túneis
O SSH não deve aceitar variáveis de ambiente do cliente
Essas recomendações de segurança podem ajudar a evitar conexões não autorizadas à máquina do data broker.
Adicione um novo agente de dados a um grupo
Existem várias maneiras de criar um novo corretor de dados:
Ao criar uma nova relação de sincronização
Na página Gerenciar corretores de dados selecionando Adicionar novo corretor de dados, que cria o corretor de dados em um novo grupo
A partir da página Manage Data Brokers criando um novo corretor de dados em um grupo existente
Não é possível adicionar corretores de dados a um grupo que gere uma relação de sincronização encriptada.
Se você quiser criar um agente de dados em um grupo existente, o agente de dados precisa ser um agente de dados local ou do mesmo tipo de agente de dados.
Por exemplo, se um grupo incluir um agente de dados da AWS, você poderá criar um agente de dados da AWS ou um agente de dados local nesse grupo. Não é possível criar um corretor de dados do Azure ou um corretor de dados do Google Cloud porque eles não são do mesmo tipo de corretor de dados.
Selecione Sync > Manage Data Brokers.
Selecione Adicionar novo Data Broker.
Siga as instruções para criar o corretor de dados.
Para obter ajuda, consulte as seguintes páginas:
Selecione o menu de ação e selecione Adicionar Data Broker.
Siga as instruções para criar o corretor de dados no grupo.
Edite o nome de um grupo
Altere o nome de um grupo de corretores de dados a qualquer momento.
Selecione o menu de ação e selecione Editar Nome do grupo.
Introduza um novo nome e selecione Guardar.
A cópia e sincronização do BlueXP atualiza o nome do grupo de corretores de dados.
Configure uma configuração unificada
Se uma relação de sincronização encontrar erros durante o processo de sincronização, unificar a simultaneidade do grupo de corretores de dados pode ajudar a diminuir o número de erros de sincronização. Esteja ciente de que as alterações na configuração do grupo podem afetar o desempenho diminuindo a velocidade da transferência.
Não recomendamos alterar a configuração por conta própria. Você deve consultar o NetApp para entender quando alterar a configuração e como alterá-la.
Selecione Gerenciar corretores de dados.
Selecione o ícone Configurações para um grupo de corretores de dados.
Altere as configurações conforme necessário e selecione unify Configuration.
Observe o seguinte:
Você pode escolher e escolher quais configurações alterar - você não precisa alterar todos os quatro de uma vez.
Depois que uma nova configuração é enviada para um agente de dados, o agente de dados reinicia automaticamente e usa a nova configuração.
Pode levar até um minuto até que essa alteração ocorra e seja visível na interface de cópia e sincronização do BlueXP .
Se um corretor de dados não estiver em execução, a configuração não mudará porque a cópia e a sincronização do BlueXP não podem se comunicar com ele. A configuração mudará após o recomeço do corretor de dados.
Depois de definir uma configuração unificada, qualquer novo agente de dados usará automaticamente a nova configuração.
Mova corretores de dados entre grupos
Mova um agente de dados de um grupo para outro, se precisar acelerar a performance do grupo de agentes de dados de destino.
Por exemplo, se um agente de dados não estiver mais gerenciando um relacionamento de sincronização, você poderá movê-lo facilmente para outro grupo que esteja gerenciando relacionamentos de sincronização.
Se um grupo de corretores de dados estiver gerenciando um relacionamento de sincronização e houver apenas um corretor de dados no grupo, então você não poderá mover esse corretor de dados para outro grupo.
Não é possível mover um agente de dados de ou para um grupo que gerencia relacionamentos de sincronização criptografados.
Você não pode mover um agente de dados que está sendo implantado atualmente.
Selecione para expandir a lista de corretores de dados em um grupo.
Selecione o menu de ação para um corretor de dados e selecione mover Data Broker.
Crie um novo grupo de data broker ou selecione um grupo de data broker existente.
Selecione mover.
A cópia e sincronização do BlueXP move o agente de dados para um grupo de corretores de dados novo ou existente. Se não houver outros corretores de dados no grupo anterior, então o BlueXP copy and Sync o excluirá.
Atualize a configuração do proxy
Atualize a configuração do proxy para um agente de dados adicionando detalhes sobre uma nova configuração de proxy ou editando a configuração de proxy existente.
Selecione o menu de ação para um corretor de dados e selecione Editar Configuração de proxy.
Especifique detalhes sobre o proxy: Nome do host, número da porta, nome de usuário e senha.
Selecione Atualizar.
A cópia e sincronização do BlueXP atualiza o corretor de dados para usar a configuração de proxy para acesso à Internet.
Veja a configuração de um corretor de dados
Você pode querer ver detalhes sobre um corretor de dados para identificar coisas como seu nome de host, endereço IP, CPU e RAM disponíveis e muito mais.
A cópia e sincronização do BlueXP fornece os seguintes detalhes sobre um corretor de dados:
Informações básicas: ID da instância, nome do host, etc.
Rede: Região, rede, sub-rede, IP privado, etc.
Software: Distribuição Linux, versão de data broker, etc.
Hardware: CPU e RAM
Configuração: Detalhes sobre os dois tipos de processos principais do corretor de dados - scanner e transferrer
O scanner verifica a origem e o destino e decide o que deve ser copiado. O transferidor faz a cópia real. A equipe do NetApp pode usar esses detalhes de configuração para sugerir ações que podem otimizar o desempenho.
Selecione para ver detalhes sobre um corretor de dados.
Solucione problemas com um agente de dados
A cópia e sincronização do BlueXP exibe um status para cada agente de dados que pode ajudá-lo a solucionar problemas.
Identifique quaisquer corretores de dados que tenham um status de "desconhecido" ou "Falha".
Passe o Mouse sobre o
ícone para ver o motivo da falha.
Corrija o problema.
Por exemplo, você pode precisar simplesmente reiniciar o corretor de dados se estiver offline, ou você pode precisar remover o corretor de dados se a implantação inicial falhar.
Remover um corretor de dados de um grupo
Você pode remover um agente de dados de um grupo se ele não for mais necessário ou se a implantação inicial falhar. Esta ação apenas elimina o corretor de dados dos registos da cópia e sincronização do BlueXP . Você precisará excluir manualmente o agente de dados e quaisquer recursos de nuvem adicionais.
A cópia e sincronização do BlueXP exclui um grupo quando você remove o último corretor de dados do grupo.
Você não pode remover o último corretor de dados de um grupo se houver um relacionamento usando esse grupo.
Selecione o menu de ação para um corretor de dados e selecione Remover Data Broker.
Selecione Remover Data Broker.
A cópia e sincronização do BlueXP remove o agente de dados do grupo.
Eliminar um grupo de corretores de dados
Se um grupo de corretores de dados não gerencia mais nenhuma relação de sincronização, você pode excluir o grupo, que remove todos os corretores de dados da cópia e sincronização do BlueXP .
Os corretores de dados que o BlueXP copiar e sincronizar remove só são excluídos dos Registros da cópia e sincronização do BlueXP . Você precisará excluir manualmente a instância do data broker do seu provedor de nuvem e quaisquer recursos adicionais de nuvem.
Selecione o menu de ação e selecione Eliminar grupo.
Para confirmar, digite o nome do grupo e selecione Excluir grupo.
A cópia e sincronização do BlueXP remove os corretores de dados e exclui o grupo.
