Expandir ou contrair um cluster ONTAP Select
A partir do ONTAP Select 9.15.1, você pode aumentar o tamanho de um cluster existente de seis para oito nós e diminuir o tamanho do cluster de oito para seis nós.
As seguintes expansões e contrações de cluster não são suportadas:
Expansões de clusters de um, dois ou quatro nós para clusters de seis ou oito nós.
Contrações de aglomerados de seis ou oito nós para aglomerados de um, dois ou quatro nós.
Para alterar o número de nós em um cluster para um tamanho que não é suportado pela expansão ou contração do cluster, você precisa executar as seguintes tarefas:
Você inicia os procedimentos de expansão e contração do cluster no ONTAP Select Deploy usando a CLI, a API ou a interface da web.
Considerações sobre hardware e armazenamento
As funcionalidades de expansão e contração do cluster são restritas das seguintes maneiras:
O suporte é limitado a clusters criados em hosts de hipervisor ESX. As seguintes versões do ESX são compatíveis com o ONTAP Select 9.15.1 e posteriores:
ESXi 8.0 U3
ESXi 8.0 U2
ESXi 8.0 U1
ESXi 8.0 GA
ESXi 7.0 U3
ESXi 7.0
Expandir o cluster
Você pode aumentar o tamanho de um cluster existente de seis nós para um cluster de oito nós com o recurso de expansão de cluster.
Em preparação para o procedimento de expansão do cluster, novos hosts ESX são adicionados ao inventário e os detalhes dos novos nós são atribuídos. Antes de iniciar o processo de expansão do cluster, uma pré-verificação de rede verifica a rede interna selecionada.
Ao implantar um cluster de vários nós, você deve estar familiarizado com o verificador de conectividade de rede. Você pode executar o verificador de conectividade de rede usando o "interface da web" ou o "CLI" .
Verifique se você tem os detalhes da licença para os novos nós.
Sign in na interface de usuário da Web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
Selecione a aba Cluster na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e selecione Expandir cluster.
Navegue até a seção HA Par 4.
Escolha os detalhes de configuração do par de alta disponibilidade (HA) para o quarto par de HA, incluindo:
Tipo de instância
Nomes de nós
Hosts de hipervisor associados
Endereços IP do nó
Licenças
Configuração de rede
Configuração de armazenamento (tipo RAID e pools de armazenamento)
Selecione Salvar par HA para salvar os detalhes da configuração.
Forneça as credenciais do ONTAP e selecione Expandir cluster.
Selecione Avançar e execute a pré-verificação da rede selecionando Executar.
A pré-verificação da rede valida se a rede interna selecionada para o tráfego do cluster ONTAP está funcionando corretamente.
Selecione Expandir Cluster para iniciar o processo de expansão do cluster e, em seguida, selecione OK na caixa de diálogo.
Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja expandido.
Monitore o processo de expansão do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi expandido com sucesso.
Consulte a aba Eventos para atualizações periódicas sobre o andamento da operação. A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Após expandir o cluster, você deve fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Contrair o cluster
Você pode diminuir o tamanho de um cluster existente de oito nós para seis nós com o recurso de contração de cluster.
O par de nós HA desejado no cluster é selecionado para preparar a contração do cluster durante o procedimento.
Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e selecione Cluster de contrato.
Selecione os detalhes de configuração do HA Pair para qualquer HA Pair que você deseja remover e forneça as credenciais do ONTAP . Em seguida, selecione Contract Cluster.
Pode levar até 30 minutos para que o cluster seja contratado.
Monitore o processo de contração do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi contraído com sucesso.
