Desative e reative temporariamente o SSO para um nó de administração do StorageGRID
Você pode não conseguir acessar o Grid Manager se o sistema de autenticação única (SSO) estiver inativo. Nesse caso, você pode desativar e reativar temporariamente o SSO para um Admin Node. Para desativar e depois reativar o SSO, você deve acessar o shell de comando do nó.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Após desativar o SSO para um Nó de Administração, você pode fazer login no Grid Manager como o usuário raiz. Para proteger seu sistema StorageGRID, você deve usar o shell de comando do nó para reativar o SSO no Nó de Administração assim que sair.
Dica Desativar o SSO para um nó de administração não afeta as configurações de SSO de outros nós de administração na grade. A caixa de seleção Ativar SSO na página de Single Sign-on do Grid Manager permanece marcada e todas as configurações de SSO existentes são mantidas, a menos que você as atualize.
Passos
  1. Faça login em um nó de administração:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para #.
  2. Execute o seguinte comando:disable-saml
    Uma mensagem indica que o comando se aplica somente a este Admin Node.
  3. Confirme que você deseja desativar o SSO.
    Uma mensagem indica que o single sign-on está desativado no nó.
  4. A partir de um navegador web, acesse o Grid Manager no mesmo Admin Node.
    A página de login do Grid Manager agora é exibida porque o SSO foi desativado.
  5. Faça login com o nome de usuário root e a senha do usuário raiz local.
  6. Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava corrigir a configuração do SSO:
    1. Selecione Configuração > Controle de acesso > Single sign-on.
    2. Altere as configurações de SSO incorretas ou desatualizadas.
    3. Selecione Salvar.
      Selecionar Salvar na página de Single Sign-on reativa automaticamente o SSO para toda a grid.
  7. Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava acessar o Gerenciador de Grade por algum outro motivo:
    1. Execute qualquer tarefa ou tarefas que você precise executar.
    2. Selecione Sair e feche o Grid Manager.
    3. Reative o SSO no nó de administração. Você pode executar uma das seguintes etapas:
      • Execute o seguinte comando: enable-saml
      Confirme que você deseja ativar o SSO.
    Uma mensagem indica que o single sign-on está ativado no nó.
    • Reinicie o nó da grade: reboot
  8. A partir de um navegador web, acesse o Grid Manager no mesmo nó de administração.
  9. Confirme que a página de login do StorageGRID aparece e que você precisa inserir suas credenciais de SSO para acessar o Grid Manager.
