Desativando e rehabilitando temporariamente o logon único para um nó de administração
Talvez você não consiga entrar no Gerenciador de Grade se o sistema de logon único (SSO) estiver inativo. Nesse caso, você pode desativar e reativar temporariamente o SSO para um nó de administrador. Para desativar e reativar o SSO, você deve acessar o shell de comando do nó.
Você deve ter permissões de acesso específicas.
Tem de ter o
Passwords.txtficheiro. -
Você deve saber a senha para o usuário raiz local.
Depois de desativar o SSO para um nó Admin, você pode entrar no Gerenciador de Grade como o usuário raiz local. Para proteger seu sistema StorageGRID, você deve usar o shell de comando do nó para reativar o SSO no nó Admin assim que você sair.
A desativação do SSO para um nó Admin não afeta as configurações de SSO para quaisquer outros nós Admin na grade. A caixa de seleção Ativar SSO na página de logon único no Gerenciador de Grade permanece selecionada e todas as configurações SSO existentes são mantidas, a menos que você as atualize. |
Faça login em um nó Admin:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Execute o seguinte comando:
disable-samlUma mensagem indica que o comando se aplica somente a esse nó Admin.
Confirme que você deseja desativar o SSO.
Uma mensagem indica que o logon único está desativado no nó.
Em um navegador da Web, acesse o Gerenciador de Grade no mesmo nó Admin.
A página de login do Gerenciador de Grade agora é exibida porque o SSO foi desativado.
Inicie sessão com a raiz do nome de utilizador e a palavra-passe do utilizador raiz local.
Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava corrigir a configuração SSO:
Selecione Configuração > Controle de Acesso > Início de sessão único.
Altere as configurações de SSO incorretas ou desatualizadas.
Clique em Salvar.
Clicar em Salvar na página de logon único reativa automaticamente o SSO para toda a grade.
Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava acessar o Gerenciador de Grade por algum outro motivo:
Execute qualquer tarefa ou tarefas que você precisa executar.
Clique em Sair e feche o Gerenciador de Grade.
Reative o SSO no nó Admin. Você pode executar uma das seguintes etapas:
enable-samlUma mensagem indica que o comando se aplica somente a esse nó Admin.
Confirme se você deseja ativar o SSO.
Uma mensagem indica que o logon único está ativado no nó.
Reinicie o nó da grade:
reboot
A partir de um navegador da Web, acesse o Gerenciador de Grade a partir do mesmo nó Admin.
Confirme se a página de login do StorageGRID é exibida e que você deve inserir suas credenciais SSO para acessar o Gerenciador de Grade.
