ONTAP Select
Clusters de ONTAP Select
Colaboradores
Há várias tarefas relacionadas que você pode executar para administrar um cluster do ONTAP Select.
Mover um cluster do ONTAP Select offline e online
Depois de criar um cluster, você pode movê-lo off-line e on-line, conforme necessário.
Antes de começar
Depois que um cluster é criado, ele está inicialmente no estado online.
Passos
  1. Inicie sessão na interface de utilizador da Web do utilitário de implementação utilizando a conta de administrador.
  2. Clique na guia clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Clique Opçõesà direita do cluster e selecione Take Offline.
    Se a opção off-line não estiver disponível, o cluster já está no estado off-line.
  4. Clique em Sim na janela pop-up para confirmar a solicitação.
  5. Clique em Refresh ocasionalmente para confirmar que o cluster está offline.
  6. Para colocar o cluster novamente online, clique Opções e selecione bring Online.
  7. Clique em Refresh ocasionalmente para confirmar que o cluster está online.
Eliminar um cluster ONTAP Select
Você pode excluir um cluster do ONTAP Select quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
O cluster deve estar no estado offline.
Passos
  3. Clique Opçõesà direita do cluster e selecione Delete.
    Se a opção de exclusão não estiver disponível, o cluster não estará em um estado off-line.
  4. Clique em Refresh ocasionalmente para confirmar que o cluster foi removido da lista.
Atualize a configuração do cluster de implantação
Depois de criar um cluster do ONTAP Select, você pode fazer alterações no cluster ou na configuração da máquina virtual fora do utilitário implantar usando as ferramentas de administração do ONTAP ou do hipervisor. A configuração de uma máquina virtual também pode ser alterada após a migração.
Quando essas alterações ocorrem no cluster ou na máquina virtual, o banco de dados de configuração do utilitário de implantação não é atualizado automaticamente e pode ficar fora de sincronia com o estado do cluster. Você deve executar uma atualização de cluster nessas e em outras situações para atualizar o banco de dados de implantação com base no estado atual do cluster.
Antes de começar
Informações necessárias
Você deve ter as informações de configuração atuais para o cluster, incluindo:
  • Credenciais de administrador do ONTAP
  • Endereço IP de gerenciamento de cluster
  • Nomes dos nós no cluster
Estado estável do cluster
O cluster deve estar em um estado estável. Não é possível atualizar um cluster quando ele está em processo de criação ou exclusão, ou quando está no estado create_failed ou delete_failed.
Após uma migração de VM
Depois que uma máquina virtual que executa o ONTAP Select tiver sido migrada, você deve criar um novo host usando o utilitário implantar antes de executar uma atualização de cluster.
Sobre esta tarefa
Você pode executar uma atualização de cluster para atualizar o banco de dados de configuração de implantação usando a interface do usuário da Web.
Observação Em vez de usar a GUI de implantação, você pode usar o comando de atualização de cluster no shell da CLI de implantação para atualizar um cluster.
Configuração de cluster e máquina virtual
Alguns dos valores de configuração que podem ser alterados e fazer com que o banco de dados de implantação fique fora de sincronia incluem:
  • Nomes de cluster e nó
  • Configuração de rede ONTAP
  • Versão do ONTAP (após uma atualização)
  • Nomes de máquinas virtuais
  • Nomes de rede de host
  • Nomes do pool de storage
estados de cluster e nó
Um cluster ou nó ONTAP Select pode estar em um estado que impede que ele funcione corretamente. Você deve executar uma operação de atualização de cluster para corrigir as seguintes condições:
  • Nó no estado desconhecido um nó ONTAP Select pode estar no estado desconhecido por várias razões, incluindo o nó não é encontrado.
  • Cluster no estado degradado se um nó estiver desligado, ele ainda pode parecer estar online no utilitário de implantação. Nessa situação, o cluster está em um estado degradado.
Passos
  2. Clique na guia clusters no canto superior esquerdo da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Clique Opçõesno lado direito da página e selecione Atualização de cluster.
  4. Em credenciais de cluster, forneça a senha de administrador do ONTAP para o cluster.
  5. Clique em Atualizar.
Depois de terminar
Se a operação for bem-sucedida, o campo Last Refresh será atualizado. Você deve fazer backup dos dados de configuração de implantação após a conclusão da operação de atualização do cluster.
