Lista de verificação de configuração e preparação do host ESXi para ONTAP Select
Prepare cada host hipervisor ESXi onde um nó ONTAP Select será implantado. Ao preparar os hosts, avalie cuidadosamente o ambiente de implantação para garantir que os hosts estejam configurados corretamente e prontos para suportar a implantação de um cluster ONTAP Select.
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não realiza a configuração de rede e storage necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select. |
Etapa 1: preparar o host hipervisor ESXi
Verifique a configuração do host ESXi e as portas do firewall.
Verifique se cada ESXi está configurado com o seguinte:
Um hipervisor pré-instalado e suportado
Uma licença do VMware vSphere
Verifique se o mesmo vCenter server consegue gerenciar todos os hosts onde um nó ONTAP Select está implantado no cluster.
Verifique se as portas do firewall estão configuradas para permitir o acesso ao vSphere. Essas portas devem estar abertas para suportar a conectividade da porta serial com as máquinas virtuais do ONTAP Select.
RecomendadoNetApp recomenda que você abra as seguintes portas do firewall para permitir o acesso ao vSphere:
Portas 7200 – 7400 (tráfego de entrada e saída)
PadrãoPor padrão, o VMware permite acesso nas seguintes portas:
Porta 22 e portas 1024 – 65535 (tráfego de entrada)
Portas 0 – 65535 (tráfego de saída)
Para mais informações, consulte o "Documentação da Broadcom VMware vSphere".
Familiarize-se com os direitos do vCenter que são necessários. Consulte "Servidor VMware vCenter" para obter mais informações.
Etapa 2: Revise a configuração do cluster ONTAP Select
Você pode implantar ONTAP Select como um cluster de vários nós ou um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster de vários nós é preferível devido à capacidade de storage adicional e ao recurso de alta disponibilidade (HA).
As figuras a seguir ilustram as redes ONTAP Select usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós.
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de cliente, gerenciamento e replicação entre clusters (SnapMirror/SnapVault).
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós mostrando duas redes. A rede interna permite a comunicação entre os nós para dar suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta o tráfego de cliente, gerenciamento e replicação entre clusters (SnapMirror/SnapVault).
A figura a seguir ilustra a configuração de rede típica para uma única máquina virtual ONTAP Select em um cluster de quatro nós. Existem duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
