Instale o ONTAP Select Deploy
Você precisa instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy e usar o utilitário para criar um cluster do ONTAP Select.
Baixe a imagem da máquina virtual
Pode transferir o pacote ONTAP Select a partir do site de suporte da NetApp.
"Você tem uma conta registrada no site de suporte da NetApp".
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy é empacotado como uma máquina virtual (VM) baseada no padrão OVF (Open Virtualization Format). O único arquivo compactado tem o sufixo ova. A VM fornece o servidor de implantação e as imagens de instalação para nós do ONTAP Select.
Acesse o "Site de suporte da NetApp" usando um navegador da Web e faça login.
Selecione Downloads no menu e, em seguida, selecione Downloads no menu suspenso.
Na página Downloads, em todos os produtos A-Z, selecione a letra o.
Role para baixo e selecione ONTAP Select.
Selecione a versão desejada do pacote.
Reveja o Contrato de Licença de Utilizador final (EULA) e selecione Accept & continue (aceitar e continuar).
Selecione e baixe o pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações, conforme necessário.
Verifique a assinatura OVA de implantação do ONTAP Select
Você deve verificar a assinatura do ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) antes de instalar o pacote de instalação.
Verifique se o sistema atende aos seguintes requisitos:
OpenSSL versões 1.0.2 a 3,0 para verificação básica
Acesso público à Internet para verificação de OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Obtenha os seguintes arquivos na página de download do produto no site de suporte da NetApp:
Ficheiro Descrição ONTAP-Select-Deploy-Production.pubA chave pública usada para verificar a assinatura.
csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pemA cadeia de confiança da autoridade pública de certificação (CA).
csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pemO certificado usado para gerar a chave.
ONTAPdeploy.ovaO executável de instalação do produto para ONTAP Select.
ONTAPdeploy.ova.sigO algoritmo SHA-256 é hash e, em seguida, assinado pelo Remote Support Agent (RSA) usando a
csc-prodchave e assinatura do instalador. -
Verifique se o
ONTAPdeploy.ova.sigarquivo está usando os comandos de validação e certificados associados. -
Verifique a assinatura com o seguinte comando:
openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig ONTAPdeploy.ova
Implante a máquina virtual
Você deve instalar e iniciar a máquina virtual ONTAP Select Deploy usando a imagem da máquina virtual OVF. Como parte do processo de instalação, você deve configurar a interface de rede para usar DHCP ou uma configuração IP estática.
Você deve se preparar para implantar a máquina virtual ONTAP Select Deploy:
Ative a funcionalidade OVF no seu navegador instalando o plug-in de integração de cliente VMware ou executando configuração semelhante conforme necessário
DHCP ativado no ambiente VMware se você atribuir dinamicamente um endereço IP à máquina virtual implantar
Você deve ter as informações de configuração a serem usadas ao criar a máquina virtual, incluindo o nome da máquina virtual, da rede externa e do nome do host. Ao definir uma configuração de rede estática, você precisa das seguintes informações adicionais:
Endereço IP da máquina virtual de implantação
Máscara de rede
Endereço IP do gateway (roteador)
Endereço IP do servidor DNS primário
Endereço IP do segundo servidor DNS
Domínios de pesquisa DNS
Se você usar o vSphere, o assistente implantar modelo OVF inclui um formulário para fornecer todas as informações de configuração de implantação, incluindo a configuração de rede. No entanto, se você optar por não usar este formulário, poderá usar o console da máquina virtual implantar para configurar a rede.
Acesse o cliente vSphere e faça login.
Navegue até o local apropriado na hierarquia e selecione Deploy OVF Template.
Selecione o ARQUIVO OVA e conclua o assistente Deploy OVF Template, selecionando as opções apropriadas para o seu ambiente.
Tem de definir a palavra-passe da conta de administrador. Você precisa fornecer essa senha ao fazer login no utilitário implantar.
Depois que a máquina virtual for implantada, selecione a nova máquina virtual e ligue-a se ela ainda não estiver ligada com base na sua entrada no assistente de implantação.
Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da máquina virtual:
Clique na guia Console para acessar o shell de configuração do host ESXi e monitorar o processo de inicialização.
Aguarde o seguinte aviso:
Nome do host :
Digite o nome do host e pressione Enter.
Forneça uma senha para o usuário admin:
Digite a senha e pressione Enter.
Usar DHCP para definir informações de rede? [n]:
Digite n para definir uma configuração IP estática ou y para usar DHCP e pressione Enter.
Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede, conforme necessário.
Faça login na interface da Web de implantação
Você deve fazer login na interface do usuário da Web para confirmar que o utilitário de implantação está disponível e executar a configuração inicial.
Aponte seu navegador para o utilitário implantar usando o endereço IP ou nome de domínio:
https://<ip_address>/ -
Forneça o nome e a senha da conta de administrador (admin) e inicie sessão.
Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, revise os pré-requisitos e selecione OK para continuar.
Se essa for a primeira vez que você fizer login e não instalar o Deploy usando o assistente disponível com o vCenter, forneça as seguintes informações de configuração quando solicitado:
Nova senha para a conta de administrador (necessária)
AutoSupport (opcional)
Servidor vCenter com credenciais de conta (opcional)
