Element Software
Substitua uma unidade de fonte de alimentação
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-pcarriga netapp-mwallis
Cada chassi inclui duas unidades de fonte de alimentação para redundância de energia. Se uma unidade de fonte de alimentação estiver avariada, deve substituí-la o mais rapidamente possível para garantir que o chassis tem uma fonte de alimentação redundante.
O que você vai precisar
  • Determinou que a unidade da fonte de alimentação está avariada.
  • Tem uma fonte de alimentação de substituição.
  • Verificou-se que a segunda unidade de fonte de alimentação está a funcionar.
  • Você tem uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
Sobre esta tarefa
O procedimento de substituição aplica-se aos seguintes modelos de nós:
  • Duas unidades de rack (2UU), chassi NetApp HCI de quatro nós
  • Uma unidade de rack (1UU) H610SU chassis de armazenamento
    Observação No caso do H610S, os termos "nó" e "chassi" são usados alternadamente porque nó e chassi não são componentes separados, ao contrário do 2U, chassi de quatro nós.
Os alarmes na IU do Element fornecem informações sobre a unidade de fonte de alimentação com falha, referindo-se a ela como PS1 ou PS2. Em um chassi de quatro nós NetApp HCI 2U, PS1 refere-se à unidade na linha superior do chassi e PS2 refere-se à unidade na linha inferior do chassi. Pode substituir a unidade de fonte de alimentação avariada enquanto o chassis estiver ligado e a funcionar, desde que a unidade de fonte de alimentação redundante esteja a funcionar.
Observação Se você estiver substituindo ambas as PSUs em um nó, as PSUs devem ter o mesmo número de peça e potência. PSUs incompatíveis podem danificar o sistema.
Passos
  1. Localize a unidade de fonte de alimentação avariada no chassis. O LED na unidade avariada apresenta a cor âmbar.
    Observação As unidades de fonte de alimentação estão localizadas de forma diferente com base no tipo de chassi.
    Consulte as imagens abaixo para obter as localizações das unidades de alimentação:
    Modelo Localização das unidades da fonte de alimentação
    2U, chassi de storage NetApp HCI de quatro nós
    Mostra as unidades de fonte de alimentação em um 2U
    Observação Os nós no seu chassi podem parecer diferentes dependendo do tipo de nós (storage ou computação) que você tem.
    Chassi de H610S U.
    Mostra as unidades de fonte de alimentação em um chassi de H610SU.
  2. Identifique o nó correto usando a etiqueta azul de saída ou o número de série. A etiqueta azul pull-out lista o número de série (S/N) e o layout da unidade. Confirme o número de série do nó a ser reparado.
    • Se estiver a substituir ambas as unidades de fonte de alimentação, avance para o passo 3.
    • Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação, avance para o passo 4.
  3. Confirme se o nó foi desligado ou está pronto para ser desligado para serviço. Observe o seguinte:
    • Um nó que foi desligado não exibe nenhum LED azul de alimentação nas unidades ou no botão liga/desliga.
    • Um nó que ainda não foi desligado exibe LEDs azuis nas unidades e no botão liga/desliga.
    • Um nó que foi desligado e está pronto para serviço exibe um LED da PSU piscando que pisca (verde) e desligado (sem cor).
    • Um nó que ainda não foi desligado exibe LEDs verdes sólidos nas fontes de alimentação.
  4. Desconete o cabo de alimentação da unidade da fonte de alimentação ou dos dois cabos de alimentação, se substituir ambas as unidades.
  5. Levante o manípulo do excêntrico e prima o trinco azul para deslizar para fora a unidade da fonte de alimentação.
    Mostra o manípulo do came a ser levantado e a unidade de alimentação a ser deslizada para fora do chassis.
    Observação A ilustração é um exemplo. A(s) localização(ões) da(s) unidade(s) de alimentação no chassis e a cor do botão de libertação variam consoante o tipo de chassis que tem.
    Importante Certifique-se de que utiliza ambas as mãos para suportar o peso da fonte de alimentação.
    Repita as etapas 3, 4 e 5 se substituir uma segunda unidade de fonte de alimentação.
  6. Localize a etiqueta na unidade da fonte de alimentação que removeu do chassis. A etiqueta contém detalhes do fabricante e potência de saída.
    Observação Não substitua a fonte de alimentação se a potência da fonte de alimentação da RMA não corresponder à potência da fonte de alimentação removida. Entre em Contato com o suporte da NetApp para as próximas etapas.
  7. Utilizando ambas as mãos, alinhe as extremidades da unidade de alimentação com a abertura no chassis, empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis utilizando a pega do excêntrico até encaixar no devido lugar e volte a colocar a pega do excêntrico na posição vertical.
    Mostra a unidade de fonte de alimentação que está sendo instalada no chassi.
  8. Conete um ou ambos os cabos de alimentação.
  9. Se você substituiu ambas as unidades de fonte de alimentação, vá para a frente do nó e pressione o botão liga/desliga para ligar os nós. Depois de ligar, o LED do botão de alimentação acende uma cor azul sólida. Os LEDs azuis das unidades e o botão de identificação começam a piscar.
  10. Devolva a unidade avariada à NetApp seguindo as instruções na caixa que lhe foi enviada.
