Substitua uma fonte de alimentação.
Cada chassi inclui duas unidades de alimentação para redundância de energia. Se uma fonte de alimentação estiver com defeito, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o chassi tenha uma fonte de alimentação redundante.
Você constatou que a fonte de alimentação está com defeito.
Você tem uma fonte de alimentação de substituição.
Você verificou que a segunda unidade de alimentação está funcionando.
Você possui uma pulseira antiestática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
O procedimento de substituição aplica-se aos seguintes modelos de nós:
Chassi NetApp HCI de duas unidades de rack (2U) e quatro nós
Uma unidade de rack (1U) Chassi de armazenamento H610S
No caso do H610S, os termos "nó" e "chassi" são usados de forma intercambiável porque nó e chassi não são componentes separados, ao contrário do que ocorre no chassi 2U de quatro nós.
Os alarmes na interface do usuário do Element fornecem informações sobre a unidade de alimentação com defeito, referindo-se a ela como PS1 ou PS2. Em um chassi NetApp HCI 2U de quatro nós, PS1 se refere à unidade na fileira superior do chassi e PS2 se refere à unidade na fileira inferior do chassi. Você pode substituir a fonte de alimentação defeituosa com o chassi ligado e funcionando, desde que a fonte de alimentação redundante esteja funcionando.
Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação em um nó, as fontes devem ter o mesmo número de peça e a mesma potência. Fontes de alimentação incompatíveis podem danificar o sistema. |
Localize a fonte de alimentação defeituosa no chassi. O LED da unidade defeituosa está aceso na cor âmbar.
As unidades de alimentação estão localizadas de forma diferente dependendo do tipo de chassi. Veja as imagens abaixo para a localização das unidades de alimentação elétrica:
Modelo Localização das unidades de alimentação elétrica Chassi de armazenamento NetApp HCI de 2U e quatro nós
Os nós em seu chassi podem ter aparências diferentes dependendo do tipo de nós (armazenamento ou computação) que você possui. Chassi H610S
Identifique o nó correto usando a etiqueta azul destacável ou o número de série. A etiqueta azul removível lista o número de série (S/N) e o layout da unidade. Confirme o número de série do nó que será reparado.
Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação, continue para a etapa 3.
Se você estiver substituindo apenas uma fonte de alimentação, pule para a etapa 4.
Confirme se o nó foi desligado ou está pronto para ser desligado para manutenção. Observe o seguinte:
Um nó que foi desligado não exibe nenhum LED azul de energia nos drives ou no botão liga/desliga.
Um nó que ainda não foi desligado exibe LEDs azuis nas unidades de disco e no botão liga/desliga.
Um nó que foi desligado e está pronto para entrar em serviço exibe um LED da fonte de alimentação piscando, alternando entre ligado (verde) e desligado (sem cor).
Um nó que ainda não foi desligado exibe LEDs verdes acesos nas fontes de alimentação.
Desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação ou de ambos os cabos de alimentação, caso esteja substituindo ambas as unidades.
Levante a alavanca e pressione a trava azul para deslizar a unidade de alimentação para fora.
A ilustração é um exemplo. A localização da(s) fonte(s) de alimentação no chassi e a cor do botão de liberação variam dependendo do tipo de chassi que você possui. Certifique-se de usar ambas as mãos para suportar o peso da fonte de alimentação. Repita os passos 3, 4 e 5 se estiver substituindo uma segunda fonte de alimentação.
Localize a etiqueta na fonte de alimentação que você removeu do chassi. A etiqueta contém detalhes do fabricante e da potência de saída.
Não substitua a fonte de alimentação se a potência da fonte de alimentação recebida em garantia (RMA) não corresponder à potência da fonte de alimentação removida. Entre em contato com o suporte da NetApp para obter informações sobre os próximos passos. -
Usando ambas as mãos, alinhe as bordas da fonte de alimentação com a abertura no chassi, empurre-a suavemente para dentro do chassi usando a alavanca de travamento até que ela se encaixe no lugar e retorne a alavanca de travamento para a posição vertical.
Ligue um ou ambos os cabos de alimentação.
Se você substituiu ambas as fontes de alimentação, vá até a parte frontal do nó e pressione o botão liga/desliga para ligá-lo. Após ligar o aparelho, o LED do botão liga/desliga acende em azul sólido. Os LEDs azuis dos drives e do botão de identificação começarão a piscar.
Devolva a unidade defeituosa à NetApp seguindo as instruções na caixa que lhe foi enviada.
