ONTAP Select
ONTAP Select implantar requisitos gerais e Planejamento
Colaboradores
Existem vários requisitos gerais que você deve considerar como parte do Planejamento para instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Emparelhar o utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select
Você tem várias opções ao emparelhar uma instância do utilitário implantar com os clusters do ONTAP Select.
Observação Em todos os cenários de implantação, um único cluster ONTAP Select e os nós no cluster podem ser gerenciados por apenas uma instância do utilitário de administração implantar. Um cluster não pode ser gerenciado por duas ou mais instâncias diferentes do utilitário implantar.
Uma instância do utilitário para cada cluster ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar cada cluster do ONTAP Select usando uma instância dedicada do utilitário implantar. Com esta configuração um-para-um, há uma separação clara entre cada um dos emparelhamentos de utilitário para cluster. Essa configuração fornece um alto nível de isolamento com domínios de falha menores.
Uma instância do utilitário para vários clusters ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar vários clusters do ONTAP Select na sua organização usando uma única instância do utilitário implantar. Com esta configuração um-para-muitos, todos os dados de processamento e configuração são gerenciados pela mesma instância do utilitário de implantação.
Observação Uma instância do utilitário implantar pode administrar até 400 nós ONTAP Select ou 100 clusters.
Requisitos relacionados ao ambiente KVM
Antes de instalar o utilitário de administração implantar em um ambiente de hipervisor KVM, você deve analisar os requisitos básicos e se preparar para a implantação.
Requisitos e restrições para uma implantação
Há vários requisitos e restrições que você deve considerar ao instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente KVM.
Requisitos de hardware do servidor de host KVM Linux
Há vários requisitos mínimos de recursos que seu host de hipervisor Linux KVM deve atender. Verifique se os hosts em que o ONTAP Select é implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
  • Servidor Linux:
    • O hardware e o software devem ser de 64 bits
    • O servidor deve aderir às mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
  • CPUs virtuais (2)
  • Memória virtual (4GB)
  • Sacos de peso (40GB)
  • "O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) está ativado (também pode atribuir um endereço IP estático)
Conetividade de rede
Verifique se a interface de rede da máquina virtual de implantação está configurada e pode se conetar aos hosts do ONTAP Select gerenciados.
Suporte para IP versão 4
O ONTAP Select Deploy só suporta IP versão 4 (IPv4). A versão IP 6 (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta o ONTAP Select das seguintes maneiras:
  • Você deve atribuir um endereço IPv4 ao LIF de gerenciamento da VM de implantação.
  • A implantação não pode criar nós de ONTAP Select configurados para usar o IPv6 nos LIFs do ONTAP.
Informações de configuração necessárias
Como parte do Planejamento de implantação, você deve determinar as informações de configuração necessárias antes de instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Nome da VM de implantação
O nome a ser usado para a VM.
Nome do host Linux KVM
O host Linux KVM onde o utilitário deploy está instalado.
Nome do pool de armazenamento
O pool de armazenamento que contém os arquivos VM (aproximadamente 40GB é necessário).
Rede para a VM
A rede onde a VM de implantação está conetada.
Informações de configuração de rede opcionais
A VM de implantação é configurada usando o DHCP por padrão. No entanto, se necessário, você pode configurar manualmente a interface de rede para a VM.
Nome do host
O nome do host.
Endereço IP do host
O endereço IPv4 estático.
Máscara de sub-rede
A máscara de sub-rede, que é baseada na rede da qual a VM faz parte.
Gateway
O gateway ou roteador padrão.
Servidor DNS primário
O servidor de nome de domínio principal.
Servidor DNS secundário
O servidor de nomes de domínio secundário.
Pesquisar domínios
Os domínios de pesquisa a utilizar.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O armazenamento de credenciais ONTAP Select Deploy é uma base de dados contendo informações de conta. O Deploy usa as credenciais da conta para executar a autenticação do host como parte da criação e gerenciamento do cluster. Você deve estar ciente de como o armazenamento de credenciais é usado como parte do Planejamento de uma implantação do ONTAP Select.
Observação As informações da conta são armazenadas de forma segura no banco de dados usando o algoritmo de criptografia AES e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
São suportados os seguintes tipos de credenciais:
  • Host usado para autenticar um host de hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no VMware ESXi
  • O vCenter é usado para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó do ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter
Acesso
O armazenamento de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como a adição de um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o armazenamento de credenciais diretamente por meio da interface de usuário da Web Deploy e da CLI.
