ONTAP Select implantar requisitos gerais e Planejamento
Existem vários requisitos gerais que você deve considerar como parte do Planejamento para instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Emparelhar o utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select
Você tem várias opções ao emparelhar uma instância do utilitário implantar com os clusters do ONTAP Select.
Em todos os cenários de implantação, um único cluster ONTAP Select e os nós no cluster podem ser gerenciados por apenas uma instância do utilitário de administração implantar. Um cluster não pode ser gerenciado por duas ou mais instâncias diferentes do utilitário implantar. |
Você pode implantar e gerenciar cada cluster do ONTAP Select usando uma instância dedicada do utilitário implantar. Com esta configuração um-para-um, há uma separação clara entre cada um dos emparelhamentos de utilitário para cluster. Essa configuração fornece um alto nível de isolamento com domínios de falha menores.
Você pode implantar e gerenciar vários clusters do ONTAP Select na sua organização usando uma única instância do utilitário implantar. Com esta configuração um-para-muitos, todos os dados de processamento e configuração são gerenciados pela mesma instância do utilitário de implantação.
Uma instância do utilitário implantar pode administrar até 400 nós ONTAP Select ou 100 clusters. |
Requisitos relacionados ao ambiente KVM
Antes de instalar o utilitário de administração implantar em um ambiente de hipervisor KVM, você deve analisar os requisitos básicos e se preparar para a implantação.
Há vários requisitos e restrições que você deve considerar ao instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente KVM.
Há vários requisitos mínimos de recursos que seu host de hipervisor Linux KVM deve atender. Verifique se os hosts em que o ONTAP Select é implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
Servidor Linux:
O hardware e o software devem ser de 64 bits
O servidor deve aderir às mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
CPUs virtuais (2)
Memória virtual (4GB)
Sacos de peso (40GB)
"O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) está ativado (também pode atribuir um endereço IP estático)
Verifique se a interface de rede da máquina virtual de implantação está configurada e pode se conetar aos hosts do ONTAP Select gerenciados.
O ONTAP Select Deploy só suporta IP versão 4 (IPv4). A versão IP 6 (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta o ONTAP Select das seguintes maneiras:
Você deve atribuir um endereço IPv4 ao LIF de gerenciamento da VM de implantação.
A implantação não pode criar nós de ONTAP Select configurados para usar o IPv6 nos LIFs do ONTAP.
Informações de configuração necessárias
Como parte do Planejamento de implantação, você deve determinar as informações de configuração necessárias antes de instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
O nome a ser usado para a VM.
O host Linux KVM onde o utilitário deploy está instalado.
O pool de armazenamento que contém os arquivos VM (aproximadamente 40GB é necessário).
A rede onde a VM de implantação está conetada.
Informações de configuração de rede opcionais
A VM de implantação é configurada usando o DHCP por padrão. No entanto, se necessário, você pode configurar manualmente a interface de rede para a VM.
O nome do host.
O endereço IPv4 estático.
A máscara de sub-rede, que é baseada na rede da qual a VM faz parte.
O gateway ou roteador padrão.
O servidor de nome de domínio principal.
O servidor de nomes de domínio secundário.
Os domínios de pesquisa a utilizar.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O armazenamento de credenciais ONTAP Select Deploy é uma base de dados contendo informações de conta. O Deploy usa as credenciais da conta para executar a autenticação do host como parte da criação e gerenciamento do cluster. Você deve estar ciente de como o armazenamento de credenciais é usado como parte do Planejamento de uma implantação do ONTAP Select.
As informações da conta são armazenadas de forma segura no banco de dados usando o algoritmo de criptografia AES e o algoritmo de hash SHA-256. |
São suportados os seguintes tipos de credenciais:
Host usado para autenticar um host de hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no VMware ESXi
O vCenter é usado para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó do ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter
O armazenamento de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como a adição de um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o armazenamento de credenciais diretamente por meio da interface de usuário da Web Deploy e da CLI.
