Substituir unidades de armazenamento para nós de armazenamento da série SF
Você pode substituir uma unidade de estado sólido com defeito por uma unidade de substituição sem necessidade de troca a quente.
Você tem um disco rígido de substituição.
Você possui uma pulseira antiestática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
Você entrou em contato com o suporte da NetApp para verificar se o SSD precisa ser substituído e para obter ajuda com o procedimento de resolução adequado.
Você precisará da etiqueta de serviço ou do número de série ao entrar em contato com o suporte da NetApp . A equipe de suporte trabalhará com você para obter uma unidade de substituição de acordo com o seu Acordo de Nível de Serviço.
As instruções aplicam-se aos seguintes modelos de nós de armazenamento SolidFire :
SF2405
SF4805
SF9605
SF9608
SF19210
SF38410
Dependendo da versão do seu software Element, os seguintes nós não são suportados:
A figura a seguir mostra a disposição das unidades de disco em um chassi SF9605:
A figura acima é um exemplo. O SF9608 possui um layout de unidades diferente, que inclui apenas oito unidades numeradas de um a oito, da esquerda para a direita. |
O slot 0 contém a unidade de metadados do nó. Se você estiver substituindo a unidade no slot 0, deverá colar a etiqueta incluída na caixa de envio na unidade de substituição, para que possa identificá-la separadamente das demais.
Siga estas boas práticas ao manusear unidades:
Segue abaixo uma visão geral de alto nível das etapas:
Remova a unidade do cluster.
O sistema SolidFire coloca uma unidade em estado de falha se o autodiagnóstico da unidade informar ao nó que ela falhou ou se a comunicação com a unidade for interrompida por cinco minutos e meio ou mais. O sistema exibe uma lista das unidades com falha. Você deve remover uma unidade com falha da lista de unidades com falha no software NetApp Element .
Na interface do Element, selecione Cluster > Unidades.
Selecione Falhas para visualizar a lista de unidades com falha.
Anote o número do slot da unidade com falha.
Você precisa dessas informações para localizar a unidade com defeito no chassi.
Remova a unidade com falha usando um dos seguintes métodos:
Opção Passos Para remover unidades individuais
Selecione Ações para a unidade que deseja remover.
Selecione Remover.
Para remover várias unidades
Selecione todas as unidades que deseja remover e, em seguida, selecione Ações em massa.
Selecione Remover.
Substitua a unidade do chassi.
Após remover uma unidade com falha da lista de unidades com falha na interface do usuário do Element, você estará pronto para substituir fisicamente a unidade com falha no chassi.
Desembale a unidade de substituição e coloque-a em uma superfície plana e livre de estática, próxima ao rack.
Guarde os materiais da embalagem para quando devolver a unidade com defeito à NetApp.
Compare o número do slot da unidade com falha na interface do usuário do Element com o número no chassi.
A figura a seguir é um exemplo que mostra a numeração dos slots de unidade:
Item Descrição 1
Números de slots de unidade
Pressione o círculo vermelho na unidade que deseja remover para liberá-la.
A trava se abre com um clique.
Retire a unidade do chassi e coloque-a sobre uma superfície plana e livre de estática.
Pressione o círculo vermelho na unidade de substituição antes de deslizá-la para dentro do slot.
Insira a unidade de substituição e pressione o círculo vermelho para fechar a trava.
Informe o suporte da NetApp sobre a substituição da unidade.
O suporte da NetApp fornecerá instruções para a devolução da unidade com defeito.
Adicione a unidade ao cluster.
Após instalar uma nova unidade no chassi, ela será registrada como disponível. Você deve adicionar a unidade ao cluster usando a interface do usuário do Element antes que ela possa participar do cluster.
Na interface do Element, clique em Cluster > Unidades.
Clique em Disponível para visualizar a lista de unidades disponíveis.
Escolha uma das seguintes opções para adicionar unidades:
Opção Passos Para adicionar unidades individuais
Selecione o botão Ações da unidade que deseja adicionar.
Selecione Adicionar.
Para adicionar várias unidades
Selecione as caixas de seleção das unidades que deseja adicionar e, em seguida, selecione Ações em massa.
