On-premises ONTAP clusters
Novidades sobre clusters ONTAP locais no NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias netapp-sineadd RSS
Saiba o que há de novo no gerenciamento de cluster ONTAP local no NetApp Console.
08 de dezembro de 2025
Diretiva não resolvida em <stdin> - include::_whatsnew/2025-12-08.adoc[]
06 de outubro de 2025
BlueXP agora é NetApp Console
O NetApp Console, criado com base na base aprimorada e reestruturada do BlueXP , fornece gerenciamento centralizado do armazenamento NetApp e do NetApp Data Services em ambientes locais e na nuvem em nível empresarial, fornecendo insights em tempo real, fluxos de trabalho mais rápidos e administração simplificada, que é altamente segura e compatível.
Para obter detalhes sobre o que mudou, consulte o"Notas de versão do NetApp Console" .
12 de maio de 2025
Função de acesso BlueXP necessária
Agora você precisa de uma das seguintes funções de acesso para visualizar, descobrir ou gerenciar clusters ONTAP locais: administrador da organização, administrador de pasta ou projeto, administrador de armazenamento ou especialista em integridade do sistema. "Saiba mais sobre funções de acesso."
26 de novembro de 2024
Suporte para sistemas ASA r2 com modo privado
Agora você pode descobrir sistemas NetApp ASA r2 ao usar o BlueXP no modo privado. Este suporte está disponível a partir da versão 3.9.46 do modo privado do BlueXP.
7 de outubro de 2024
Agora você pode descobrir sistemas NetApp ASA r2 no BlueXP ao usar o BlueXP no modo padrão ou no modo restrito. Depois de descobrir um sistema NetApp ASA r2 e abrir o ambiente de trabalho, você será levado diretamente ao Gerenciador do Sistema.
Nenhuma outra opção de gerenciamento está disponível com os sistemas ASA r2. Você não pode usar a visualização Padrão e não pode habilitar os serviços BlueXP .
A descoberta de sistemas ASA r2 não é suportada ao usar o BlueXP no modo privado.
22 de abril de 2024
Modelos de volume não são mais suportados
Não é mais possível criar um volume a partir de um modelo. Esta ação foi associada ao serviço de correção BlueXP , que não está mais disponível.
30 de julho de 2023
Criar volumes FlexGroup
Se você estiver gerenciando um cluster com um conector, agora poderá criar volumes FlexGroup usando a API BlueXP .
2 de julho de 2023
Descoberta de clusters da minha propriedade
Agora você pode descobrir clusters ONTAP locais em Canvas > Meu patrimônio selecionando um cluster que o BlueXP pré-descobriu com base nos clusters ONTAP associados ao endereço de e-mail do seu login no BlueXP .
4 de maio de 2023
Habilitar BlueXP backup and recovery
A partir do ONTAP 9.13.1, você pode usar o Gerenciador do Sistema (visualização avançada) para habilitar o BlueXP backup and recovery se tiver descoberto o cluster usando um Conector."Saiba mais sobre como habilitar o BlueXP backup and recovery"
Atualizar a imagem da versão do ONTAP e o firmware do hardware
A partir do ONTAP 9.10.1, você pode usar o Gerenciador de Sistema (visualização avançada) para atualizar a imagem da versão do ONTAP e o firmware do hardware. Você pode optar por receber atualizações automáticas para se manter atualizado ou pode fazer atualizações manuais na sua máquina local ou em um servidor que pode ser acessado usando o BlueXP."Saiba mais sobre como atualizar o ONTAP e o firmware"
Observação Se você não tiver um Conector, não poderá fazer atualizações a partir da sua máquina local, apenas de um servidor que pode ser acessado usando o BlueXP.
3 de abril de 2023
Opção de descoberta única no console BlueXP
Ao descobrir um cluster ONTAP local no console BlueXP , você verá uma única opção:
Uma captura de tela que mostra a opção Discover on-premises ONTAP disponível ao criar um ambiente de trabalho
Anteriormente, havia fluxos separados para descoberta direta e para descoberta com um Conector. Ambas as opções ainda estão disponíveis, mas mescladas em um único fluxo.
Quando você inicia o processo de descoberta, o BlueXP descobre o cluster da seguinte maneira:
  • Se você tiver um conector ativo que tenha uma conexão com seu cluster ONTAP , o BlueXP usará esse conector para descobrir e gerenciar o cluster.
  • Se você não tiver um conector ou se o seu conector não tiver uma conexão com o cluster ONTAP , o BlueXP usará automaticamente a opção de descoberta e gerenciamento direto.
1 de janeiro de 2023
Salvar credenciais ONTAP
Ao abrir um ambiente de trabalho ONTAP local que foi descoberto diretamente sem usar um Conector, agora você tem a opção de salvar suas credenciais de cluster ONTAP para que não precise inseri-las sempre que abrir o ambiente de trabalho.
4 de dezembro de 2022
Nova maneira de descobrir clusters ONTAP locais
Agora você pode descobrir diretamente seus clusters ONTAP locais sem usar um conector. Esta opção habilita o gerenciamento de cluster somente pelo Gerenciador do Sistema. Não é possível habilitar nenhum serviço de dados BlueXP neste tipo de ambiente de trabalho.
Volumes FlexGroup
Para clusters ONTAP locais descobertos por meio de um Conector, a exibição Padrão no BlueXP agora mostra os volumes FlexGroup que foram criados por meio do System Manager ou da CLI do ONTAP . Você também pode gerenciar esses volumes clonando-os, editando suas configurações, excluindo-os e muito mais.
Uma captura de tela que mostra um volume FlexGroup na página Volumes de um cluster ONTAP local.
O BlueXP não suporta a criação de volumes FlexGroup . Você precisará continuar usando o System Manager ou a CLI para criar volumes FlexGroup .
18 de setembro de 2022
Nova página de visão geral
Introduzimos uma nova página Visão geral para fornecer detalhes importantes sobre um cluster ONTAP local. Por exemplo, agora você pode visualizar detalhes como eficiência de armazenamento, distribuição de capacidade e informações do sistema.
Você também pode visualizar detalhes sobre a integração com outros serviços BlueXP que permitem a hierarquização de dados, replicação de dados e backups.
Uma captura de tela que mostra a página Visão geral de um cluster ONTAP local.
Página de volumes redesenhada
Redesenhamos a página Volumes para fornecer um resumo dos volumes em um cluster. O resumo mostra o número total de volumes, a quantidade de capacidade provisionada, capacidade usada e reservada e a quantidade de dados em camadas.
Uma captura de tela que mostra a página Volumes de um cluster ONTAP local.
7 de junho de 2022
Nova Visualização Avançada
Se precisar executar o gerenciamento avançado de um cluster ONTAP local, você poderá fazer isso usando o ONTAP System Manager, que é uma interface de gerenciamento fornecida com um sistema ONTAP . Incluímos a interface do System Manager diretamente dentro do Cloud Manager para que você não precise sair do Cloud Manager para gerenciamento avançado.
Esta Visualização Avançada está disponível como uma Visualização com clusters ONTAP locais executando 9.10.0 ou posterior. Planejamos refinar essa experiência e adicionar melhorias em versões futuras. Envie-nos seu feedback usando o chat do produto.
27 de fevereiro de 2022
Uma aba "On-Premises ONTAP" está disponível na Carteira Digital
Agora você pode visualizar um inventário dos seus clusters ONTAP locais, juntamente com as datas de expiração dos contratos de hardware e serviço. Detalhes adicionais sobre os clusters também estão disponíveis.
"Aprenda a visualizar essas informações importantes do cluster local" . Você precisará ter uma conta do NetApp Support Site (NSS) para os clusters, e as credenciais do NSS precisarão ser anexadas à sua conta do Cloud Manager.
11 de janeiro de 2022
As tags que você adiciona aos volumes em clusters ONTAP locais podem ser usadas com o serviço de marcação
As tags que você adiciona a um volume agora são associadas ao recurso de marcação do serviço Modelos de Aplicativo, o que pode ajudar você a organizar e simplificar o gerenciamento dos seus recursos.
