SANtricity software
Perguntas frequentes sobre storage remoto para SANtricity System Manager
Esta FAQ pode ajudar se você estiver apenas procurando uma resposta rápida para uma pergunta.
O que preciso saber antes de criar uma conexão de storage remoto?
Para configurar o recurso Remote Storage, você deve conectar diretamente o dispositivo remoto e os sistemas de storage de destino via iSCSI.
Para configurar a conexão do sistema iSCSI, consulte:
Por que estou sendo solicitado a remover meus volumes remotos?
Quando atinge o número máximo de volumes remotos, o sistema de storage detecta automaticamente quaisquer volumes remotos não utilizados e solicita que você os remova.
Em alguns casos, os volumes remotos não utilizados não são removidos durante o processo de criação. Antes de iniciar qualquer operação de importação adicional, verifique se seus sistemas estão otimizados e se as conexões de rede estão estáveis.
Por que não vejo todos os meus volumes no meu array de destino?
Ao configurar uma importação para o recurso Remote Storage, você pode notar que alguns volumes não aparecem na lista de candidatos a destino devido ao tamanho do bloco, capacidade ou disponibilidade do volume.
Para aparecer na lista, os candidatos a volume devem ter:
  • Capacidade que é igual ou superior ao volume remoto.
  • Tamanho do bloco que é o mesmo do volume remoto.
  • Status atual de Optimal.
Os volumes candidatos são excluídos da lista se eles tiverem:
  • Qualquer uma das seguintes relações: cópia de volume, snapshot ou espelhamento.
  • Operação de reconfiguração em andamento.
  • Mapeamento para outro dispositivo (host ou host cluster).
  • Leitura do flash cache ativada.
O que preciso saber sobre o volume remoto em uma importação?
Ao usar o recurso Remote Storage, esteja ciente de que o volume remoto é a origem de onde os dados se originam.
Quando a importação está em andamento, os dados são transferidos do volume remoto para o volume de destino no sistema de storage de destino. Esses dois volumes devem ter o mesmo tamanho de bloco.
O que preciso saber antes de iniciar uma importação de storage remoto?
O recurso de Remote Storage permite copiar dados de um sistema de storage remoto para um volume em um sistema de storage E-Series. Antes de usar esse recurso, revise as seguintes diretrizes.
Configuração
Antes de criar a importação de storage remoto, você deve concluir as seguintes ações e verificar as seguintes condições:
  • Certifique-se de que cada controlador do sistema de storage E-Series tenha uma conexão iSCSI com o sistema de storage remoto.
  • No seu sistema de storage E-Series local, crie um volume de destino para a operação de importação. Certifique-se de que o volume tenha uma capacidade igual ou superior à do volume de origem, tenha um tamanho de bloco que corresponda ao do volume de origem e que não esteja mapeado. Consulte "Criar volumes".
  • Configurar o sistema de storage E-Series como host no sistema remoto usando seu iSCSI Qualified Name (IQN). Você pode visualizar o IQN em Settings › Sistema › iSCSI settings › Target IQN. Além disso, certifique-se de definir o tipo de host apropriado com base no sistema que está sendo usado.
  • Interrompa todas as operações de I/Os, desmonte todos os sistemas de arquivos e remova todas as atribuições a hosts ou aplicativos para o volume selecionado no sistema de storage remoto.
  • Atribua o volume ao sistema de storage remoto ao host do novo sistema de storage E-Series local.
  • Reúna as seguintes informações do sistema de storage remoto para que a importação possa ser criada:
    • iSCSI Qualified Name (IQN)
    • endereço IP iSCSI
    • O número LUN do dispositivo de storage remoto, de onde os dados de origem se originam
  • Assim que o processo de importação é iniciado, todo o volume de destino local é sobrescrito com os dados copiados. Quaisquer novos dados gravados no volume de destino local são propagados para o volume no dispositivo de storage remoto após a criação da importação. Portanto, recomendamos que você faça backup dos volumes no sistema de storage remoto antes de iniciar o processo de importação.
Processo de importação
As etapas a seguir descrevem o processo de importação.
  1. Acesse a interface do System Manager e, em seguida, vá para a página Remote Storage. Selecione Import para iniciar uma nova importação. Para obter instruções detalhadas, consulte "Importar storage remoto".
    Se você deseja realizar uma importação offline, não mapeie o volume de destino até que a importação seja concluída.
  2. Monitore o progresso da importação.
    Assim que a importação for iniciada, o volume de destino poderá ser mapeado. O tempo necessário para concluir a operação de importação depende do tamanho do dispositivo de storage (volume de origem), da prioridade definida para a importação e da quantidade de carga de E/S em ambos os sistemas de storage e seus respectivos volumes.
    Após a conclusão da importação, o volume de destino é uma duplicata do volume de origem.
  3. Quando estiver pronto para romper o relacionamento de mapeamento, execute uma Disconnect no objeto de importação no painel Operations In Progress.
Assim que a importação for desconectada, o desempenho do destino local retorna ao normal e não é mais afetado pela conexão remota.
Restrições
O recurso Remote Storage possui as seguintes restrições:
  • O espelhamento deve ser desativado.
  • O volume de destino no sistema E-Series não deve ter Snapshots.
  • O volume de destino no sistema E-Series não deve ser mapeado para nenhum host antes do início da importação.
  • O volume de destino no sistema E-Series deve ter resource-provisioning desativado.
  • O mapeamento direto do volume de storage remoto para um host ou vários hosts não é suportado.
  • Web Services Proxy não é suportado.
  • Segredos CHAP do iSCSI não são suportados.
  • SMcli não é suportado.
  • VMware Datastore não é compatível.
  • Apenas um sistema de storage no par de relacionamento/importação pode ser atualizado por vez quando houver um par de importação presente.
Informações adicionais
Informações adicionais sobre o recurso Remote Storage estão disponíveis em "Relatório técnico de storage remoto".
