Desative e reative temporariamente o SSO para um nó de administração do StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Talvez você não consiga entrar no Gerenciador de Grade se o sistema de logon único (SSO) estiver inativo. Nesse caso, você pode desativar e reativar temporariamente o SSO para um nó de administrador. Para desativar e reativar o SSO, você deve acessar o shell de comando do nó.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Depois de desativar o SSO para um nó Admin, você pode entrar no Gerenciador de Grade como o usuário raiz local. Para proteger seu sistema StorageGRID, você deve usar o shell de comando do nó para reativar o SSO no nó Admin assim que você sair.
Dica A desativação do SSO para um nó Admin não afeta as configurações de SSO para quaisquer outros nós Admin na grade. A caixa de seleção Ativar SSO na página de logon único no Gerenciador de Grade permanece selecionada e todas as configurações SSO existentes são mantidas, a menos que você as atualize.
Passos
  1. Faça login em um nó Admin:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  2. Dependendo da sua configuração de SSO, execute um dos seguintes comandos:
    SAML
    disable-saml
    OIDC
    disable-oidc
    Uma mensagem indica que o comando se aplica somente a esse nó Admin.
  3. Confirme que você deseja desativar o SSO.
    Uma mensagem indica que o logon único está desativado no nó.
  4. Em um navegador da Web, acesse o Gerenciador de Grade no mesmo nó Admin.
    A página de login do Gerenciador de Grade agora é exibida porque o SSO foi desativado.
  5. Inicie sessão com a raiz do nome de utilizador e a palavra-passe do utilizador raiz local.
  6. Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava corrigir a configuração SSO:
    1. Selecione Configuração > Controle de acesso > Logon único.
    2. Altere as configurações de SSO incorretas ou desatualizadas.
    3. Selecione Guardar.
      Selecionar Save na página Single Sign-On (Início de sessão único) reativa automaticamente o SSO para toda a grelha.
  7. Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava acessar o Gerenciador de Grade por algum outro motivo:
    1. Execute qualquer tarefa ou tarefas que você precisa executar.
    2. Selecione Sair e feche o Gerenciador de Grade.
    3. Reative o SSO no nó Admin. Você pode executar uma das seguintes etapas:
      • Execute o seguinte comando: enable-saml
      Confirme se você deseja ativar o SSO.
    Uma mensagem indica que o logon único está ativado no nó.
    • Reinicie o nó da grade: reboot
  8. A partir de um navegador da Web, acesse o Gerenciador de Grade a partir do mesmo nó Admin.
  9. Confirme se a página de login do StorageGRID é exibida e que você deve inserir suas credenciais SSO para acessar o Gerenciador de Grade.
