Operações e problemas necessários após a implantação
Após implantar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, você deve concluir a instalação.
Operações necessárias após a implantação
Se você for um novo usuário do SnapCenter , deverá adicionar VMs de armazenamento ao SnapCenter antes de poder executar qualquer operação de proteção de dados. Ao adicionar VMs de armazenamento, especifique o LIF de gerenciamento. Você também pode adicionar um cluster e especificar o LIF de gerenciamento do cluster. Para obter informações sobre como adicionar armazenamento, consulte"Adicionar armazenamento" .
Problemas de implantação que você pode encontrar
Após a implantação do dispositivo virtual, a guia Tarefas de backup no Painel pode não carregar nos seguintes cenários:
Você está executando o endereço IPv4 e tem dois endereços IP para o host SnapCenter VMware vSphere. Como resultado, a solicitação de trabalho é enviada para um endereço IP que não é reconhecido pelo SnapCenter Server. Para evitar esse problema, adicione o endereço IP que você deseja usar, da seguinte maneira:
Navegue até o local onde o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere está implantado:
/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc -
Abra o arquivo network-interface.properties.
No
network.interface=10.10.10.10campo, adicione o endereço IP que você deseja usar.
Você tem duas NICs.
Após implantar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, a entrada MOB no vCenter para SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ainda pode mostrar o número da versão antiga. Isso pode ocorrer quando outros trabalhos estão em execução no vCenter. O vCenter eventualmente atualizará a entrada.
Para corrigir qualquer um desses problemas, faça o seguinte:
Limpe o cache do navegador e verifique se a GUI está funcionando corretamente.
Se o problema persistir, reinicie o serviço do cliente VMware vSphere
Efetue login no vCenter, selecione Menu na barra de ferramentas e, em seguida, selecione * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*.
Gerenciar erros de autenticação
Se você não usar as credenciais de administrador, poderá receber um erro de autenticação após implantar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ou após a migração. Se você encontrar um erro de autenticação, reinicie o serviço.
Faça login no SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usando o formato
https://<appliance-IP-address>:8080. Use o nome de usuário do administrador, a senha e os detalhes do token MFA para fazer login. O token MFA pode ser gerado no console de manutenção. -
Reinicie o serviço.
Registre o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere com o SnapCenter Server
Se você quiser executar fluxos de trabalho de aplicativo sobre VMDK no SnapCenter (fluxos de trabalho de proteção baseados em aplicativo para bancos de dados virtualizados e sistemas de arquivos), será necessário registrar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere com o SnapCenter Server.
Você deve estar executando o SnapCenter Server 4.2 ou posterior.
Você deve ter implantado e habilitado o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Você registra o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere com o SnapCenter Server usando a GUI do SnapCenter para adicionar um host do tipo “vsphere”.
A porta 8144 é predefinida para comunicação dentro do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Você pode registrar várias instâncias do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere no mesmo SnapCenter Server para dar suporte a operações de proteção de dados baseadas em aplicativos em VMs. Não é possível registrar o mesmo SnapCenter Plug-in for VMware vSphere em vários SnapCenter Servers.
Para vCenters no Modo Vinculado, você deve registrar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere para cada vCenter.
No painel de navegação esquerdo da GUI do SnapCenter , selecione Hosts.
Verifique se a guia Hosts gerenciados está selecionada na parte superior, localize o nome do host do dispositivo virtual e verifique se ele é resolvido a partir do SnapCenter Server.
Selecione Adicionar para iniciar o assistente.
Na caixa de diálogo Adicionar Hosts, especifique o host que você deseja adicionar ao SnapCenter Server, conforme listado na tabela a seguir:
Para este campo… Faça isso… Tipo de host
Selecione vSphere como o tipo de host.
Nome do host
Verifique o endereço IP do dispositivo virtual.
Credencial
Digite o nome de usuário e a senha do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere que foram fornecidos durante a implantação.
Selecione Enviar.
Quando o host da VM é adicionado com sucesso, ele é exibido na guia Hosts gerenciados.
No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações, depois selecione a guia Credencial e, em seguida, selecione Adicionar para adicionar credenciais para o dispositivo virtual.
Forneça as informações de credenciais que foram especificadas durante a implantação do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Você deve selecionar Linux para o campo Autenticação.
Se as credenciais do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere forem modificadas, você deverá atualizar o registro no SnapCenter Server usando a página SnapCenter Managed Hosts.
