Atualize o software EFOS no switch de cluster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Atualize o software Ethernet Fabric OS (EFOS) no switch de cluster Broadcom BES-53248 para manter a compatibilidade com ONTAP e acessar os recursos e correções mais recentes do switch.
O software EFOS inclui um conjunto de recursos e protocolos de rede avançados para o desenvolvimento de sistemas de infraestrutura Ethernet e IP. Essa arquitetura de software é adequada para qualquer dispositivo de organização de rede que utilize aplicações que exijam inspeção ou separação minuciosa de pacotes.
Observação NetApp recomenda que você conclua primeiro qualquer atualização de software do ONTAP e, em seguida, execute a atualização de software dos seus switches.
Prepare-se para a atualização
Antes de começar
Observe o seguinte:
  • Ao atualizar do EFOS 3.4.xx para o EFOS 3.7.xx ou posterior, o switch deve estar executando o EFOS 3.4.4.6 (ou uma versão 3.4.xx posterior). Se você estiver executando uma versão anterior a essa, atualize primeiro o switch para o EFOS 3.4.4.6 (ou uma versão 3.4.xx posterior) e, em seguida, atualize-o para o EFOS 3.7.xx ou posterior.
  • A configuração para o EFOS 3.4.xx e para o 3.7.xx ou versões posteriores é diferente. Alterar a versão do EFOS de 3.4.xx para 3.7.xx ou posterior, ou vice-versa, exige que o switch seja redefinido para as configurações de fábrica e que os arquivos RCF da versão correspondente do EFOS sejam (re)aplicados. Este procedimento requer acesso através da porta de console serial.
  • A partir da versão 3.7.xx ou posterior do EFOS, estão disponíveis uma versão não compatível com FIPS e uma versão compatível com FIPS. Etapas diferentes se aplicam ao migrar de uma versão não compatível com FIPS para uma versão compatível com FIPS ou vice-versa. Alterar o EFOS de uma versão não compatível com FIPS para uma versão compatível com FIPS, ou vice-versa, redefinirá o switch para as configurações de fábrica. Este procedimento requer acesso através da porta de console serial.
Procedimento
*Versão atual do EFOS *
Nova versão EFOS
Etapas de alto nível
Passos para atualizar o EFOS entre duas versões (não) compatíveis com FIPS.
3.4.x.x
3.4.x.x
Atualize a nova imagem EFOS usandoMétodo 1: Atualizar o EFOS . As informações de configuração e licença são mantidas.
3.4.4.6 (ou posterior 3.4.xx)
3.7.xx ou posterior não compatível com FIPS
Atualize o EFOS usandoMétodo 1: Atualizar o EFOS . Restaure as configurações de fábrica do switch e aplique o arquivo RCF para EFOS 3.7.xx ou posterior.
Rebaixar EFOS usandoMétodo 1: Atualizar o EFOS . Restaure as configurações de fábrica do switch e aplique o arquivo RCF para EFOS 3.4.xx.
Compatível com FIPS versão 3.7.xx ou posterior
Etapas para atualizar para/de uma versão do EFOS compatível com FIPS
Não compatível com FIPS
Em conformidade com o FIPS
Atualização da imagem EFOS usandoMétodo 2: Atualizar o EFOS usando a instalação do ONIE OS . As informações de configuração e licença do switch serão perdidas.
Importante
Para verificar se a sua versão do EFOS é compatível ou não com o padrão FIPS, utilize o seguinte: show fips status comando. Nos exemplos a seguir, IP_switch_a1 está usando EFOS compatível com FIPS e IP_switch_a2 está usando EFOS não compatível com FIPS.
  • No switch IP_switch_a1 (EFOS compatível com FIPS):
    IP_switch_a1 # show fips status
    System running in FIPS mode
  • No switch IP_switch_a2 (EFOS não compatível com FIPS):
    IP_switch_a2 # show fips status
    % Invalid input detected at ^ marker.
Atualize o software
Utilize um dos seguintes métodos:
Observação Atualize o EFOS em um switch de cada vez para garantir a operação contínua da rede do cluster.
Siga os passos abaixo para atualizar o software EFOS.
Importante Observe que, após a atualização dos switches de cluster BES-53248 do EFOS 3.3.x.x ou 3.4.x.x para o EFOS 3.7.0.4 ou 3.8.0.2, os links entre switches (ISLs) e os canais de porta são marcados como Down. Este é o comportamento esperado e é seguro continuar com a atualização, a menos que você esteja tendo problemas com a reversão automática das LIFs. Consulte o artigo da Knowledge Base "O cluster switch NDU apresentou falha na atualização para o EFOS 3.7.0.4 e versões posteriores (BES-53248)." para obter mais detalhes.
Passos
  1. Conecte o switch de cluster BES-53248 à rede de gerenciamento.
  2. Use o ping Comando para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o EFOS, as licenças e o arquivo RCF.
    Este exemplo verifica se o switch está conectado ao servidor no endereço IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. Exibir as imagens de inicialização para a configuração ativa e de backup:
    show bootvar
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show bootvar
     Image Descriptions
     active :
     backup :
     Images currently available on Flash
     unit      active      backup        current-active    next-active
        1      3.7.0.4     3.4.4.6              3.7.0.4        3.7.0.4
  5. Faça o download do arquivo de imagem para o switch.
    Copiar o arquivo de imagem para a imagem de backup significa que, quando você reinicializar, essa imagem estabelecerá a versão do EFOS em execução, concluindo a atualização.
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk backup
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... //tmp/
    Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk
    Data Type...................................... Code
    Destination Filename........................... backup
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    SFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  6. Exibir as imagens de inicialização para a configuração ativa e de backup:
    show bootvar
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1      3.7.0.4    3.10.0.3            3.7.0.4       3.10.0.3
  7. Inicialize o sistema a partir da configuração de backup:
    boot system backup
    (cs2)# boot system backup
    Activating image backup ..
  8. Exibir as imagens de inicialização para a configuração ativa e de backup:
    show bootvar
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1    3.10.0.3    3.10.0.3            3.10.0.3       3.10.0.3
  9. Salve a configuração em execução na configuração de inicialização:
    write memory
    Mostrar exemplo
    (cs2)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  10. Reinicie o switch:
    reload
    Mostrar exemplo
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    System will now restart!
  11. Faça login novamente e verifique a nova versão do software EFOS:
    show version
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show version
    Switch: 1
    System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
    Machine Type................................... BES-53248A1,
    Machine Model.................................. BES-53248
    Serial Number.................................. QTFCU38260023
    Maintenance Level.............................. A
    Manufacturer................................... 0xbc00
    Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
    Software Version............................... 3.10.0.3
    Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
    Network Processing Device...................... BCM56873_A0
    CPLD Version................................... 0xff040c03
    Additional Packages............................ BGP-4
    ...............................................	QOS
    ...............................................	Multicast
    ............................................... IPv6
    ............................................... Routing
    ............................................... Data Center
    ............................................... OpEN API
    ............................................... Prototype Open API
Observação Se você também estiver atualizando seu RCF neste momento, siga o procedimento para atualizar o RCF no switch cs2 antes de atualizar o EFOS no switch cs1. Consulte "atualize a versão RCF" para obter detalhes.
  1. Repita os passos 5 a 11 no switch cs1.
  2. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
    network interface show -vserver Cluster
    Para obter mais detalhes, consulte "Reverter um LIF para sua porta de origem".
Você pode executar os seguintes passos se uma versão do EFOS for compatível com FIPS e a outra versão do EFOS não for compatível com FIPS. Esses passos podem ser usados para atualizar a imagem EFOS 3.7.xx, compatível ou não com FIPS, a partir do ONIE, caso o switch não inicialize.
Observação Essa funcionalidade está disponível apenas para EFOS 3.7.xx ou posterior não compatível com FIPS.
Cuidado Se você atualizar o EFOS usando a instalação do ONIE OS, a configuração será redefinida para os padrões de fábrica e as licenças serão excluídas. Você precisa configurar o switch, instalar as licenças e um RCF compatível para que o switch volte a operar normalmente.
Passos
  1. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
  2. Inicialize o switch no modo de instalação ONIE.
    Durante a inicialização, selecione ONIE quando a mensagem aparecer:
    |EFOS        |
    |*ONIE                                                               |
    Após selecionar ONIE, o interruptor carrega e apresenta várias opções. Selecione Instalar SO.
    |*ONIE: Install OS                                                   |
    | ONIE: Rescue                                                       |
    | ONIE: Uninstall OS                                                 |
    | ONIE: Update ONIE                                                  |
    | ONIE: Embed ONIE                                                   |
    | DIAG: Diagnostic Mode                                              |
    | DIAG: Burn-In Mode                                                 |
    O switch inicia no modo de instalação ONIE.
  3. Interrompa a descoberta ONIE e configure a interface Ethernet.
    Quando a seguinte mensagem aparecer, pressione Enter para abrir o console ONIE:
    Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking link... up.
     ONIE:/ #
    Observação A detecção do ONIE continua e as mensagens são impressas no console.
    Stop the ONIE discovery
    ONIE:/ # onie-discovery-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover... done.
    ONIE:/ #
  4. Configure a interface Ethernet e adicione a rota usando ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up e route add default gw <gatewayAddress>
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
    ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
  5. Verifique se o servidor que hospeda o arquivo de instalação do ONIE está acessível:
    ping
    Mostrar exemplo
    ONIE:/ # ping 50.50.50.50
    PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
    ^C
    --- 50.50.50.50 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
    ONIE:/ #
  6. Instale o novo software do switch:
    ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
    Mostrar exemplo
    Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
    Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
    installer            100% |*******************************| 48841k  0:00:00 ETA
    ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
    Verifying image checksum ... OK.
    Preparing image archive ... OK.
    O software é instalado e, em seguida, reinicia o switch. Deixe o switch reiniciar normalmente na nova versão do EFOS.
  7. Verifique se o novo software do switch está instalado:
    show bootvar
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
    active :
    backup :
       1    3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.10.0.3
    (cs2) #
  8. Conclua a instalação. O switch reinicia sem nenhuma configuração aplicada e retorna às configurações de fábrica. Siga os passos abaixo para reconfigurar o switch:
  9. Repita os passos 2 a 8 no interruptor cs1.
  10. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
  11. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
