Requisitos para ONTAP e StorageGRID para Keystone
Antes de começar a usar o Keystone, você precisa garantir que os clusters do ONTAP e os sistemas StorageGRID atendam a alguns requisitos.
ONTAP 9 .8 ou posterior
Active IQ Unified Manager (Unified Manager) posterior à versão 9.10 e anterior à 9.16P2
Cumpra os seguintes requisitos se pretender recolher dados de utilização apenas através do ONTAP:
Certifique-se de que o ONTAP 9,8 ou posterior está configurado. Para obter informações sobre como configurar um novo cluster, consulte estes links:
Crie contas de login do ONTAP com funções específicas. Para saber mais, "Saiba mais sobre como criar contas de login do ONTAP" consulte .
* UI da Web*
Faça login no Gerenciador de sistemas do ONTAP usando suas credenciais padrão. Para saber mais, "Gerenciamento de clusters com o System Manager" consulte .
Crie um utilizador ONTAP com a função "readonly" e o tipo de aplicação "http" e ative a autenticação da palavra-passe navegando para Cluster > Definições > Segurança > utilizadores.
CLI
Faça login na CLI do ONTAP usando suas credenciais padrão. Para saber mais, "Gerenciamento de clusters com CLI" consulte .
Crie um usuário ONTAP com a função "readonly" e o tipo de aplicativo "http" e ative a autenticação de senha. Para saber mais sobre autenticação, "Ative o acesso à palavra-passe da conta ONTAP" consulte .
Atenda aos seguintes requisitos se você pretende coletar dados de uso por meio do Active IQ Unified Manager:
Certifique-se de que Unified Manager em versão posterior à 9.10 e anterior à 9.16P2 esteja configurado. Para obter informações sobre a instalação do Unified Manager, consulte estes links:
Certifique-se de que o cluster do ONTAP foi adicionado ao Unified Manager. Para obter informações sobre como adicionar clusters, "Adição de clusters" consulte .
Crie usuários do Unified Manager com funções específicas para coleta de dados de uso e performance. Execute estas etapas. Para obter informações sobre funções de usuário, "Definições de funções de utilizador" consulte .
Faça login na IU da Web do Unified Manager com as credenciais de usuário padrão do administrador do aplicativo que são geradas durante a instalação. "Acessando a IU da Web do Unified Manager"Consulte .
Crie uma conta de serviço para o Keystone Collector com
Operatorfunção de usuário. As APIs de serviço do Keystone Collector usam essa conta de serviço para se comunicar com o Unified Manager e coletar dados de uso. "Adicionando usuários"Consulte . -
Crie uma
Databaseconta de usuário, com aReport Schemafunção. Este utilizador é necessário para a recolha de dados de desempenho. "Criando um usuário de banco de dados"Consulte .A porta padrão para MySQL, 3306, é restrita apenas ao localhost durante uma nova instalação do Unified Manager, o que impede a coleta de dados de desempenho para o Keystone ONTAP. Essa configuração pode ser modificada e a conexão pode ser disponibilizada a outros hosts usando a Control access to MySQL port 3306opção no console de manutenção do Unified Manager. Para obter informações, "Opções de menu adicionais"consulte .
Ative o API Gateway no Unified Manager. O Keystone Collector faz uso do recurso de gateway de API para se comunicar com clusters do ONTAP. Você pode ativar o API Gateway a partir da IU da Web ou executando alguns comandos por meio da CLI do Unified Manager.
UI da WebPara ativar o API Gateway a partir da IU da Web do Unified Manager, inicie sessão na IU da Web do Unified Manager e ative o API Gateway. Para obter informações, "Ativando o API Gateway"consulte .
CLIPara ativar o API Gateway por meio da CLI do Unified Manager, siga estas etapas:
No servidor do Unified Manager, inicie uma sessão SSH e faça login na CLI do Unified Manager.
um cli login -u <umadmin>Para obter informações sobre comandos CLI, "Comandos de CLI do Unified Manager compatíveis" consulte . -
Verifique se o API Gateway já está ativado.
um option list api.gateway.enabledUmtruevalor indica que o API Gateway está ativado. -
Se o valor retornado for
false, execute este comando:
um option set api.gateway.enabled=true -
Reinicie o servidor do Unified Manager:
Linux: "Reiniciando o Unified Manager".
VMware vSphere: "Reiniciando a máquina virtual do Unified Manager".
As configurações a seguir são necessárias para instalar o Keystone Collector no StorageGRID.
StorageGRID
11.6.0ou posterior deve ser instalado. Para obter informações sobre como atualizar o StorageGRID, "Atualizar o software StorageGRID: Visão geral"consulte . -
Uma conta de usuário de administrador local do StorageGRID deve ser criada para coleta de dados de uso. Essa conta de serviço é usada pelo serviço Keystone Collector para se comunicar com o StorageGRID por meio de APIs de nó de administrador.
Passos-
Faça login no Gerenciador de Grade. "Faça login no Gerenciador de Grade"Consulte .
Crie um grupo de administração local com `Access mode: Read-only`o . "Crie um grupo de administração"Consulte .
Adicione as seguintes permissões:
Contas de inquilino
Manutenção
Consulta de métricas
Crie um usuário de conta de serviço do Keystone e associe-a ao grupo de administração. "Gerenciar usuários"Consulte .
