Expanda ou contraia o cluster
A partir do ONTAP Select 9.15.1, é possível aumentar o tamanho de um cluster existente de seis para oito nós e diminuir o tamanho do cluster de oito para seis nós.
As seguintes expansões e contrações de cluster não são suportadas:
Expansões de clusters de um, dois ou quatro nós para clusters de seis ou oito nós.
Contrações de aglomerados de seis ou oito nós para aglomerados de um, dois ou quatro nós.
Para alterar o número de nós em um cluster para um tamanho que não é suportado pela expansão ou contração do cluster, você precisa executar as seguintes tarefas: . Implante um novo cluster de vários nós usando o "CLI" ou o "interface da web" fornecido com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy. . Se aplicável, migre os dados para o novo cluster usando "Replicação SnapMirror" . |
Você inicia os procedimentos de expansão e contração do cluster no ONTAP Select Deploy usando a CLI, a API ou a interface da web.
Requisitos de hardware e armazenamento
As funcionalidades de expansão e contração do cluster são restritas das seguintes maneiras:
O suporte é limitado a clusters criados em hosts de hipervisor ESX. As seguintes versões do ESX são compatíveis com o ONTAP Select 9.15.1 e posteriores:
ESXi 8.0 U3
ESXi 8,0 U2
ESXi 8,0 U1
ESXi 8,0GA
ESXi 7,0 U3
ESXi 7,0
Expanda o cluster
Você pode aumentar o tamanho de um cluster existente de seis nós para um cluster de oito nós com o recurso de expansão do cluster.
Em preparação para o procedimento de expansão do cluster, novos hosts ESX são adicionados ao inventário e os detalhes dos novos nós são atribuídos. Antes de iniciar o processo de expansão do cluster, uma verificação prévia da rede verifica a rede interna selecionada.
Ao implantar um cluster de vários nós, você deve estar familiarizado com o verificador de conectividade de rede. Você pode executar o verificador de conectividade de rede usando o "interface da web" ou o "CLI" .
Verifique se você tem os detalhes da licença para os novos nós.
Inicie sessão na interface de utilizador da Web do utilitário de implementação utilizando a conta de administrador.
Selecione a guia Cluster na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e selecione expandir cluster.
Navegue até a seção par HA 4.
Escolha os detalhes de configuração do par de alta disponibilidade (HA) para o quarto par de HA, incluindo:
Tipo de instância
Nomes de nós
Hosts de hypervisor associados
Endereços IP do nó
Licenças
Configuração de rede
Configuração de armazenamento (tipo RAID e pools de armazenamento)
Selecione Save HA Pair (Guardar par de HA) para guardar os detalhes de configuração.
Forneça as credenciais do ONTAP e selecione expandir cluster.
Selecione Next e execute a pré-verificação da rede selecionando Run.
A pré-verificação da rede valida se a rede interna selecionada para o tráfego do cluster ONTAP está a funcionar corretamente.
Selecione Expand Cluster para iniciar o processo de expansão do cluster e, em seguida, selecione OK na caixa de diálogo.
Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja expandido.
Monitore o processo de expansão do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi expandido com sucesso.
Consulte a guia Eventos para obter atualizações periódicas sobre o andamento da operação. A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Depois de expandir o cluster, você deve fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Contrate o cluster
Você pode diminuir o tamanho de um cluster existente de oito nós para um cluster de seis nós com o recurso de contração do cluster.
O par de nós de HA desejado no cluster é selecionado para se preparar para a contração do cluster durante o procedimento.
Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e, em seguida, selecione Contract Cluster.
Selecione os detalhes de configuração do par de HA para qualquer par de HA que você deseja remover e fornecer as credenciais do ONTAP e, em seguida, selecione Cluster de contrato.
Pode levar até 30 minutos para o cluster ser contratado.
Monitore o processo de contração do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi contratado com sucesso.
