ONTAP Select
Prepare um host ESXi para o ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Prepare cada host do hipervisor ESXi em que um nó do ONTAP Select será implantado. Ao preparar os hosts, avalie cuidadosamente o ambiente de implantação para garantir que os hosts estejam configurados corretamente e prontos para suportar a implantação de um cluster ONTAP Select.
Observação O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não realiza a configuração de rede e storage necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select.
Etapa 1: preparar o host hipervisor ESXi
Verifique a configuração do host ESXi e as portas do firewall.
Passos
  1. Verifique se cada ESXi está configurado com o seguinte:
    • Um hipervisor pré-instalado e suportado
    • Uma licença do VMware vSphere
  2. Verifique se o mesmo vCenter server consegue gerenciar todos os hosts onde um nó ONTAP Select está implantado no cluster.
  3. Verifique se as portas do firewall estão configuradas para permitir o acesso ao vSphere. Essas portas devem estar abertas para suportar a conectividade da porta serial com as máquinas virtuais do ONTAP Select.
    Recomendado
    NetApp recomenda que você abra as seguintes portas do firewall para permitir o acesso ao vSphere:
    • Portas 7200 – 7400 (tráfego de entrada e saída)
    Padrão
    Por padrão, o VMware permite acesso nas seguintes portas:
    • Porta 22 e portas 1024 – 65535 (tráfego de entrada)
    • Portas 0 – 65535 (tráfego de saída)
    Para mais informações, consulte "Documentação da Broadcom VMware vSphere".
  4. Familiarize-se com os direitos do vCenter que são necessários. Consulte "Servidor VMware vCenter" para obter mais informações.
Etapa 2: Revise a configuração do cluster ONTAP Select
Você pode implantar ONTAP Select como um cluster de vários nós ou um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster com vários nós é preferível devido à capacidade de storage adicional e ao recurso de alta disponibilidade (HA).
As figuras a seguir ilustram as redes ONTAP Select usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós.
Cluster de nó único
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta o tráfego de cliente, gerenciamento e replicação entre clusters (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de nó único mostrando uma rede
Cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós mostrando duas redes. A rede interna permite a comunicação entre os nós para dar suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta o tráfego de cliente, gerenciamento e replicação entre clusters (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de quatro nós mostrando duas redes
Um único nó dentro de um cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra a configuração de rede típica para uma única máquina virtual ONTAP Select em um cluster de quatro nós. Há duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
