Element Software
Atualize para as mais recentes HealthTools
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Antes de iniciar uma atualização de armazenamento de elemento a partir do 11,1 ou anterior, você deve atualizar seu pacote HealthTools. A atualização do HealthTools só é necessária se o nó de gerenciamento e o software Element que você está executando for 11,1 ou anterior. HealthTools não são necessários para "Realização de atualizações do Element com o controle de nuvem híbrida da NetApp".
Importante O software Element 12.3.2 é a versão final para a qual você pode atualizar usando o NetApp HealthTools. Se você estiver executando o software Element 11,3 ou posterior, use o Controle de nuvem híbrida da NetApp para atualizar o software Element. Você pode atualizar as versões do Element 11,1 ou anteriores usando o NetApp HealthTools.
O que você vai precisar
  • Você está executando o nó de gerenciamento 11,0, 11,1 ou posterior.
  • Você atualizou seus serviços de gerenciamento para pelo menos a versão 2.1.326.
    As atualizações do controle de nuvem híbrida da NetApp não estão disponíveis em versões anteriores do pacote de serviços.
  • Você baixou a versão mais recente "HealthTools" e copiou o arquivo de instalação para o nó de gerenciamento.
    Dica Você pode verificar a versão instalada localmente do HealthTools executando o sfupdate-healthtools -v comando.
  • Para usar o HealthTools com sites escuros, você precisa fazer estes passos adicionais:
    • Faça o download de um "Ficheiro JSON" do site de suporte da NetApp em um computador que não seja o nó de gerenciamento e renomeie-o para metadata.json.
    • Coloque o nó de gerenciamento em funcionamento no local escuro.
Sobre esta tarefa
Os comandos no pacote HealthTools requerem Privileges escalado para serem executados. Prefácio comandos sudo ou encaminhar o usuário para o Privileges raiz.
Observação A versão do HealthTools que você usa pode estar mais atualizada do que a entrada de amostra e a resposta abaixo.
Passos
  1. Execute o sfupdate-healthtools <path to install file> comando para instalar o novo software HealthTools.
    Entrada de amostra:
    sfupdate-healthtools /tmp/solidfire-healthtools-2020.03.01.09.tgz
    Resposta da amostra:
    Checking key signature for file /tmp/solidfirehealthtools-2020.03.01.09/components.tgz
    installing command sfupdate-healthtools
    Restarting on version 2020.03.01.09
    sfupdate-healthtools /sf/bin/sfupdate-healthtools -r 2020.03.01.09
    installing command sfupgradecheck
    installing command sfinstall
    installing command sfresetupgrade
  2. Execute o sfupdate-healthtools -v comando para verificar se a versão instalada foi atualizada.
    Currently installed version of HealthTools:
    2020.03.01.09
Encontre mais informações
