SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
Operações e problemas pós-implantação necessários para o SCV
Colaboradores netapp-jani ronya netapp-madhulik jani
Depois de implantar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere, você deve concluir a instalação.
Operações necessárias após a implantação
Se você é um novo usuário do SnapCenter, deve adicionar VMs de storage ao SnapCenter antes de executar quaisquer operações de proteção de dados. Ao adicionar VMs de armazenamento, especifique o LIF de gerenciamento. Você também pode adicionar um cluster e especificar o LIF de gerenciamento de cluster. Para obter informações sobre como adicionar armazenamento, "Adicione armazenamento"consulte .
Problemas de implantação que você pode encontrar
  • Depois de implantar o dispositivo virtual, a guia Backup jobs no Dashboard pode não ser carregada nos seguintes cenários:
    • Você está executando o endereço IPv4 e tem dois endereços IP para o host VMware vSphere do SnapCenter. Como resultado, a solicitação de tarefa é enviada para um endereço IP que não é reconhecido pelo servidor SnapCenter. Para evitar esse problema, adicione o endereço IP que você deseja usar, da seguinte forma:
      1. Navegue até o local onde o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere é implantado: /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc
      2. Abra a rede de arquivos- interface.properties.
      3. `network.interface=10.10.10.10`No campo, adicione o endereço IP que você deseja usar.
    • Você tem duas NICs.
  • Depois de implantar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere, a entrada MOB no plug-in do vCenter para SnapCenter para VMware vSphere ainda pode mostrar o número da versão antiga. Isso pode ocorrer quando outras tarefas estiverem sendo executadas no vCenter. O vCenter eventualmente atualizará a entrada.
Para corrigir qualquer um destes problemas, faça o seguinte:
  1. Limpe o cache do navegador e verifique se a interface do usuário está funcionando corretamente.
    Se o problema persistir, reinicie o serviço cliente VMware vSphere
  2. Faça login no vCenter, selecione Menu na barra de ferramentas e, em seguida, selecione Plug-in SnapCenter para VMware vSphere.
Gerenciar erros de autenticação
Se você não usar as credenciais de administrador, poderá receber um erro de autenticação após a implantação do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere ou após a migração. Se encontrar um erro de autenticação, tem de reiniciar o serviço.
Passos
  1. Faça logon na interface de usuário de gerenciamento do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usando o formato https://<appliance-IP-address>:8080 . Use o nome de usuário do administrador, a senha e os detalhes do token MFA para fazer login. O token MFA pode ser gerado no console de manutenção.
  2. Reinicie o serviço.
Registre o plug-in do SnapCenter no VMware vSphere com o servidor SnapCenter
Se você quiser executar fluxos de trabalho de aplicação sobre VMDK no SnapCenter (fluxos de trabalho de proteção baseados em aplicações para bancos de dados e sistemas de arquivos virtualizados), Registre o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere no servidor SnapCenter.
Antes de começar
  • Você deve estar executando o servidor SnapCenter 4,2 ou posterior.
  • Você deve ter implantado e habilitado o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.
Sobre esta tarefa
  • Você registra o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere com o SnapCenter Server usando a interface de usuário do SnapCenter para adicionar um host do tipo “vsphere”.
    A porta 8144 é predefinida para comunicação no plug-in SnapCenter para VMware vSphere.
    Você pode Registrar várias instâncias do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere no mesmo servidor SnapCenter para oferecer suporte a operações de proteção de dados baseadas em aplicações em VMs. Você não pode Registrar o mesmo plug-in do SnapCenter para o VMware vSphere em vários servidores SnapCenter.
  • Para vCenters no modo vinculado, você deve Registrar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere para cada vCenter.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo da interface do usuário do SnapCenter , selecione Hosts.
  2. Verifique se a guia hosts gerenciados está selecionada na parte superior, localize o nome do host do dispositivo virtual e verifique se ele é resolvido no servidor SnapCenter.
  3. Selecione Add para iniciar o assistente.
  4. Na caixa de diálogo Adicionar hosts, especifique o host que deseja adicionar ao servidor SnapCenter conforme listado na tabela a seguir:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Tipo de host
    Selecione vSphere como o tipo de host.
    Nome do host
    Verifique o endereço IP do  dispositivo virtual.
    Credencial
    Insira o nome de usuário e a senha do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere fornecido durante a implantação.
  5. Selecione Enviar.
    Quando o host da VM é adicionado com sucesso, ele é exibido na guia hosts gerenciados.
  6. No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações, selecione a guia credencial e, em seguida, selecione Adicionar para adicionar credenciais para o dispositivo virtual.
  7. Forneça as informações de credenciais especificadas durante a implantação do plug-in SnapCenter para VMware vSphere.
    Observação Você deve selecionar Linux para o campo Autenticação.
Depois de terminar
Se o plug-in do SnapCenter para as credenciais do VMware vSphere for modificado, você deverá atualizar o Registro no servidor SnapCenter usando a página hosts gerenciados do SnapCenter.
