Após a implantação, as operações e os problemas necessários
Depois de implantar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere, você deve concluir a instalação. Operações necessárias após a implantação
Se você é um novo usuário do SnapCenter, deve adicionar VMs de storage ao SnapCenter antes de executar quaisquer operações de proteção de dados. Ao adicionar VMs de armazenamento, especifique o LIF de gerenciamento. Você também pode adicionar um cluster e especificar o LIF de gerenciamento de cluster. Para obter informações sobre como adicionar armazenamento, "Adicione armazenamento"consulte .
Problemas de implantação que você pode encontrar
Depois de implantar o dispositivo virtual, a guia Backup jobs no Dashboard pode não ser carregada nos seguintes cenários:
Você está executando o IPv4 e tem dois endereços IP para o host VMware vSphere do SnapCenter. Como resultado, a solicitação de tarefa é enviada para um endereço IP que não é reconhecido pelo servidor SnapCenter. Para evitar esse problema, adicione o endereço IP que você deseja usar, da seguinte forma:
Navegue até o local onde o plug-in SnapCenter VMware é implantado:
/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc -
Abra a rede de arquivos- interface.properties.
`network.interface=10.10.10.10`No campo, adicione o endereço IP que você deseja usar.
Você tem duas NICs.
Depois de implantar o plug-in SnapCenter VMware, a entrada MOB no plug-in do vCenter para SnapCenter para VMware vSphere ainda pode mostrar o número da versão antiga. Isso pode ocorrer quando outras tarefas estiverem sendo executadas no vCenter. O vCenter eventualmente atualizará a entrada.
Para corrigir qualquer um destes problemas, faça o seguinte:
Limpe o cache do navegador e verifique se a GUI está funcionando corretamente.
Se o problema persistir, reinicie o serviço cliente VMware vSphere
Faça login no vCenter, clique em Menu na barra de ferramentas e selecione Plug-in SnapCenter para VMware vSphere.
Gerenciar erros de autenticação
Se você não usar as credenciais de administrador, poderá receber um erro de autenticação após a implantação do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere ou após a migração. Se encontrar um erro de autenticação, tem de reiniciar o serviço.
Faça logon na GUI de gerenciamento de plug-ins do SnapCenter VMware usando o formato
https://<appliance-IP-address>:8080. -
Reinicie o serviço.
Registre o plug-in do SnapCenter no VMware vSphere com o servidor SnapCenter
Se você quiser executar fluxos de trabalho de aplicação sobre VMDK no SnapCenter (fluxos de trabalho de proteção baseados em aplicações para bancos de dados e sistemas de arquivos virtualizados), Registre o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere no servidor SnapCenter.
Você deve estar executando o servidor SnapCenter 4,2 ou posterior.
Você deve ter implantado e habilitado o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.
Você Registra o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere com o servidor SnapCenter usando a GUI do SnapCenter para adicionar um host do tipo "vsphere".
A porta 8144 é predefinida para comunicação no plug-in SnapCenter VMware.
Você pode Registrar várias instâncias do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere no mesmo servidor SnapCenter para oferecer suporte a operações de proteção de dados baseadas em aplicações em VMs. Você não pode Registrar o mesmo plug-in do SnapCenter para o VMware vSphere em vários servidores SnapCenter.
Para vCenters no modo vinculado, você deve Registrar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere para cada vCenter.
No painel de navegação esquerdo da GUI do SnapCenter, clique em hosts.
Verifique se a guia hosts gerenciados está selecionada na parte superior, localize o nome do host do dispositivo virtual e verifique se ele é resolvido no servidor SnapCenter.
Clique em Add para iniciar o assistente.
Na caixa de diálogo Adicionar hosts, especifique o host que deseja adicionar ao servidor SnapCenter conforme listado na tabela a seguir:
Para este campo… Faça isso… Tipo de host
Selecione vSphere como o tipo de host.
Nome do host
Verifique o endereço IP do dispositivo virtual.
Credencial
Insira o nome de usuário e a senha do plug-in SnapCenter VMware fornecidos durante a implantação.
Clique em Enviar.
Quando o host da VM é adicionado com sucesso, ele é exibido na guia hosts gerenciados.
No painel de navegação à esquerda, clique em Configurações, depois clique na guia credencial e, em seguida, clique
em Adicionar para adicionar credenciais para o dispositivo virtual. -
Forneça as informações de credenciais especificadas durante a implantação do plug-in SnapCenter para VMware vSphere.
Você deve selecionar Linux para o campo Autenticação.
Se o plug-in do SnapCenter para as credenciais do VMware vSphere for modificado, você deverá atualizar o Registro no servidor SnapCenter usando a página hosts gerenciados do SnapCenter.
