Data Infrastructure Insights
Coletor de Dados Hadoop
Colaboradores netapp-alavoie
O Data Infrastructure Insights usa esse coletor de dados para coletar métricas do Hadoop.
Instalação
  1. Em Observabilidade > Coletores, clique em +Coletor de Dados. Escolha Hadoop.
    Selecione o sistema operacional ou plataforma na qual o agente Telegraf está instalado.
  2. Se você ainda não instalou um Agente para coleta ou deseja instalar um Agente para um Sistema Operacional ou Plataforma diferente, clique em Mostrar Instruções para expandir o"Instalação do agente" instruções.
  3. Selecione a Chave de Acesso do Agente para uso com este coletor de dados. Você pode adicionar uma nova Chave de Acesso do Agente clicando no botão + Chave de Acesso do Agente. Prática recomendada: use uma chave de acesso de agente diferente somente quando quiser agrupar coletores de dados, por exemplo, por sistema operacional/plataforma.
  4. Siga as etapas de configuração para configurar o coletor de dados. As instruções variam dependendo do tipo de sistema operacional ou plataforma que você está usando para coletar dados.
Configuração do Hadoop Configuração do Hadoop
Configurar
Uma implantação completa do Hadoop envolve os seguintes componentes:
  • NameNode: O sistema primário do Hadoop Distributed File System (HDFS). Coordena uma série de DataNodes.
  • NameNode secundário: um failover quente para o NameNode principal. No Hadoop, a promoção para NameNode não ocorre automaticamente. O NameNode secundário coleta informações do NameNode para estar pronto para ser promovido quando necessário.
  • DataNode: proprietário real dos dados.
  • ResourceManager: O sistema primário de computação (Yarn). Coordena uma série de NodeManagers.
  • NodeManager: O recurso para computação. Localização real para execução de aplicativos.
  • JobHistoryServer: Responsável por atender a todas as solicitações relacionadas ao histórico de empregos.
O plugin Hadoop é baseado no plugin Jolokia do Telegraf. Como requisito para coletar informações de todos os componentes do Hadoop, o JMX precisa ser configurado e exposto via Jolokia em todos os componentes.
Compatibilidade
A configuração foi desenvolvida no Hadoop versão 2.9.2.
Configurando
Agente Jolokia Jar
Para todos os componentes individuais, uma versão do arquivo jar do agente Jolokia deve ser baixada. A versão testada foi"Agente Jolokia 1.6.0" .
As instruções abaixo pressupõem que o arquivo jar baixado (jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar) esteja localizado no local '/opt/hadoop/lib/'.
NomeNode
Para configurar o NameNode para expor a API Jolokia, você pode configurar o seguinte em <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="$HADOOP_NAMENODE_OPTS -javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=7800,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8000 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.password"
You can choose a different port for JMX (8000 above) and Jolokia (7800). If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from the telegraf plugin. You can use the option '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to authenticate. Use at your own risk.
Nome secundárioNode
Para configurar o Secondary NameNode para expor a API Jolokia, você pode configurar o seguinte em <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:
export HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS="$HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS -javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=7802,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8002 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.password"
You can choose a different port for JMX (8002 above) and Jolokia (7802). If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from the telegraf plugin. You can use the option '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to authenticate. Use at your own risk.
Nó de dados
Para configurar os DataNodes para expor a API Jolokia, você pode configurar o seguinte em <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:
export HADOOP_DATANODE_OPTS="$HADOOP_DATANODE_OPTS -javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=7801,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8001 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.password"
You can choose a different port for JMX (8001 above) and Jolokia (7801). If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from the telegraf plugin. You can use the option '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to authenticate. Use at your own risk.
Gerenciador de Recursos
Para configurar o ResourceManager para expor a API Jolokia, você pode configurar o seguinte em <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:
export YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS="$YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS -javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=7803,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8003 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.password"
You can choose a different port for JMX (8003 above) and Jolokia (7803). If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from the telegraf plugin. You can use the option '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to authenticate. Use at your own risk.
Gerenciador de nós
Para configurar os NodeManagers para expor a API Jolokia, você pode configurar o seguinte em <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:
export YARN_NODEMANAGER_OPTS="$YARN_NODEMANAGER_OPTS -javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=7804,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8004 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.password"
You can choose a different port for JMX (8004 above) and Jolokia (7804). If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from the telegraf plugin. You can use the option '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to authenticate. Use at your own risk.
Servidor de histórico de empregos
Para configurar o JobHistoryServer para expor a API Jolokia, você pode configurar o seguinte em <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:
export HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS="$HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS -javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=7805,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8005 -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.password"
You can choose a different port for JMX (8005 above) and Jolokia (7805). If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from the telegraf plugin. You can use the option '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to authenticate. Use at your own risk.
Objetos e Contadores
Os seguintes objetos e seus contadores são coletados:
Objeto: Identificadores: Atributos:
Nome secundário do nó do Hadoop
Servidor de namespace de cluster
Nome do nó IP do nó Informações de compilação Versão
Gerenciador de Nós do Hadoop
Nome do nó IP do nó
Gerenciador de Recursos do Hadoop
Nome do nó IP do nó
Nó de dados do Hadoop
Nome do nó IP do nó ID do cluster Versão
Nome do nó do Hadoop
Nome do nó IP do nó ID da transação Última gravação Hora desde as últimas edições carregadas Estado do HA Estado do sistema de arquivos ID do pool de blocos ID do cluster Informações de compilação Contagem de versão distinta Versão
Servidor de histórico de tarefas do Hadoop
Nome do nó IP do nó
Solução de problemas
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página.
