ONTAP Select
Expanda ou reduza um cluster ONTAP Select em um host ESXi ou KVM.
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-revathid
Você pode aumentar o tamanho do cluster de um cluster ONTAP Select existente para hosts de hipervisor ESXi e KVM. Para hosts KVM, você pode aumentar o tamanho do cluster de seis para oito nós e diminuir o tamanho de oito para seis nós. Para hosts ESXi, você aumenta e diminui o tamanho do cluster em incrementos entre seis e doze nós.
As seguintes expansões e contrações de cluster não são suportadas para hosts ESXi e KVM:
  • Expansões de clusters de um, dois ou quatro nós para clusters de seis ou oito nós.
  • Contrações de aglomerados de seis ou oito nós para aglomerados de um, dois ou quatro nós.
Observação
Para alterar o número de nós em um cluster para um tamanho que não é suportado pela expansão ou contração do cluster, você precisa executar as seguintes tarefas:
  1. Implante um novo cluster com vários nós usando o"CLI" ou o"interface da web" fornecido com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
  2. Se aplicável, migre os dados para o novo cluster usando"Replicação SnapMirror" .
Você inicia os procedimentos de expansão e contração do cluster no ONTAP Select Deploy usando a CLI, a API ou a interface da web.
Considerações sobre hardware e armazenamento
O recurso de expansão e contração de cluster é suportado nos seguintes hosts de hipervisor KVM e ESXi.
ESXi
A partir do ONTAP Select 9.15.1, a expansão e a contração de cluster são suportadas em hosts de hipervisor ESXi.
A expansão e a contração de cluster são suportadas nas seguintes versões do hipervisor ESXi:
  • ESXi 9.0
  • ESXi 8.0 U3
  • ESXi 8.0 U2
  • ESXi 8.0 U1
  • ESXi 8.0 GA
  • ESXi 7.0 U3
  • ESXi 7.0
KVM
A partir do ONTAP Select 9.17.1, a expansão e a contração de cluster são suportadas em hosts do hipervisor KVM.
A expansão e a contração de cluster são suportadas pelas seguintes versões do hipervisor KVM:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 64-bit 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
  • Rocky Linux 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7 e 8.6
Existem limitações no fluxo de trabalho RAID por software para hipervisores KVM em hosts RHEL 10.1 e 10.0 e Rocky Linux 10.0. Para mais informações, consulte os seguintes artigos da Knowledge Base:
Expandir o cluster
Use o recurso de expansão de cluster para aumentar o tamanho de um cluster ESXi ou KVM existente.
ESXi
Você pode aumentar o tamanho de um cluster ESXi existente nos seguintes incrementos:
  • De seis nós para oito, dez ou doze nós
  • De oito nós para dez ou doze nós
  • De dez a doze nós
KVM
Você pode aumentar o tamanho de um cluster KVM existente de seis para oito nós.
Sobre esta tarefa
Em preparação para a expansão do cluster, novos hosts ESXi e KVM são adicionados ao inventário e os detalhes dos novos nós são atribuídos. Antes de iniciar o processo de expansão do cluster, uma pré-verificação de rede verifica a rede interna selecionada.
Antes de começar
  • Ao implantar um cluster de vários nós, você deve estar familiarizado com o verificador de conectividade de rede. Você pode executar o verificador de conectividade de rede usando o"interface da web" ou o"CLI" .
  • Verifique se você tem os detalhes da licença para os novos nós.
Passos
  1. Sign in na interface de usuário da Web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Selecione a aba Cluster na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e selecione Expandir cluster.
  4. Navegue até a seção HA Par 4.
  5. Escolha os seguintes detalhes de configuração do par de alta disponibilidade (HA) para o quarto par de HA:
    • Tipo de instância
    • Nomes de nós
    • Hosts de hipervisor associados
    • Endereços IP do nó
    • Licenças
    • Configuração de rede
    • Configuração de armazenamento (tipo RAID e pools de armazenamento)
  6. Selecione Salvar par HA para salvar os detalhes da configuração.
  7. Forneça as credenciais do ONTAP e selecione Expandir cluster.
  8. Selecione Avançar e execute a pré-verificação da rede selecionando Executar.
    A pré-verificação da rede valida se a rede interna selecionada para o tráfego do cluster ONTAP está funcionando corretamente.
  9. Selecione Expandir Cluster para iniciar o processo de expansão do cluster e, em seguida, selecione OK na caixa de diálogo.
    Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja expandido.
  10. Monitore o processo de expansão do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi expandido com sucesso.
  11. Consulte a aba Eventos para atualizações periódicas sobre o andamento da operação. A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Contrair o cluster
Use o recurso de contração de cluster para diminuir o tamanho de um cluster ESXi ou KVM existente.
ESXi
Você pode diminuir o tamanho de um cluster ESXi existente nos seguintes incrementos:
  • De doze nós para dez, oito ou seis nós
  • De dez nós para oito ou seis nós
  • De oito a seis nós
KVM
Você pode diminuir o tamanho de um cluster existente de oito para seis nós.
Sobre esta tarefa
O par de nós HA desejado no cluster é selecionado para preparar a contração do cluster durante o procedimento.
Passos
  3. Na página de detalhes do cluster, selecione o ícone de engrenagem à direita da página e selecione Cluster de contrato.
  4. Selecione os detalhes de configuração do HA Pair para qualquer HA Pair que você deseja remover e forneça as credenciais do ONTAP . Em seguida, selecione Contract Cluster.
    Pode levar até 30 minutos para que o cluster seja contratado.
  5. Monitore o processo de contração do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi contraído com sucesso.
  6. Consulte a aba Eventos para atualizações periódicas sobre o andamento da operação. A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
