ONTAP Select
Expanda ou reduza um cluster ONTAP Select em hosts ESXi ou KVM
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-cgoff netapp-aaron-holt
Aumentar ou diminuir o tamanho do cluster de um cluster ONTAP Select existente para hosts de hipervisor ESXi e KVM. Para ambos os tipos de host, você pode aumentar e diminuir o tamanho do cluster em incrementos entre quatro e doze nós.
As seguintes expansões e contrações de cluster não são suportadas para hosts ESXi e KVM:
  • Expansões de clusters de um ou dois nós para clusters de seis, oito, dez ou doze nós.
  • Contrações de clusters de seis, oito, dez ou doze nós para clusters de um ou dois nós.
Observação
Para alterar o número de nós em um cluster para um tamanho que não é suportado pela expansão ou contração do cluster, você precisa executar as seguintes tarefas:
  1. Implante um novo cluster de vários nós usando o "CLI" ou o "interface de usuário da web" fornecido com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
  2. Se aplicável, migre os dados para o novo cluster usando "Replicação SnapMirror" .
Você inicia os procedimentos de expansão e contração do cluster no ONTAP Select Deploy usando a CLI, a API ou a interface da web.
Considerações sobre hardware e armazenamento
O recurso de expansão e contração de cluster é compatível com os seguintes hosts de hipervisor ESXi e KVM.
ESXi
A partir do ONTAP Select 9.15.1, a expansão e a contração de cluster são suportadas em hosts de hipervisor ESXi.
A expansão e a contração de cluster são suportadas nas seguintes versões do hipervisor ESXi:
  • ESXi 9.1
  • ESXi 9.0
  • ESXi 8,0 U3
  • ESXi 8,0 U2
  • ESXi 8,0 U1
  • ESXi 8,0GA
KVM
A partir do ONTAP Select 9.17.1, a expansão e a contração de cluster são suportadas em hosts do hipervisor KVM.
A expansão e a contração de cluster são suportadas pelas seguintes versões do hipervisor KVM:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 64-bit 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
  • Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7 e 8.6
Expanda o cluster
Utilize o recurso de expansão de cluster para aumentar o tamanho de um cluster ONTAP Select existente.
Você pode aumentar o tamanho de um cluster existente em um host ESXi ou KVM nos seguintes incrementos:
  • De quatro nós para seis, oito, dez ou doze nós
  • De seis nós para oito, dez ou doze nós
  • De oito nós para dez ou doze nós
  • De dez a doze nós
Sobre esta tarefa
Em preparação para a expansão do cluster, novos hosts ESXi e KVM são adicionados ao inventário e os detalhes dos novos nós são atribuídos. Antes de iniciar o processo de expansão do cluster, uma pré-verificação de rede verifica a rede interna selecionada.
Antes de começar
  • Ao implantar um cluster de vários nós, você deve estar familiarizado com o verificador de conectividade de rede. Você pode executar o verificador de conectividade de rede usando o "interface de usuário da web" ou o "CLI" .
  • Verifique se você tem os detalhes da licença para os novos nós.
Passos
  1. Inicie sessão na interface de utilizador da Web do utilitário de implementação utilizando a conta de administrador.
  2. Selecione a guia Cluster na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e selecione expandir cluster.
  4. Navegue até a seção par HA 4.
  5. Escolha os seguintes detalhes de configuração do par de alta disponibilidade (HA) para o quarto par de HA:
    • Tipo de instância
    • Nomes de nós
    • Hosts de hypervisor associados
    • Endereços IP do nó
    • Licenças
    • Configuração de rede
    • Configuração de armazenamento (tipo RAID e pools de armazenamento)
  6. Selecione Save HA Pair (Guardar par de HA) para guardar os detalhes de configuração.
  7. Forneça as credenciais do ONTAP e selecione Expandir cluster.
  8. Selecione Next e execute a pré-verificação da rede selecionando Run.
    A pré-verificação da rede valida se a rede interna selecionada para o tráfego do cluster ONTAP está a funcionar corretamente.
  9. Selecione Expand Cluster para iniciar o processo de expansão do cluster e, em seguida, selecione OK na caixa de diálogo.
    Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja expandido.
  10. Monitore o processo de expansão do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi expandido com sucesso.
  11. Consulte a guia Eventos para obter atualizações periódicas sobre o andamento da operação. A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Depois de terminar
Após expandir o cluster, você deverá"Faça backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy." .
Contrate o cluster
Utilize o recurso de contração de cluster para diminuir o tamanho de um cluster ONTAP Select existente.
Você pode diminuir o tamanho de um cluster existente em um host ESXi ou KVM nos seguintes incrementos:
  • De doze nós para dez, oito, seis ou quatro nós
  • De dez nós para oito, seis ou quatro nós
  • De oito a seis ou quatro nós
  • De seis para quatro nós
Sobre esta tarefa
O par de nós de HA desejado no cluster é selecionado para se preparar para a contração do cluster durante o procedimento.
Passos
  3. Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e, em seguida, selecione Contract Cluster.
  4. Selecione os detalhes de configuração do par de HA para qualquer par de HA que você deseja remover e fornecer as credenciais do ONTAP e, em seguida, selecione Cluster de contrato.
    Pode levar até 30 minutos para o cluster ser contratado.
  5. Monitore o processo de contração do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi contratado com sucesso.
  6. Consulte a guia Eventos para obter atualizações periódicas sobre o andamento da operação. A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
