Element Software
Atualize o plug-in Element para o vCenter Server
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Para ambientes vSphere existentes com um plug-in NetApp Element registrado para VMware vCenter Server, você pode atualizar o Registro do plug-in depois de atualizar o pacote de serviços de gerenciamento que contém o serviço do plug-in.
Você pode atualizar o Registro do plug-in no vCenter Server Virtual Appliance (vCSA) ou Windows usando o utilitário de Registro. Você deve alterar seu Registro para o vCenter Plug-in em cada vCenter Server onde você precisa usar o plug-in.
Observação
O pacote de serviços de gerenciamento 2.27 inclui o plug-in Element para vCenter Server 5.5, que é compatível apenas com o nó de gerenciamento 12.8 ou posterior. Ao atualizar para os serviços de gerenciamento 2.27, você deve alterar a sequência de atualização e atualizar o pacote de serviços de gerenciamento após a atualização para o Element 12.9 para ter compatibilidade entre o nó de gerenciamento e os serviços de gerenciamento.
O pacote de serviços de gerenciamento 2.22.7 inclui o plug-in Element para vCenter Server 5.0, que contém o plug-in remoto. Se você utiliza o plug-in Element, é recomendável atualizar para os serviços de gerenciamento 2.22.7 ou posterior para estar em conformidade com a diretiva da VMware que remove o suporte para plug-ins locais. "Saiba mais".
Plug-in do Element vCenter 5,0 ou posterior
Este procedimento de atualização abrange os seguintes cenários de atualização:
  • Você está atualizando para o Element Plug-in para vCenter Server 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 ou 5.0.
  • Você está atualizando para um 8,0 ou 7,0 HTML5 vSphere Web Client.
    Importante O plug-in Element para vCenter 5,0 ou posterior não é compatível com o vCenter Server 6,7 e 6,5.
Observação Quando você atualiza do Element Plug-in para vCenter Server 4.x para 5.x, os clusters já configurados com o plug-in são perdidos porque os dados não podem ser copiados de uma instância do vCenter para um plug-in remoto. Você deve adicionar novamente os clusters ao plug-in remoto. Essa é uma atividade única ao atualizar de um plug-in local para um plug-in remoto.
Plug-in do Element vCenter 4,10 ou anterior
  • Você está atualizando para o Element Plug-in para vCenter Server 4,10, 4,9, 4,8, 4,7, 4,6, 4,5 ou 4,4.
  • Você está atualizando para um vSphere Web Client 7,0, 6,7 ou 6,5 HTML5.
  • O plug-in não é compatível com o VMware vCenter Server 8,0 para Element Plug-in para VMware vCenter Server 4.x.
  • O plug-in não é compatível com o VMware vCenter Server 6,5 para plug-in Element para VMware vCenter Server 4,6, 4,7 e 4,8.
  • Você está atualizando para um 6,7 Flash vSphere Web Client.
    Importante O plug-in é compatível com o vSphere Web Client versão 6,7 U2 para Flash, 6,7 U3 (Flash e HTML5) e 7,0 U1. O plug-in não é compatível com a versão 6,7 U2 build 13007421 do HTML5 vSphere Web Client e outras versões 6,7 U2 lançadas antes da atualização 2a (compilação 13643870). Para obter mais informações sobre as versões do vSphere suportadas, consulte as notas de versão "sua versão do plug-in" do .
O que você vai precisar
  • Admin Privileges: Você tem o vCenter Administrator Role Privileges para instalar um plug-in.
  • Atualizações do vSphere: Você executou todas as atualizações necessárias do vCenter antes de atualizar o plug-in do NetApp Element para o vCenter Server. Este procedimento pressupõe que as atualizações do vCenter já foram concluídas.
  • VCenter Server: O plug-in do vCenter versão 4.x ou 5.x está registrado em um vCenter Server. No utilitário de Registro (https://<ManagementNodeIP>:9443), selecione Status do Registro, preencha os campos necessários e selecione verificar status para verificar se o plug-in do vCenter já está registrado e o número da versão da instalação atual.
  • Atualizações de serviços de gerenciamento: Você atualizou o seu "pacote de serviços de gerenciamento" para a versão mais recente. As atualizações do plug-in do vCenter são distribuídas usando atualizações de serviços de gerenciamento que são lançadas fora das principais versões de produtos para o storage all-flash NetApp SolidFire.
  • Atualizações de nó de gerenciamento:
    Você está executando um nó de gerenciamento que foi "atualizado" para a versão 12,3.x ou posterior.
    Para o plug-in do Element vCenter 4,4 a 4,10, você está executando um nó de gerenciamento que foi "atualizado" para a versão 11,3 ou posterior. O vCenter Plug-in 4,4 ou posterior requer um nó de gerenciamento 11,3 ou posterior com uma arquitetura modular que fornece serviços individuais. Seu nó de gerenciamento deve ser ligado com seu endereço IP ou endereço DHCP configurado.
  • * Atualizações de armazenamento Element*:
    • A partir do plug-in do Element vCenter 5,0, você tem um cluster executando o software NetApp Element 12,3.x ou posterior.
    • Para o plug-in Element vCenter 4,10 ou anterior, você tem um cluster executando o software NetApp Element 11,3 ou posterior.
  • VSphere Web Client: Você fez logout do vSphere Web Client antes de iniciar qualquer atualização do plug-in. O cliente web não reconhecerá atualizações feitas durante este processo para o plug-in se você não terminar sessão.
Passos
  1. Insira o endereço IP do seu nó de gerenciamento em um navegador, incluindo a porta TCP para Registro:
    https://<ManagementNodeIP>:9443 A IU do utilitário de Registro será aberta para a página Gerenciar credenciais do serviço QoSSIOC do plug-in.
    Descreve a IU do utilitário de registo para o plug-in
  2. Selecione Registo do plug-in do vCenter.
    A página Registro do plug-in do vCenter é exibida:
  3. Em Manage vCenter Plug-in, selecione Update Plug-in.
  4. Confirme ou atualize as seguintes informações:
    1. O endereço IPv4 ou o FQDN do serviço vCenter no qual você registrará seu plug-in.
    2. O nome de usuário do vCenter Administrator.
      Observação O nome de usuário e as credenciais de senha inseridas devem ser para um usuário com o vCenter Administrator role Privileges.
    3. A senha do vCenter Administrator.
    4. (Para servidores internos/dark sites) dependendo do plug-in Element para a versão do vCenter, um URL personalizado para o arquivo JSON plug-in ou ZIP plug-in:
      Um URL personalizado para o arquivo JSON plug-in.
      Observação Você pode selecionar URL personalizado para personalizar o URL se estiver usando um servidor HTTP ou HTTPS (site escuro) ou tiver modificado o nome do arquivo JSON ou as configurações de rede. Para obter etapas de configuração adicionais se você pretende personalizar um URL, consulte a documentação do Element Plug-in para vCenter Server sobre como modificar propriedades do vCenter para um servidor HTTP interno (dark site).
      Um URL personalizado para o ZIP do plug-in.
      Observação Você pode selecionar URL personalizado para personalizar o URL se estiver usando um servidor HTTP ou HTTPS (site escuro) ou tiver modificado o nome do arquivo ZIP ou as configurações de rede. Para obter etapas de configuração adicionais se você pretende personalizar um URL, consulte a documentação do Element Plug-in para vCenter Server sobre como modificar propriedades do vCenter para um servidor HTTP interno (dark site).
  5. Selecione Atualizar.
    Um banner aparece na IU do utilitário de Registro quando o Registro é bem-sucedido.
  6. Faça login no vSphere Web Client como um vCenter Administrator. Se você já estiver logado no vSphere Web Client, primeiro deverá fazer logout, aguardar dois a três minutos e, em seguida, fazer login novamente.
    Observação Essa ação cria um novo banco de dados e conclui a instalação no vSphere Web Client.
  7. No vSphere Web Client, procure as seguintes tarefas concluídas no monitor de tarefas para garantir que a instalação foi concluída: Download plug-in E Deploy plug-in.
  8. Verifique se os pontos de extensão do plug-in aparecem na guia Atalhos do vSphere Web Client e no painel lateral.
    O ponto de extensão do plug-in remoto do NetApp Element é exibido:
    Descreve os pontos de extensão do plug-in após uma atualização ou instalação bem-sucedida para o Element Plug-in 5
    Os pontos de extensão Configuração e Gerenciamento do NetApp Element são exibidos:
    Descreve os pontos de extensão do plug-in após uma atualização ou instalação bem-sucedida para o Element Plug-in 4
    Observação
    Se os ícones do plug-in do vCenter não estiverem visíveis, "Plug-in Element para vCenter Server"consulte a documentação sobre solução de problemas do plug-in.
    Depois de atualizar para o plug-in do NetApp Element para o vCenter Server 4,8 ou posterior com o VMware vCenter Server 6.7U1, se os clusters de armazenamento não estiverem listados ou um erro de servidor aparecer nas seções clusters e Configurações de QoSSIOC da Configuração do NetApp Element, consulte "Plug-in Element para vCenter Server" a documentação sobre a solução de problemas desses erros.
  9. Verifique a alteração de versão na guia sobre no ponto de extensão Configuração do NetApp Element do plug-in.
    Você deverá ver os seguintes detalhes da versão:
    NetApp Element Plug-in Version: 5.5
    NetApp Element Plug-in Build Number: 16
Observação O plug-in do vCenter contém conteúdo de ajuda on-line. Para garantir que a Ajuda contenha o conteúdo mais recente, limpe o cache do navegador depois de atualizar o plug-in.
